Опора SS-20
Автор темы Smash, 4.6.2005, 13:21
#21 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 10:45
Ставить всё самому.
Если лень - сделают на любом сервисе.
А купить дешевле - это есть разные варианты. Можно в Лада-инжектор(вроде это так называется, что ли), можно в Ал-спорт на Фучика и т.д....
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#22 Muxey
Muxey
  • 535 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 18:28
Цитата(kronik)
Цитата(Muxey)
еНе подскажите, где их в Питере можно подешевле купить?! И по качественней установить :?: laugh.gif
Тот же вопрос, и надо скорей!!!
На Фучика по 1900, в Питер-Ладе по 2000 :!:
#23 kronik
kronik
  • 139 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 18:58
Muxey, спасибо большое завтро поеду на фучика, какой нить бокс, ну кто брал конечно?
в аду нет мест, я вернулся!!!
#24 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 19:55
kronik, погляди тут www.alsport.ru, там даже прайс должен быть.
#25 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 24.10.2005, 20:53
Такая делема: СДОХ сей девайс, появился люфт. Их мона как нить отремонтировать самому или опять бабаны выкидывать? Люфт вроде не в подшипнике,а в корпусе.
Из практики: ИМХО не экономте на отбойниках, ставте заводские (не силикон и пр.г.) и не вытаскивайте штатные (SS20) отбойники. Опора очень чувствительна к ударам по корпусу ( в нижней части), а это происходит из-за лопнувших отбойников когда стойка встречается с опорой, приводит к заклиниванию подшипника.
#26 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 21:47
3Ton, откуда в сс20 подшипник? Они вместо подшипника стойку используют, изза чего производители стоек и не рекомендуют сс20....
#27 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 22:10
Вот-вот... Я думал их поставить, а потом это прочёл на сайте КаЯбы и передумал...
#28 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 22:29
А вообще я тут прочитал их так много и мне стало интересно,Какие всё таки лучше?
Круче ВАЗа,только Ваз.
#29 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 23:17
djdenizka, а шо вы таки хочете получить?
Вам шашечки или ехать?
#30 SchultZ
SchultZ
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 23:23
А если их не вытащишь то ПЛАЗА просто туда не залезет. К ним даже в инструкции написано что надо снимать их при установке АММОРОВ с толстым штоком таких как ПЛАЗА.
У меня стоит плаза+SS20 впечатления только положительные
_____________________
Toyota - управляй мечтой
Жигули - рули реальностью
#31 SchultZ
SchultZ
  • 552 cообщений
Сообщение добавлено 24.10.2005, 23:25
depeches, Ты же билштайн ставил картридж (сам аммор) в родной стакан? Так? Вот там просто под аммор надо подложить на дно стакана гайку по размеру и всё. Стук исчезнет. Проверено.
#32 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 25.10.2005, 22:13
И давно? Изображение
№ 3 это не он?
SchultZ, имелся в виду стандартный амик.
#33 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2005, 22:46
Я бы хотел погонять,чисто для гонок что лучше и чтоб если по кочкам едешь всё таки никак поезд дальнего следования,Чтоб тоже было нормально.
А для обычной езды для городской и на дачу там съездить тоже бы хотел узнать какие опоры лучше?
#34 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 25.10.2005, 23:51
3Ton, немного не так сказал, но смысл не меняется. Нет подшипника стойки. В отличие от стандартной опоры - шток постоянно поворачивается в стакане.
То, что это не полезно - это не мое субъективное мнение, на сайте производителей аммо видел своими глазами надпись примерный смысл которой "не рекомендуется устанавливать с сс20".
djdenizka, хочешь четкости управления и жесткости - ШС, а просто ездить - качественный сток.
#35 DocRostov
DocRostov
  • 598 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 3:11
А чего такое ШС ???
#36 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 8:11
А какой именно шс?
Я в магазине смотрел там просто шс,шс спорт и ещё какой-то был! ?
#37 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 11:47
а ты посмотри на них , одни со смещением а другие без, вот и выбирай сам , нужен тебе больше кастор или нет.
вазик в умелых руках ето сила
#38 3Ton
3Ton
Сообщение добавлено 27.10.2005, 0:24
pitbull, скорее, при поворотах штока, произойдёт его равномерный износ. А грузить весь вес, все удары на один маленький подшипник не гуманно :mrgreen:
#39 Восьмерыч
Восьмерыч
  • 116 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 1:51
Поставил себе сс20 спорт (красные) + Плаза экстрим (тоже красные) толстый шток с пыльниками, так же с опорами резинки по пружину идут, установили на сервисе у друзей. Поехал испытывать, при пробое очень сильный стук, причем с обоих сторон, но с одной сильнее, заехал на подъемник, разобрали одну сторону, новый пыльник порван сверху. Оказалось что кольцо на опоре для пыльника, приварено сосдвигом и при срабатывании стойки до отбоя, стойка попадала в это кольцо и закусывала пыльник и стучала, кольцо было лишним элементом, пыльник надевается на стойку, т.к. шток толстый... Но т.к. готовил к очередному этапу соревнований, небыло времени менять опоры, тем более они в единсвенном экземпляре были, синие бы встали выше, занижение у меня 40 мм, Эйбах или АшЭр (предыдущий владелец ставил). Все собрали, другую опору тоже так же срезали кольцо, пыльники от Ауди поставили, даже лучше чем Плазовские, схождение на 1 градус в минус сделал
Выводы: все отлично, очень понравилось, правда стойки 3 тысячи отходили и обмякли, хотя еще держат, на зиму хватит, я на ней только по сухому хожу.
А вот стояли КW на них бывший владелец ходил, я 15 т. км отходил, в 5 раз дольше получается, по цене поюбому в выиграше, да и в управляемости и в остальном, но жесткие собака были, аж все отворачивалось под капотом и опоры рвало...
#40 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 14:47
3Ton, еще раз повторяю:
То, что это не полезно - это не мое субъективное мнение, на сайте производителей аммо видел своими глазами надпись примерный смысл которой \"не рекомендуется устанавливать с сс20\".
