Сообщение добавлено 16.3.2010, 8:38
Главный тормозной цилиндр + вакуумный усилитель 2108 (21213) на Классику
Автор темы alexsys, 6.8.2003, 16:14
#382 Vityok
Сообщение добавлено 16.3.2010, 8:51
Лично не проверял, но это вполне вероятно...
#383 xsav
Сообщение добавлено 16.3.2010, 16:45
xsav, а что за усилитель 21213???
На автомобиле ВАЗ 21213 стоит вакуумный усилитель от 2108:
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=73&group=225
Vityok возможно, что не 21213, а 21214, он чуть больше чем 2108
#384 xsav
Сообщение добавлено 24.3.2010, 10:55
К рулевому доступ ограничен, но вал открутить можно..
Главный сцепления откручивать стало не удобно..
Vityok это вакуумник 2123, вот нашел: http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=315&group=159#
Сообщение отредактировал xsav - 24.3.2010, 12:48
#385 Vityok
Сообщение добавлено 5.4.2010, 7:27
#386 Sasha
Сообщение добавлено 5.4.2010, 9:08
xsav, но, вроде с установкой ВУТ 2123 геморроя явно больше, чем с установкой ВУТ 21213...
Проблемок хватает... это два переходника под тазотрубки ( ибо там резьба с шагом в 1 мм, а не 1.25, да и разные по диаметру - м10 и м12), да и по размерам будет упираться в брызговик ( т.е. надо еще и брызговик сам "доработать"), ну и удлинять шток надо "колхозно" ( т.к. он короткий и цельный). Сужу по комплекту ГТЦ и вак Lucas от шевика, который взял недавно.
С таким успехом можно просто поставить комплект тогож лукаса от "реногора". Хватит на большинство вариантов тазостроения))
#388 Vityok
Сообщение добавлено 1.5.2010, 11:42
Напиши плиз здесь отчет:
http://www.vaz.ee/forum/topic27068.html
Именно 2110 или 2112?
ИМХО стОит.
Собственно, читай всю эту тему.
#392 Фантом
Сообщение добавлено 5.5.2010, 6:53
ВУ от 10 и 08 одно и тоже. Разница в длине штока. 10 не получится поставить на моторный щит, разве что ставить через кронштейн нивский и удлинять шток.
Почему не получиться? Длина штока такая же как у классики (на глаз). А 8й с переходником у меня войдет? - у меня инжектор.
#393 Vityok
Сообщение добавлено 5.5.2010, 9:41
Так ВУТ 2110 шире гораздо.
Ему помешает находящийся рядом главный цилиндр сцепления и, скорее всего, еще какие-нибудь узлы.
#395 vip-boss-vip
Сообщение добавлено 23.9.2010, 23:20
Какой вут лучше взять ТОРГМАШ ВАЗ 2108 или ForsAuto ВАЗ 2108 гтц планирую пиленга, переходник нивовский. Что то предидущие посты меня насторожили,встанет ли все это на инжектор?
чуть выше находятся фотки. там стоит вут от 08 на инжекторной классике. видишь-трос газа?!
#396 D.E.M.O.N
Сообщение добавлено 24.9.2010, 11:48
У меня ВУ+ГТЦ Лукас от Святогора: модуль поместил на кронштейне ВУ сверху. Адсорбер запихнул под ГТЦ, он там в упор поместился
Gott würfelt nicht ©
#398 Sidm@n
Сообщение добавлено 26.9.2010, 21:14
#399 Sidm@n
Сообщение добавлено 26.9.2010, 22:32
ясно,спасибо, значит установится) искал ,но что-то не нашел полного списка требуемого) гтц вут переходник, а шланги трубки какие?
1. Тормозной тройник, дабы соединить два контура в один назад.
2. Две трубки тормозных от суппорта 2101
3. Задняя правая тормозная трубка от 2108, ставится вместо родной слева, ибо родная короткая, некоторые просто удлиняют шлангом родную, я заменил, так проще кажется.
Тыкать сюда
P.S. Удалить предыдущий пост, продублировал неправильно (
#400 kosmos8543
Сообщение добавлено 12.11.2010, 20:03
