Пружины и амортизаторы ВАЗ "классика"
Автор темы MSLeo, 5.4.2003, 10:57
#161 Pugnator
Сообщение добавлено 26.9.2006, 15:50
#162 Legalize
Legalize
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 15:51
Цитата(ALips @ 26.9.2006, 12:43) *
ну это если по-правильному - газовой "горелкок" и пока он горячий его загибать...
а ВООБЩЕ по-правильному резать ничего нельзя...
да, но если очень хочется то иногда можно...
по-этому самый простой болгаркой чик, и порезанным концом на рычаг (или балку), если что-то и случиться, то рычаг заварить (поменять) проще, чем латать кузов
большая половина форумчан с резаными пружинами пользуется болгаркой, вот
на наших машинах и так экстрим сплошной а тут еше такие приспособления)))
ну чтоб режу болгаркой 3 ветка с каждой пружины и резанным концом в низ ставлю??все правельно? по возможности гну отрезанные ветки под наргеванием сварки (Газовой) я все правельно понил!?
3 ветка будет нормально?????
новая ксива, новая работа , сидим в осабнеке на таганке решаем вопросы!!!!
#163 Pugnator
Сообщение добавлено 26.9.2006, 17:04
Вообще-то греть нельзя, отпустит металл, лопнет. нужно гнуть так, а как, каждый решает сам
#164 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 17:56
А еще пружинки с нужными тебе характеристиками можно заказать.
И это будет самое верное решение.
#165 Legalize
Legalize
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 18:27
это недешовое удовольствие наверно!!!!
#166 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2006, 19:34
А смысл так делать? при том же клиренсе будет тот же центр тяжести
а еще на крышу багажника загрузить 200литровую бочку и центр тяжести не изменится и в управление это существенно никак не скажется...
#167 Pugnator
Сообщение добавлено 27.9.2006, 19:59
а ты ввари вместо подвески трубы, задери её на 20см и попробуй пройти резкий поворот, ты окажешься удивленным - мало того, что её будет засносить и возможно дажде сносить, так ещё она будет стремиться перевернуться. а насчет бочки - глупейшее сравнение, как раз ЭТО изменит центр тяжести
#168 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 27.9.2006, 20:21
Стоит почти столько же сколько и комплект стоковых пружин.
#169 МАКС 2106
МАКС 2106
Сообщение добавлено 27.9.2006, 23:03
А как избавиться от раскачки машины на скорости больше 120 км?
#170 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 8:34
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#171 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 28.9.2006, 20:15
а чем собственно бочка будет отличаться от кузова?
ептать... я не вкурил... ссори... я то думал, что речь идет: если опустить машины за счет резки пружин, то центр тяжести не изменится, управляемость не возрастет... а оказалось, что чел ставить волговские пружины... режет их режет, а машина опустил только до стандарта...гыыыыы....
#172 МАКС 2106
МАКС 2106
Сообщение добавлено 28.9.2006, 22:24
[quote name='Serega' date='28.9.2006, 5:34' post='314331']
Любые газовые?Или какие-то собенные?На перед и на зад одинаковые?
#173 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 7.10.2006, 20:57
http://photofile.ru/users/draft/2164765/
вот надеюсь понятно будит... че где и как резать... греть пружины не стоит оти могут лопнуть в последущем... а так резаным концом вниз... ни че не будит проверяно... загибать не обязательно по крайней мере спереди...там пужина под углом стоит... в данном случе перед Нива -1 виток... зад сток -2 витка... тока выберайте крассные пружины(жесткость) у меня желтые были... поэтому если посадить 3х человек, на больших волнах колеса иной раз цепляют за подкрылок... буду менять на Фобос... сход рахвал после обрезки обязателен... желательно отрегулировать колдуна... но у меня все в норме колеса блокируются почти одновременно.... прокладку из под шаровой верхнего рычага убрал... как вариант немного подрезать отбойник... 0.5 см будит достаточно... если пыльники на шаровых будут рватся так и сделаю....
#174 Taifun
Taifun
Сообщение добавлено 8.10.2006, 20:46
как думаете,бильштайн спорт газ-масло на классику не очень жостко?
#175 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2006, 8:56
Если тебе деньги позволяют то бильштайн ралли ...вот енто весчь...
Зубила - машина
#176 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 0:09
А ралли по чем за пару?
#177 Ангидрит
Ангидрит
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 10.10.2006, 19:20
5-6
#178 СанЫчЪ
СанЫчЪ
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2006, 12:38
Есть Зубилка. пробег ~50000
подвеска вся сток - не менялось ничего.
машина используеться не часто и поэтому за 4 года пробег ~50000
НО. за эти годы подвеста стала ОЧЕНЬ мягкой (читай Расхлябаной)
Появились некислые Крены...Качения(как при неровной дороге-волнами асфальт так и на проселке)..Удары в подвеску на кочах и ямах(пробивает переднюю подвеску-помоему)...Клевки при торможении...и задирания морды при разгоне (это у всех-но хотелось бы убрать).
Задача.
1-крены .т.к машина используеться иногда достаточно активно и крены не нужны. да и страшновато уже =(
2-клевки. при торможении.
3-раскачку кузова. Бывает по проселке на нескольких кочах раскачивает кузов и контакт защитой происходит =( неприятно.
4-пробой. на ямах бывает довольно часто. глухой удар.
5-Чтобы потом можно было добраться до деревни-(проселка) думаю занижать не нужно (максимум 2см-если есть толк в этих 2см=)))))
Вариант решения.
Разборка аммо и прокачка их в Спец. Канторе по этому делу(занимаються подготовкой авто к Кроссу.Ралли.Асфальт. вопшем могут - и занимаються давно), поможет убрать первые пункты 1-4.
Как думаете замена одних Аммо избавит от этих трабл?
Нужно ли резать пружины. ставить растяжки и дополнительный стаб назад?
Табуретку мне не нада! Машиной пользуюсь не только Я =)))
[ Ресто движение | Ресто автомобили в России ]
[onlydropped.com]
#179 DrJuNK
DrJuNK
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2006, 20:16
я начинающий)) т.к. раньше ездил на митсубиси и ездил всегда, как обычный водитель))
теперь у меня Ваз 2105.. потекли задние амортизаторы.. т.к. незнаю, где продаються амортизаторы и пружины плаза спорт, просто поехал в авто 49 и купил масляные амортизаторы сакс, лудше небыло и газомасляных небыло, и купил какие то пружины с переменным витком люкс smile.gif как вы считаете, догло мне прослужит и как себя буду чувствовать на дороге?)) .. и что еще посоветуете поменять на задней подвеске??.. жду ответа smile.gif
#180 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 21.10.2006, 20:03
Задача.
Все по порядку
1. Нужен передний стабилизатор, хотяб от десятки, но рекомендую 21мм (проволочка котороя стоит на его месте стабом назвать сложно)
2. Более жесткие пружины можно попробовать десятые они навиты из несколко толстой проволки
3. замена аммортизаторов (исправные не должны качатся они должны сразу же гасить колебани рекомендую Каяба или Бильштайн тока учти Каяба спорт имеет укороченый шток примерно на 4см без резки пружин их быстро можно убить)
4. замена опорных подшипников
5. присмотрись к пружинам с переменным витком Фобос-Спорт или аналоги...
так же рекомендую убрать домики если имеются и установить задний стаб, чем толще тем лучше с 21мм спереди отлично работает стаб от Нивы.. http://photofile.ru/users/draft/1105114/
