Не делается развал
Автор темы Vanek, 26.10.2005, 10:52
#1 Vanek
Vanek
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 10:52
:twisted: Вот поменял вчера всю ходовую переднюю, шаровые все четыре штуки, обе пружины, оба амортизаторы, все четыре рычага но вот когда поехал делать развал делали часа два наверна не могу вывести колева на ноль потом кое как нашел какую то середину сделал боле менее процентов наверна 70-80 но сказал что кузов устал уже что мне сделать мне кажется может балку переднюю повело ????? :oops:
#2 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 11:03
выкинуть авто на помойку.
кузов гнилой и кривой. без переварки и проверки на стапеле ничего не сделать .
сама балка обычно редко причина.
все в кузов упирается
#3 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 11:25
вполне возможно, у меня такое было когда балка лопнула.
#4 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 11:30
EgorKA, развальщик бы это заметил и показал, тут кузов или в ремонт или под замену
вазик в умелых руках ето сила
#5 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 11:31
Если авто битое, то и не странно, если не битое, то есть повод хорошо его глянуть, геометрия кузова и проч. Впрочем посмотри, может тебе рычаги левые всунули, тож бывает.
#6 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 11:48
А может дело не в передней подвеске, а смещен задний мост или кривой чулок моста, реактивные тяги.
#7 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 13:55
Vanek, новые рычаги гавно, со старыми что, шпилки или гнутые, если норма и не лень поменяй обратно низ, если и с ними будет косяк тода точно лонжероны устали.
#8 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 13:57
никак не связано
#9 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 14:25
AndreyF, Как это не связано, а если мост смешен в сторону или стоит криво. Сход развал все время делался относительно задних колес.
#10 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 14:44
неужели?
#11 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 15:02
[/quote]
неужели?[/quote]
Чё неужели ?
Если б он делался относительно кузова то нам пофиг как там вообще стоит задний мост хоть вертикально. А в случае который мы обсуждаем нет полной уверености в этом, так что не надо так яро критиковать.
#12 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 15:05
т.е. если у меня кривой задний мост, то сход/развал/кастор не сделать?
З.Ы. у меня кривой мост изначально, но почему то сход/развал/кастор мне делают без привязки к нему.
почему?
#13 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 15:08
Oborigen, вот уж этого то развальщик бы точно не упустил, только вспомни раньше развальные стенды, лазерные со шкалой градусной, на задние колеса че-нибудь одевали, нет, так что никак не связано!!!
#14 Oborigen
Oborigen
  • 1 125 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 15:11
AndreyF, Можно сделать. Но все зависит от его "кривизны" особено если он смещен, третий раз пишу в СТОРОНУ, или одно колесо зада находится ближе к оси передних колес из-за гнутых реактивных тяг убитых С/Б в них.
Ну и по поводу кривизны кузова я уже молчу.
#15 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 15:33
Oborigen,
не все способы регулировки имеют привязку к задним колесам.
#16 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 20:47
Oborigen, Ну у меня на 7мм, по моему, левое заднее колесо ближе к переднему стоит, чем надо (чюлок кривой), но сход-развал мне прекрасно сделали.
#17 megatank
megatank
  • 380 cообщений
Сообщение добавлено 26.10.2005, 21:12
Господа со временем от усталости кузова начинают "уходить столбы" - чашки в которых передние аморты стоят, колеса становятся домиком... скорее всего в этом и причина, и качество нынешних запчастей...эх...
"Справа чисто" - последние слова пассажира...
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал...
Вот так вот спокойно без криков и стонов....
Он проеб@л 900 миллионов.
#18 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 3:43
а разве на классике на заду развал делают?
#19 Vanek
Vanek
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 11:12
Нет кузо вообще оличный сам залазил в яму смотрел стучал щупал как только мог вообще машину купил весно с пробегом где то 100000 тыс. выпуска она 91 года большую часть своей жизни простояла в гараже у дедав город на ней вообще не выезжали рычаги передние при мне ставили просто была такая фигня я ехал чуть бухнувший сначала залетел в яму где глубиной с пол метра потом на запраку сворачивать стал заехал на бордюр может с колено высотой с этого момента начились проблемы с передней подвеской сначала менял аорты, потом пружины потом отлетели шпильки на рычагах, и покосило машину вправо немного менял пружины на шаровые стали грешить на станции шаровые все заменил потом стала пищать на поворотах сделал развал... Там сказали что кузов устал щас вот поменял всю заднюю подвеску как вы думаете есть и смысл сделать ещё раз развал так как тут говорят что из за задней может быть такое что развал не могут сделать ????
#20 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2005, 11:15
тяги + места крепления кривые.
чулок так не мнется)
