Проблемы с сигнализацией.
Автор темы andriano_04, 18.1.2005, 10:01
#1 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:01
Всем доброе время суток! Такой вопрос- установил в свою классику сигналку INWELLS (любимый китай biggrin.gif ). Все работает , все прекрасно, но в движени срабатывают замки дверей, а иногда даже ставится на охрану. Подскажите решение данной проблемы. :?:
#2 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 10:08
andriano_04, может пульт очень нежный...и срабатывает когда непопадя? Или еще бывает спец-кнопка (куда-нить прячится - на ручку омывателя стекол например)...и чтобы машина на охрану не ставилась надо на эту кнопку нажать
#3 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 12:03
кнопка специальная есть, но ее нажатие не помогает
#4 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 12:11
u menja podobnaja fishka.......no eto lish funkcija signalki......smotri v passporte dolzno bqt' opisano programmirovanie.......tam zahodish 4erez servisnuju knopku i otklju4aesh srabatqvanie zamkov pri vklu4ennom zaziganii....tam eshe mozno vsjakie fishki vklju4at'.......voobshem ishi v passporte tabli4ku smile.gif
#5 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 12:24
в паспорте кроме установки и работы в различных режимах ничего не написано. установщики порекомендовали отключить провод от замка зажигания, но и это не помогло.
#6 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 12:28
1. Функция запирания дверей при включении зажигания. Её можно отключить в режиме программирования. Как в него зайти - прочтёшь в инструкции. Кстати, Саня, процедура вхождения в сервисное меню у всех сигналок разная. У меня, к примеру, вообще никаких кнопок нет.
2. Если при движени сигналка сама становится на охрану, то дело в некачественной установке. Скорее всего где-то происходит пробой на массу, или плохо подсоединены провода питания блока. Надо проверить всю проводку от начала до конца.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#7 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 13:03
спасибо,попробую проверить всю проводку
#8 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 18.1.2005, 19:41
andriano_04, p.s. у тебя индикаторная лампочка мигает, когда ты уже едешь? Кнопку надо зажать на 2 секунды....машина 2 раза пикнет, как при открывании дверей и всё ок будет...попробуй
Завтра сегодня станет вчера.
#9 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2005, 9:45
Tiberian, лампочка никакая не горит, кроме как на датчике удара. а твою методу я обязательно попробую.
#10 andriano_04
andriano_04
  • 35 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2005, 18:18
Да, сегодня общался с установщиком сигнализаций, он подсказал, что возможны пробои в катушке, проводах высоковольтных или свечях и это дает наводки на сигналку. Насколько это верно? И как обнаружить место утечки? Подскажите кто знает. :?:
#11 Tiberian
Tiberian
  • 755 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2005, 19:48
andriano_04, только проверкой....нужен электрик....пусть смотрит....Сам ты вряд ли что-то устранишь
#12 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2005, 20:25
Да нифига, можно самому, направление-то поиска указано. Заведи двигло вечером в темноте, открой капот и смотри, не пляшут ли синие огоньки... Если увидишь, то поймёшь в чём дело.
#13 zoloto
zoloto
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2005, 15:49
Люди добрые поможите!!! 8O 8O 8O :!: :!: :!:
Вчера ни с того ни с сего перестали закрыватся двери при постановке на охрану!!!
sad.gif Ничего не менял и нигде не лазил!! :cry:
ПАМАГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ :!:
zoloto
#14 BN6
BN6
    Ваш Друг
  • Администрация
  • 904 cообщений
  •   27
Сообщение добавлено 20.2.2005, 15:54
zoloto, ну а центральный замок то работает ?? Попробуй ключем открыть и закрыть водительскую дверь, если будут открываться/закрываться все двери значит дело в сигналке если нет то ремонтируй/меняй центральный замок.
GSM: +372-51-33-013
#15 zoloto
zoloto
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2005, 16:01
BN6, в том то и дело, что ключом открывается и закрывается :?
А че можетбыть с сигналкой?? :?:
zoloto
#16 BN6
BN6
    Ваш Друг
  • Администрация
  • 904 cообщений
  •   27
Сообщение добавлено 20.2.2005, 16:07
zoloto, Если машина на гарантии едь на гарантийное СТО, если нет то в мастерскую где занимаются сигнализациями... там все посмотрят и починят.
ЗЫ: сам можешь посмотреть контакты, иногда помогает smile.gif
GSM: +372-51-33-013
#17 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2005, 16:35
Всё очень просто. Как известно, для управлением функцией ЦЗ в сигналке используется 6 проводов. Что это за провода и за что они отвечают ты можешь найти в топиках в разделе "Электрооборудование" и "Доп. электрооборудование".
Так вот, требуется проверить контакты всех этих проводов и прозвонить проводку до активаторов.
Кроме того, почитай инструкцию, возможны ты неудачно нажал на брелок и каким-то обраом выключил функцию запирания дверей при постановке на охрану, или в режиме программирования намудрил...
#18 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2005, 16:51
TER, всё очень просто.
в моей сигналке за цз отвечают два провода.
в сигналке, которую сатвил на пятёрку, за цз отвечали 4 провода, так что нельзя делать анализ на расстоянии, смотреть надо.
#19 TER
TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2005, 17:29
А откуда 2 или 4 провода? Давай считать:
НЗ и НО отпирания,
НЗ и НО запирания,
общие запирания и отпирания.
Итого - 6.
Расскажи, пожалуйста, мне про схему сигналки с 2 или 4 проводами. Интересно!
#20 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2005, 18:29
Егорыч!
чо ты гонишь?
с блока сигналки "спрут" (к примеру) идёт ДВА СИЛОВЫХ (не требующих рэле) провода на цз с ПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ! а дальше паралель их хоть да 100 активаторов!
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
