Контрацепция (практикуем)
Автор темы Anatoliy, 16.4.2004, 17:28
#21 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 11:05
Тоесть олень? Реально что ли как собака выл... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#22 Tier
Сообщение добавлено 14.5.2004, 11:50
kpp, у меня под передними сиденьями советские динамики диаметром 20 сантиметров лежат, на максимальной громкости задница трескается :mrgreen: А что будет, если я иж жестко закреплю... И магнитола раньше стояла Берлин с крутилками, сейчас ее правда в Оку переставил.
bedoon, у меня случай забавный был с первым запорожцем в начале 90-х. В те времена еще повсеместно тырили дворники. Уехали мы всей семьей отдыхать на неделю и кто-то по наводке вскрыл наш гараж. Но воры сильно удивились, увидя внутри запорожец без двигателя. Двиг лежал рядом в полуразобраном состоянии, т.к. ему делали капремонт. В итоге они спи...ли пять колес, дворники, сумку с инструментами и канистру с бензином.
#23 Ivan99
Ivan99
  • 275 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2004, 0:36
Как то раз прихожу в гараж, смотрю - нет машины. Я тогда на 2101 катал. Гараж не заперт. Что за хрень? Кому оно надо? Иду домой. Оказалось, что она стоит до шлагбаума стоянки метров 100. Даже отцу позвонил. Он сначала спросил: "Как нету?", а потом вспомнил и мне напомнил. Вчера после работы ходили в баню, приехали поздно. Собак уже выпустили и близко к КАС не подойти, вот и бросили там. Утром чувствовал себя настолько разбитым, что по пути в гараж прошел свою машину.А гараж я наверно сам утром (до бани) не закрыл. :mrgreen: smile.gif
ICQ 262338625
ABTO@MAIL.RU
#24 elemento3000
elemento3000
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2005, 21:46
Ребят, посоветуйте по теме.
Взял себе зубилу, а она без сигналки прочих блокираторов. Пока нет возможности снарядить её подобным
Как своими сила уберечь от взлома, заведения движки, ну и наконец от реального угона ?
#25 Nik2114
Nik2114
Сообщение добавлено 31.7.2005, 22:16
Гараж, а так очень рискуеш один чел так без машины за пару часов остался....
#26 TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2005, 22:25
Есть, но нужны деньги. Сигналка, правильно установленная, с задействованными обеими цепями блокировки, это первое, что тебе нужно. Про сигналки и установку сказано ОЧЕНЬ многое тут, так что в поиск.
Тут статья есть про методы защиты от угона, почитай её. И ещё тебе поможет фантазия. От простого клапана на бензопровод с секретным тумблером до ...
Ищи в инете, разных советов там тоже море.
#27 Kirill2000
Kirill2000
  • 135 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2005, 22:46
Только так и никак иначе!Изображение
#28 Nik2114
Nik2114
Сообщение добавлено 31.7.2005, 23:18
#29 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2005, 23:32
У меня друган на 99 ездит!
1) У него стоит сигналка и она блокирует стартер от завода через релюшку,это можно через обычную релюшку вывести на кнопку о которой будешь знать только ты,если сказать как сделать стучись в личку.
2) Так же у него через реле стоит тумблер с кнопкой как я говорил на катушку зажигания.
3) Ну и наконец мультилок на коробку.
4) А самый дасишь фантастишь,что у него есть так это кнопка которую если не отключить,то она коротит гену и вся проводка в тачке просто перегорит!
И все эти темы у его в плетены в штатную проводку чтоб не видно было,а кнопки замаскированы как говорить не буду! Тут фантазии у самого должно хватить!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#30 Habiboolean
Habiboolean
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2005, 0:41
Первое время, пока не поставишь сигналку можно и провода с собой забирать высоковольные, и заодно реле стартера вынимать. Но это защита, в принципе "на дурака", хотя, как мне кажется мало кто носит с собой копмлект проводов
#31 саня
саня
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2005, 20:47
Поставь (через реле) кнопку вместо не используемой штатной (можно скрытую кнопку) на отключение питания катушки или на отключение реле замка зажигания или на отключение реле стартера - сам решай. Если возникнут вопросы пиши - отвечу
тюнинг это не модинг!
#32 Habiboolean
Habiboolean
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2005, 23:24
На самом деле тумблер с отключением катушки - полная фигня. Достаточно открыть капот и достать кусок провода - все, машина поехала. Так что мне кажется, что если такие штуки с блокировками стартера, катушек и т.п., что находится по дкапотом, то надо все-таки немного разориться и поставить дополнительный замок на капот в добавок к штатному. Он электрический и в принципе задействован обычно на сигналку, но коль таковой пока нет, можно и на секретную кнопочку в салоне. А если что-то вдруг случиться - у них всегдла есть дергалка механическая, только ее запрятать надо получше.
Просто сам вот тут решил себе всю проводку менять в машине, а то постоянно какие-то полтергейсты происходят. Следовательно по новой будет подключатьс сигналка и вобщем все остальное... И вот думаю, что все-таки надо таковым замочком обзавестись - все-таки если не открыть капот значит не обойти блокировки.
#33 Dimasikl
Dimasikl
  • 157 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2005, 14:32
Видел тут у нас в Южном порту фитчу такую... как в фильме ХХХ...
Кароче заводицца машина тока при вводе правильного кода, говорят что и на наши тачки поставить мона biggrin.gif стоит то всего 1500 рубликов
Тюнинх - это болезнь и я ею болен!)
#34 Elvis
Elvis
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2005, 14:45
Короче!! Идя в магаз за сигаретами не забудь снять аккумулятор, снять все колеса или спустить тока не нажом сломай замок зажигания!! И тогда ты можешь быть спокоен за 15мин. ее никто не угонит!!! :mrgreen:
#35 skat
skat
  • 142 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2005, 14:57
Если кидаешь телегу надолго есть вариант заменять бегунок заранее сгоревший, но чтоб это было не видно.
Мало найти своё место в жизни. Надо найти его первым...
#36 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 346 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2005, 3:22
Кароче заводицца машина тока при вводе правильного кода, говорят что и на наши тачки поставить мона стоит то всего 1500 рубликов
Стааарая тема... система примитивна донельзя - взломать проще чем открытую мафыну laugh.gif цена ей 20р ф базарный день
#37 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2005, 8:57
Эту бадягу большинство современных сигналок поддерживают, имеющих дополнительную кнопку.
"Общество, не имеющее цветовой дифференциации штанов, не имеет цели."
#38 Vityok_HBR
Vityok_HBR
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2005, 9:09
а у вас, в Московии восьмёрки угоняют :?: 8O
Как ни крутись - а жопа сзади.
#39 Brewster
Brewster
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 24.8.2005, 10:42
Ботай тут: http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...iewtopic&t=9194
#40 Night_Crow
Night_Crow
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 30.8.2005, 18:48
посмотри здесь, куча фарша для машин! http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=8
