Установка комбинации приборов ГАЗ 3110 в ВАЗ 2107
Автор темы Tony999io, 17.11.2005, 16:43
#241 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2010, 20:47
Цитата(Vityok @ 8.4.2010, 16:59) *
Кстати, друзья, я так и не понял: на карбюраторной машине трахометр будет нормально работать у Рижской или у Владимирской приборки?
У владимирской. у которой стрелки тахо и спидометра НЕ на нуле лежат
#242 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 0:57
А их Владимирских только один вариант был?
#243 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2010, 8:15
Насколько я знаю-один. А так только установка покажет. Выше в этой теме я выкладывал номер своей приборки, сравни, если такая же то считай повезлоsmile.gif
#244 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 12.4.2010, 8:24
Vityok, у Владимирской скорее , у рижской сигнал тахометра с обмотки гены берётся , с вывода W
#245 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 7:51
Господа, еще плиз напомните: датчеги температуры ОЖ и уровня топлива, как я понял, менять не надо, оставлять ВАЗовские? Добавочные резисторы и прочие ухищрения так же не нужны?
#246 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2010, 8:58
Тем более эти приборы всего лишь показометры и на точность не претендуют
#247 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2010, 23:20
Monster, все понял, спасибо.
Это не может не радовать!
А датчег давления масла (который не на лампочку, а на показометр) тоже Жигулевский брать?
#248 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2010, 23:28
Вот его как раз и надо волговский. А бенз и вода примерно одинаковы по значениям
#249 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2010, 23:30
А насколько вода примерно одинакова?
При езде стрелка на середине находицца или как?
#250 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 14.4.2010, 23:39
http://auto10.in.ua/TuningArticl.aspx?id=82
Сообщение отредактировал Andrew05 - 14.4.2010, 23:50
#251 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 16:03
При езде стрелка на середине находи*я не знаю русский*а или как?
Насчёт воды можешь не париться, точность нормальная, с мозгами почти совпадает, но тут погрешность может быть ещё из-за того что в разных местах датчики стоят. ну грубо говоря +-5градусов smile.gif правда у меня стрелки могут ещё не точно стоять, я их снимал для покраски.
а по поводу датчика давления масла, я на жигулёвском сижу до сих пор, показывает нормальноsmile.gif но думаю лучше взять всё-таки волговский
#252 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 17:19
а по поводу датчика давления масла, я на жигулёвском сижу до сих пор, показывает нормально smile.gif но думаю лучше взять всё-таки волговский
У них резьба одинаковая?
А водяной, значит, и менять не нужно...
#253 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 15.4.2010, 18:44
Они внешне одинаковы, резьба в том числе, разница лишь в максимально измеряемом давлении, вазовский до 8кг, газовский до 6кг. то есть по идее сопротивления датчиков разные при одинаковом давлении, следовательно показания должны быть тоже разные, но опять же, погрешности этих приборов оставляют желать лучшего, так что я особо не парюсь, видишь что давляк есть и больше нуля - значит ок ad.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Monster - 15.4.2010, 18:44
#254 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 12:11
И, как я понимаю, полярность подключения лампочки генератора тоже совпадает? Не надо там никаких релюшек городить?
#255 Monster
Monster
  • 371 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 13:55
лампа подключается точно также как и штатная, если генератор 08, на древних генераторах там по другому немного
а вообще возми две хороших электросхемы авто(07 и 3110) и сравнивай, разбирайся по каждому проводку. Хоть это и потребует немного времени, но будет полезно ay.gif
#256 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2010, 16:57
Это согласен.
Похожий опыт есть - ставил давно на 21063 панель приборов 2107.
#257 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 0:56
Господа, и еще вопрос:
а во Владимирской приборе есть звуковой сигнализатор недостаточного давления масла?
Или он только в Рижской?
#258 Andrew05
Andrew05
  • 378 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2010, 1:36
думаю нет. по крайней мере я стекло снимал и шкалы. под ними ничего лишнего не было.
Сообщение отредактировал Andrew05 - 18.4.2010, 1:43
#259 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 11:47
Вчера разобрали корпуса приборок 2107 (которая для опытов) и 3110, респект Семикин'у с E36Club'а за помощь.
Не совсем понял, как из состыковывать?
"Очки" (накладка вокруг приборов) 3110 надо отпилить так, чтобы только плоская часть осталась и все это ставить в корпус приборки 2107, подставив в верхние углы кусочки пластмассы, чтобы пустоту закрыть?
#260 Vityok
  • 30 590 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2010, 12:48
И еще вопросег:
Вчера внимательно осмотрел свою приборку 3110.
Увидел, что нее почему-то отрован резистор, который стоит в цепи питания лампочки внизу вольтметра (там контрольная лампа работы генератора или там лампа низкого напряжения???). Видимо, при снятии или транспортировке он отлетел. Теперь думаю: там резистор обязателен или контакты можно накоротко спаять?
Еще в тему: установка приборки 3110 в АЗЛК 2141. Спасибо Andrew05 за ссылку.
http://autoclub.tomsk.ru/kb.php?mode=article&k=60
