Производители шумки? сколько их и кто лучше?
Автор темы -Shark-, 21.11.2003, 22:04
#1 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2003, 22:04
Какую шумку посоветуете?
ВАЗ 21011. ИНОМАРКИ - НАШИ ВРАГИ!
#2 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2003, 0:14
Антикорозионная и шумоизаляционная мастика "СОВА".
#3 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 22.11.2003, 21:41
Это что мастика на пол в салоне мазюкается? или ты имел ввиду снаружи?
#4 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 23.11.2003, 13:28
продаются комплекты шумки. http://www.noisebuster.amh.ru/komplects/
#5 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2003, 2:12
Идеальный вариант это STP
В москве дешевле всего ее взять на Аненский проезд д7(Автосалон нивы)
В инете www.stplus.ru и можно прямо у них заказать,
У меня уже четвертая машина сделана, и все супер, эсли по полной программе то вес её составляет ~ 90кг на классику
Эффект отличный
Я начал с классики, а после и гранд витару и С 202 - ею обклеивал и последней классику сделал
Геморой жуткий, три дня из гаража просто не вылизая (естьественно с полной разборкой, в салоне ничего не остается) - ОНО ТОГО СТОИТ
В идеале для классики еще и с переди с мотора все обклеить но это еще сложнее и с багажника задний мост желательно, И дырку для ручника сделать маленькую все дырки под ремни задние заглушить, и всю существующую платсмасу и обшивки проклеить губкой самоклеющеся. Мотор с салона и трансмисию и арки я 2-3 слоя кладу(только вибропласта и + остальные 2 как в инструкции)
Под пластиковые порги больше двух слоев не помешается вибропласта и все
И все слои раскытывать роликом жестким
в двери засовывать куски не разрезая снимешь бархотку наружную и зеркало погружаешь целиковый кусок в данное отвертие
Р.S. главное спокойствие и работать в перчатках, по затратам около 250-300$ (Сколько чего брать могу подсказать, если надо)
Классика
#6 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2003, 16:26
Напиши на копейку, если не сложно!
#7 Supp
Supp
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2003, 23:10
Эффект отличный
Ни х себе ... 90 КГ - ты не ошибся, где прочитать про такую шумку или для такой надо всю тачку разбирать, ну почти всю ... (салон) ???
#8 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2003, 0:49
То что 90кг я лично взвешивал т.к машина так просела что у меня это вызвало интерес
А на классику НАДО :
25шт - вибропластов М2 -по всему кузову
3м - Сплен 8 (самоклеющийся) - на днище
6м - Сплен 4 (самоклеющийся) - на двери и потолок и багажник задни мост
8м - Визомат - на днище двери и крыша(пожеланию, может отвалится) - его приклеивать только феном проверено
4м - Битопласт 4мм - обшивка и торпеда (губка самоклющаяся превращается в герметик)
3м изотон - на капот и багажник
На счет визомата подумай, если в машине хорошая акустика то стоит а так не надо очень тяжело его приклеивать -основное он как экран служит из двери делает хорошую колонку
И в заключение однорядная цепь очень снижает шум двигателя, деталей на 1200р. и заменить
Я не разу не пробовал делать шумку под натяжной потолок незнаю получится ли, я покупаю жесткий его покрасить обтянуть можно (продается в АВТО49 на ярославке -1300р.)
Да и ощющение, что сидишь накрытый ведром во мремя дождя с шумкой отсутствует только по стеклу стучит
Классика
#9 Sergey2004
Sergey2004
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 9:27
Самое оптимальное и качественное- это купить 3 банки резино-битумной мастики и покрыть ей весь пол(предварительно удалив очаги рж-ны(если есть)).Покрывать постепенно-слоями и замазать все пробки герметиком.после чего можно надолго забыть о ржавине.Рекомендую проделать тоже самое с порогами.
#10 Sanja
Sanja
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 12:20
u nas prodaetsja stritel'nqj "rubiroid" v rulonah.........kotorqj tolko nado nalozit' i progret' horoshen'ko.......kak dumaete poidet im pol prokleit' ...shum to4no snizitsja....
#11 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2004, 14:45
ВСе смотрели фильм "Копейка", Ивана Дыховичного? так там ведб тепло-шумо-гидро-изоляцию очень не плохо сделали! асфальта горячего в машину накидали и валиками раскатали smile.gif
#12 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2004, 11:57
И еще, на покупную шумку надо положить еще и Герлен, в Москве на Кутузовском продается, эффект вообще улетный!
<a href='http://photofile.ru/default/do?sp=88235&sn=91425&id=1968797&np=y#sm' target='_blank'></a>
#13 -Shark-
-Shark-
  • 980 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2004, 22:22
А где можно найти инфу об этом метериале?
#14 kpp
kpp
    Забанен
  • Заблокированные
  • 444 cообщений
Сообщение добавлено 1.3.2004, 22:36
http://niva.auto.ru/tehnika/shumoiz/shi_excl.htm
Тут посмотри! А если еще есть вопросы, задай автору статьи, правда это Нива, и все таки спроси этого человека, он знает! Удачи!
#15 Creeper
Creeper
  • 174 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2004, 0:46
Не парьтесь, возьмите шумку на южке- 700р. рулон. Хорошо клеиться, не дорого и эффект такой же...
Продолжай сигналить, я перезаряжаю!
#16 maxxam
maxxam
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2004, 12:11
Где-то здесь (не могу вспомнить где smile.gif прочитал статью про изготовление шумоизоляции салона из туристических ковриков. Подскажите, плз, стоит ли это делать и, если стоит, то где взять выкройки? Заранее благодарен.
#17 Gena
Gena
  • 575 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2004, 12:48
Я себе делал из этих ковриков. Выкраивал уже по месту клея на "битум".
#18 maxxam
maxxam
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2004, 14:04
Расскажи поподробней, каков был результат, сколько слоев надо делать, из скольких кусков и в какие места клеить, а также можно ли посадить их на дабл-скотч?
#19 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2004, 14:26
Открою страшную тайну: из пенополиуритена или ему подобного делать бессмысленно! а все из-за того что структура закрытая. а например у войлока или поролона - открытая...
#20 GangStarr
GangStarr
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2004, 16:44
Тесть паралон глушить будет?А если вообще попробовать ISOVERа напихать или мин.ваты строительной?
