Альтернативная оптика (фонари, поворотники)
Автор темы nickdff, 9.8.2004, 19:03
#1441 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 26.10.2008, 23:24
Нашлась прога по расчётам (откуда скачал не помню, сорри, если выкладывалась)
( bc.gif А как выложить сюда прогу? Что то прав недостаточно ah.gif )
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#1442 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:03
Цитата(Speed @ 26.10.2008, 19:56) *
Alexander Kozlov, кидай. Надо поковыряться в недрах своего компа, у меня что то подобное было. У в габаритах стояли смодельные (в то время ещё не было готовых с цоколем) белые светодиоды повышенной яркости, которые умерали фиолетовым цветом.
Фиолетовым это совсем круто!
Расчет свеитодиодов (давным давно нарытый в и-нете, когда я всё это уже прошел в институте):
Прикрепленный файл  Raschyot_svetodiodov.doc ( 42 Кб ) Кол-во скачиваний: 31536
Прогу давай! Как выложить? Поменяй расширение файла, например на .тхт и напиши об этом, а мы, скачав, поменяем обратно (на .ехе или .xls наверное)
http://www.rw5c.ru
#1443 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:34
Вот вроде прога. Убираем .txt и пользуемсяПрикрепленный файл  Ledz.exe.txt ( 339.5 Кб ) Кол-во скачиваний: 371
P.S Ну нифигасе, текстовик закинулся. А я ее и как картинку кидал, и как архив.
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#1444 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.10.2008, 8:49
Считает правильно!
По моим расчетам должно было быть так:
Светодиоды пиранья красные, напряжение 2.7 В через диод, ток 70 мА. Линейка состоит из 4-х последовательно соединенных светодиодов. Я рассчитал резистор 51 Ом, прога 47 Ом.
В фонаре 6 параллельно соединенных линеек, я рассчитал общий резистор 8 Ом, прога 6.8 Ом.
При расчете общего резистора на несколько параллельно соединенных линеек светодиодов нужно просто указать суммарный ток потребления диодов в линейке. Например, один жрет 70 мА, 4 последовательно соединенных жрут 280 мА. Если используются линейки по 4 светодиода и их в фонаре 6, то указываем напряжение сети 13.8 В, напряжение через 1 диод (в моем случае 2.7 В) и ток 280 мА (в моем случае) - получаем нагрузочный резистор 6.8 Ом.
Но не смотря на расчеты, всё равно советую предварительно поставить эксперимент. Спаять линейку из нескольких светодиодов с расчетным резистором, подключить их к источнику питания 12.5-13.8 Вольта и пусть горят недельку... Если всё ОК, то и в авто жить будут.
http://www.rw5c.ru
#1445 Floid
Floid
  • 5 117 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 13:51
кто-нить разбирал (вскрывал) про-спорт`овские фонари на 2115? внешний блок? А то чё-т не особо получается, боюсь сломать.
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#1446 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 27.10.2008, 14:36
а для чего ты их хочешь разобрать?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#1447 Floid
Floid
  • 5 117 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 14:54
Speed, 1 они потели сначала - изнутри пластик надо протереть. 2 хочу посмотреть, можно ли туда ЗХ вколхозить
ДВС: 126
Подвеска:
#1448 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:05
Floid, грей феном... стекло там слишком хорошо впаяно.. особенно по крям где загибается.. свое стекло я сломал )) точнее расколол наполовину )
а если только просушить надо - поставь на батарею на сутки-двое.. потом по периметру герметиком проедешься...
#1449 Floid
Floid
  • 5 117 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:13
фонари давно сухие. развводы остались... просушил и герметиком прошёлся сразу как увидел, что потеют. Но вот "пот" грязным оказался.
Про ЗХ были мысли попробовать 2-цветные поставить светодиоды, но ни красно-белого, ни жёлто-белого светодиода в тырнете не нашёл
ДВС: 126
Подвеска:
#1450 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:16
Floid, тогда прогревай швы и ножиком потихоньку отковыривай..
цветные диоды бывают только RGB.. ред-грин-блю так сказать.. если вся радуга не нужна - пользуй только то что надо )
пс
"пот" грязным быть не может.. это скорее фонарь у тебя запылилися ибосразу не пролил герметиком.. а когда пот выветрился - соотв-но остались следы его прибывания ))
#1451 Floid
Floid
  • 5 117 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:20
IgorFS, Светодиоды бывают и 2-цветные, 3-ногие и 2-ногие... на счёт полноцветных: за счёт чего они цвет меняют: сила тока? напряжение? на ссколько я помню, они на 2-х ногах идут
ДВС: 126
Подвеска:
#1452 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:23
Вот RGB Игорь уже юзал... У них 6 ног, внутри 4 кристалла... 2 синих, 1 красный, 1 зеленый. На какой питание подал, тот и горит
http://www.rw5c.ru
#1453 Floid
Floid
  • 5 117 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:25
Alexander Kozlov, а синих-то зачем там 2?.. Надо будет купить на пробу парочку - помучать их
ДВС: 126
Подвеска:
#1454 IgorFS
  • 16 267 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:27
Floid, кто ищет тот найдет http://chip-dip.ru/product0/151134819.aspx и http://chip-dip.ru/catalog/1603.aspx
но лучше все равно РГБ )
я сам не понял почему 2 синих... но те что у меня были - сделаны так
#1455 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:28
Они дорогие.. от 60-ти рублей за штуку. Зачем 2 синих? Наверное чтобы создавать необходимый цвет. Синие внутри корпуса стоят по диагонали! Линза преломляет свет. Один синий рядом с красным, второй с зеленым.. Надо вспоминать оптику, но и так понятно, что 2 синих для создания определенного цвета, создания свечения определенной длины волны.
Сообщение отредактировал Alexander Kozlov - 27.10.2008, 15:36
http://www.rw5c.ru
#1456 Floid
Floid
  • 5 117 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:31
в просторах интернета находил. адрес не помню. по запросу "духцветные светодиоды" в гугле находил
ДВС: 126
Подвеска:
#1457 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.10.2008, 15:32
Есть 3-х ногие, красно-зеленые. Одна нога минус, 2-е на плюсы. Эти диоды бывают моргающими...красный/зеленый, красный/зеленый и т.д.
http://www.rw5c.ru
#1458 Floid
Floid
  • 5 117 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 27.10.2008, 16:17
плафон там в пазы вклеен, как стекло в фарах? или тупо стык-в-стык?
ДВС: 126
Подвеска:
#1459 TER
  • 5 404 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2008, 16:40
Вообще-то обсуждения аспектов подбора сопротивления к светодиодам и самих светодиодов в другой теме. Может стоит с этим перебраться туда?
#1460 Alexander Kozlov
Alexander Kozlov
  • 1 808 cообщений
  •   29
Сообщение добавлено 27.10.2008, 16:47
В какой??
http://www.rw5c.ru
