Сообщение добавлено 13.9.2005, 3:31
Альтернативная оптика (головной свет)
Автор темы bam, 26.5.2004, 12:50
#83 Dimasikl
Сообщение добавлено 22.9.2005, 15:23
Оставь тут
http://www.streetstorm.ru/forum/index.php?showtopic=27
свой e-mail и тебе вышлют сертификат!
#84 AndrewK
Сообщение добавлено 29.11.2005, 12:47
#85 DrBarlog
Сообщение добавлено 5.12.2005, 12:13
неплохо смотрятся, да и световой пучок в разы лучше.
одно, но...если разобьёшь, то дорого выйдет...3800р пара.
Заказывал из Америки.
здесь вообще про авто http://vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=13...der=asc&start=0
#87 DrBarlog
Сообщение добавлено 5.12.2005, 12:31
а сам свет улучшить...только хорошими лампами, Филипс например
#91 Алексей-21013
Сообщение добавлено 5.12.2005, 13:13
здесь вообще про автоhttp://vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=136&postdays=0&postorder=asc&start=0
Это от какого авто оптика ? Уж не мустанг ли ?
#92 DrBarlog
Сообщение добавлено 5.12.2005, 14:00
Реализовано очень интересно - отражатель двойной и внутри зазеркален, туда вставляются эти маленькие лампочки и свет видно по всей окружности.
#95 lightix
Сообщение добавлено 9.12.2005, 13:23
В общем хочется галогенки 60Вт филипсы поставить, но боюсь родная оптика не даст лучшего результата чем с обычными лампами...
И вопрос по подключению - сейчас головной свет подключен напрямую как-то, без релюхи (имеем поплавленые провода на выключателе внешнего освещения и периодическое вылетание этой кнопки), поэтому подскажите какие релюхи лучше поставить, и имеет ли смысл отдельную релюху на каждую фару ставить ? Т.е. влупить туда 2 релюхи на ближний, 2 на дальний (обычные зубильные стартерные релюхи)?
Куда лепить силовые контакты реле - прямо к акумулятору, без предохранителя получается?
Как быть с стандартными колодками для лампочек, они у меня при обычных лампах слегка подплавлены, а с галогенами думаю надо че то посерьезней... Какие ставить?
#98 lightix
Сообщение добавлено 9.12.2005, 13:53
alexxx, Т.е. провода от реле до ламп заменить вообще? а какое тогда сечение провода нужно? И предохранители если ставить, куда их лепить? или существуют "внешние" предохранители, к которым можно просто провода на клеммниках присоединить и держать все это дело под капотом?
Просто тянуть провода от акума в салон, заводить там на отдельный предохранитель не хочется - провода будут длинней, сопротивление больше, греться вдруг еще будут...
А вообще есть идея поставить евроблок предохранителей вместо штатного и туда все затусовать...
#99 lightix
Сообщение добавлено 12.12.2005, 9:54
Сделал так - от клеммы аккумулятора предохранитель, затем провод в салон на силовые контакты релюх, от блока предохранителей откинул 2 провода (ближний,дальний), пустил их как управляющие для релюх, а силовые на их места на блок предохранителей.
Оптика стоит ОСВАР H4, менять пока не стал, поставил лампы PHILIPS 60/55 + 30%. Светит гораздо лучше. Но пучек света с левой стороны не очень рассеянный - в этой фаре почему то нет такой хреновины, которая должна закрывать саму лампу (я так думаю отражатель называется?).
Вопрос такой - можно ли без этой хреновины ездить, ил все же потратить 5 баксов на новую фару, или уже 2 взять чтоб одинаковые были?
