Кто видел?-Дисковые тормоза на заднем мосту.
Автор темы lotos1998, 16.11.2003, 16:19
#1 lotos1998
lotos1998
  • 57 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 16.11.2003, 16:19
Может ктото видел на ВАЗ ? я пока что нет (на заз-968,жителя Ялты и 4 дисковых тормоза и 4 двери)Как их туда лепят?
http://motortuning.ucoz.ru
#2 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2003, 10:44
Чего то я тебя не понял: ты имел ввиду дисковые тормоза на заднюю ось? Надо: переходник под суппорт( самое дефицитное smile.gif), суппорт, диск, колодки. на жигулях скорее всего надо протачивать ось будет
#3 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 24.11.2003, 14:17
Посмотри на www.G7-mikl.boom.ru или www.megatuning.narod.ru
Если надо можно сделать (Москва)
Классика
#4 reakwon
reakwon
Сообщение добавлено 24.11.2003, 19:31
а есть ли плюсы?
#5 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2003, 0:25
Да, есть колодки менять легко , они в сырую погоду работают, и после 140 машина совсем подругому тормозит, педаль информативнее,
И кто бы что не говорил вчера почти на чистом льду педаль в пол на 80кмч и машина идеально ровно тормозила пока не встала, колдун снят, три раза повторил и один результат.
Классика
#6 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2003, 0:40
Был бы признателен если бы скинул чертежи кронштейнов (переднего и заднего) :roll: ...
#7 Shurik
Shurik
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2004, 3:32
Хотелось бы поподробнее узнать как дисковые на зад в классику поставить. Подскажите, кто знает.
#8 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 3.2.2004, 11:15
Я в четверг и в пятницу в питере буду потом на краное озеро уеду, можно встретиться и расскажу, а так на сайте читай
Или бери книжку с рисунками, по книжке расскажу что выкинуть, а что оставить
Классика
#9 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 4.2.2004, 0:53
Может до субботы останишся?
Если нет, то встретились бы пообщались...
тел мой 8-911-914-32-96 Серёга!
#10 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2004, 3:10
Типа я видел, у себя на машине
Ничего сложного в этом нет. Тока долго это делать надо.
Сначало всё разобрать, потом проточить полуоси, берёшь диск ставишь, делается всё по принцыпу тормозов в 08. Единственное что надо помнить: Если хочешь ручник ищи скобы Лукас с троссовым приводом. Есть вариант поставить скобу от 08 или Оки- но тут либо гидро ручник либо без ручника. Самый дефицыт это кронштейн крепления супорта. Его надо либо искать либо делать самому. :twisted:
#11 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 14.2.2004, 6:12
Переходник несложен, можно и самому сделать. Правда у меня сзади диски и суппорта от 2101 стоят, но не думаю, что под суппорта 2108 что-то принципиально другое. Так вот под 2101 переходник плоский, трапецевидный, сделан из 8мм железа (уголок 9см вроде был). Так что протачиваешь полуоси, берешь все необходимое и из фанеры подходящей толщины делаешь образец переходника. Получится возможно не с первого раза (тонкости с взаимным расположением отверстий). Когда получится - несешь в мастерскую, или режешь сам из подходящего железа.
#12 tekila_49
tekila_49
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2004, 18:33
Народ если есть чертежи как сделать переходник или другая полезная информация пришлите плиз tekila_49@hotmail.com ! Буду очень признателен!!! :roll: [/b]
#13 vasilii
vasilii
Сообщение добавлено 19.6.2004, 18:02
Напиши мне, пожалуйста номер своей аськи. Я хочу с тобой поговорить на тему установки на Классику задних дисковых тормозов. Мой номер аськи 223731168. Мое мыло aalex738@mail.ru. Заранее спасибо.G7,
#14 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2004, 19:21
G7, тебе надо автосервис в Москве октрывать !!!!!!!
#15 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2004, 21:43
а что в таких случаях с колдуном делать? снимать? и как без него?
#16 acid_pups
acid_pups
  • 137 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2004, 9:50
Люди если есть чертежики и про эту тему еще не забыли киньте и мне плиз acid_pups@rambler.ru
#17 kibertank
kibertank
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 12:05
Ну так, а как на счет колдуна? Если я ставлю назад с восьмаки, вперед с газельки. Какой мне ставить главный тормозной и колдун?
#18 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 15:29
Колдун сделай сам из 08 и регулируй на месте(ставишь прямо над гтц), гтц от 01 не заполняет газелевские суппорта обема (жидкости) не хватает чтоб полноценно их юзить, надо 08 или какой нибудь другой ставить. если от 08 гтц то трубки пускай по диагонали как на 08, чтоб обемы заполнения одинаковые были и трубку для задка еще одну протащи
Классика
#19 kibertank
kibertank
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 15:55
А какой лучше?
#20 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2004, 0:07
08 импортный нормально работает, можно от 2142 поставитьи вакум и гтц, лукас но это подороже, но и лучше от опеля астры 2 , тоже приделать можно еще лучше
Классика
