Сообщение добавлено 7.12.2005, 16:11
Сорвал болт
Автор темы Fellow, 7.12.2005, 16:11
#1 Fellow
#5 константин
Сообщение добавлено 7.12.2005, 16:28
#8 jj
Сообщение добавлено 8.12.2005, 13:07
#10 Alex4e
Сообщение добавлено 9.12.2005, 11:12
Я приваривал к рычагу кронштейн амморта, но только тогда когда там резьба сорвалась, потом ослабился болт крепления амморта к этому кронштейну и я о сварке пожалел. Такая погремушка!!!
#11 jj
Сообщение добавлено 9.12.2005, 12:09
Вставить болт говорите!?!?! Кто когда это проделал скажите мне пожалуста!
Я!!!!
Если рычаг еще не выкинут, специально сфотаю.
Пружина стоит не на самом рычаге, а на дополнительной фигурной под пружину проставке
Правильно, НО сверлом я прошил рычаг вместе с этой фигурной пластиной за доли секунд и уперся в покрытие пола гаража.
ну если не терпится то можно точно по размер шпильки просверлиь дырку, вставить новую и аккуратно обварить.
Муторно потом напильником выгонять площадку под крепление амморта, снизу машины и еще из положения зю. Нет, ну если хотите пое..ться, то нет проблем.
самый оптимальный вариант - замена, поскольку сварка отпускает и ослабляет металл,
И единственно верный вариант.
#13 jj
Сообщение добавлено 9.12.2005, 12:24
шоб не сворачивались резьбы и шпильки мовиль после каждой свборки разборки!!!
Ето да, но все равно со временем ржавеет, причем не кончик шпильки в месте приварки шпильки к рычагу. Видимо влага в промежутке между рычагом и креплением амморта скапливается. На старых рычагах видно даже невооруженным глазом утоньшение шпильки.
#15 Fellow
Сообщение добавлено 9.12.2005, 14:31
#17 Fisher_vlz
Сообщение добавлено 17.12.2005, 10:51
хм..... хорошие у Вас мастера на СТО........ можно точно так же сказать "нахрена геометрию кузова востанавливать после аварии и так все будет за*бись"
У самого такая же делема вчера случилась, сегодня поеду приваривать шпильку...
#20 Denn78
Сообщение добавлено 19.12.2005, 13:34
