Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:12
У меня капиталеный двиг(ваз21063). Капиталил не сам. При кручение стартером лампа давления
масла гасла. Как завёл двиг случилась небольшая авария. Чтоб 10 раз гайки некрутить
я клапанную крышку на одну гайку посадил. Естественно от туда хлынуло масло.
Масло вытер и долил масла. Всё затенул. Теперь после заводки лампа давления масла
гаснет только на 2500 по тахометру. Я подумал хрен с ним щас оклимается.
Он минут 5 поработал. Смотрю а температура на датчике воды 130 тоисть максимум.
Радиатор холодный а клапанная крышка чуть тёплая. правода стоят правильно.
Чё делать незнаю.
mcbomb   Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы   30.1.2004, 20:12
vwt4   А термостат открывается? Возможно противодренаж...   30.1.2004, 20:28
Andrey412   поменяй термостат(здох)   30.1.2004, 20:42
URALEC   Re: хилое давление масла   30.1.2004, 23:04
Andrey412   Re: хилое давление масла   30.1.2004, 23:12
ZAPORSHE   ну с температурой вроде всё понятно.... а вот надч...   30.1.2004, 23:42
MADJID78   ПОМЕНЯЙ ФИЛЬТР МАСЛЯННОЙ   31.1.2004, 5:57
MADJID78   А ЧТО ЗА АВАРИЯ   31.1.2004, 5:59
mcbomb   Яж написал что за авария. Масло из под клапанной к...   31.1.2004, 9:59
Andrey412   а почему максимум,перелил что-ли?...   31.1.2004, 10:12
Сокол   ...желательно проверить давление масла манометром ...   31.1.2004, 10:58
alekseev_aleksey   mcbomb а посторонних шумов не слышится, наприм...   1.2.2004, 16:27
Серж   Давление масла чему верить?Лампа зарядки моргает без нагрузк   5.4.2004, 17:07
medved   работу генератора можно проверить по прибору,сколь...   5.4.2004, 17:20
ZAPORSHE   надчёт гены. на холостых, в принципе, лампочка име...   5.4.2004, 21:32
medved   ну и слава богу :D хотя обвешанным тройной "земле...   6.4.2004, 9:58
pasa   Земля в илюминатора прибора не видна :lol: :lol: ...   6.4.2004, 10:45
Сокол   ...все правильно,но еще могу добавить,что на некот...   6.4.2004, 12:27
krols   лампочка мыргат от пидорохранителя подожмы 1или 2й...   12.4.2004, 22:39
Кила   Горит лампа масла!!!   29.6.2004, 15:55
AndreyF   1) уровень масла 2) дерьмовый маслонасос или мсло...   29.6.2004, 16:27
AndrewK   Дело пахнет керосином. Не советую затягивать, а то...   29.6.2004, 16:37
MikeMan   У меня когда-то лопнул вкладыш коленвала и это выз...   29.6.2004, 16:42
vik   давление масла проверить надо механическим маномет...   29.6.2004, 16:48
ZAPORSHE   не плохоб для начала масло махнуть на более вязкое...   29.6.2004, 16:51
bedoon   Поставь фильтр масляный BOSCH ИЛИ CHEMPION и все б...   29.6.2004, 17:15
drift   попробуй поменять масло.... у меня таже фигня....н...   29.6.2004, 21:35
Маньяк78rus   Кила, 1 главное не затягивай.... а то будешь куков...   29.6.2004, 23:53
Кила   p_drafting, Я вижу ты столкнулся с такой же темой ...   30.6.2004, 8:38
Кила   AndreyF, А че при перегреве термостат не может быт...   30.6.2004, 8:41
nightracer   При кап ремонте насос масляный меняли? Если масло ...   30.6.2004, 8:49
bedoon   Кила, если надумаешь менять масляный насос то дора...   30.6.2004, 9:12
Кила   bedoon, Напиши адрес своего сайта, я как раз собир...   1.7.2004, 10:12
AndreyF   Кила, связи между давлением масла и термостато...   1.7.2004, 10:18
bedoon   Кила, кнопки смотри ниже моих ответов www, только ...   1.7.2004, 10:19
jj   Сначала манометром нужно померить давление. Если д...   2.7.2004, 7:59
Ponch   вообще-то он редукционный, а нужен он для того, ...   2.7.2004, 9:16
drift   просто у меня такая фигня пошла после замены конта...   4.7.2004, 1:19
GangStarr   Походу вопрос возник.Манометр стал работать,как ем...   4.7.2004, 12:40
Romario   а я вычетал вот такое дело: " Из контрольно-измери...   4.7.2004, 17:47
GvOzD   GangStarr, когда ездил на 2106 была такая же файда...   5.7.2004, 6:23
илюха   Поменял масло - пропало давление   12.9.2004, 21:42
jj   Кагда меняешь масло не забывай наполнить маслом фи...   13.9.2004, 7:55
art-926   20 мин это помоему многовато!!! У меня тож такая ...   13.9.2004, 8:04
nightracer   Когда я менял масло, то никогда не заполнял фильтр...   13.9.2004, 8:30
AndrewK   jj, по идее водная помпа и масляный насос не имеют...   13.9.2004, 8:47
jj   jj, по идее водная помпа и масляный насос не имеют...   13.9.2004, 9:09
AndreyF   nightracer, а то что двигатедь 10 секунд работ...   13.9.2004, 9:09
nightracer   AndreyF, ты читать умеешь? я писал что крутил его ...   13.9.2004, 10:02
илюха   сейчас у меня все нормально. отклонений от обычной...   13.9.2004, 10:05
AndreyF   nightracer, я читать умею. ты крутил ста...   13.9.2004, 10:07
AndrewK   Гы. Дык у тебя ж классное масло используеться. Зач...   13.9.2004, 10:11
AndreyF   artemiev_ilya, очень просто: в фильтре есть др...   13.9.2004, 10:12
илюха   по поводу остатков промывочного масла - думаю там ...   13.9.2004, 10:40
AndreyF   artemiev_ilya, больше остается))) в каналах, н...   13.9.2004, 10:55
илюха   Это рекомендация, а не требование инструкции. ...   13.9.2004, 11:04
nightracer   AndreyF, фигню ты порешь....10 секунд всухую...хе,...   13.9.2004, 11:31
AndreyF   nightracer, кому как... про проливку масло...   13.9.2004, 11:36
nightracer   AndreyF, поливку! вот именно что поливку! у тебя н...   13.9.2004, 11:45
xitalik   МУЖИКИ не спорте выдам вам секре, берете грибок и ...   13.9.2004, 12:10
илюха   МУЖИКИ не спорте выдам вам секре, берете грибок и ...   14.9.2004, 13:54
xitalik   а че ее фоткать ,принцип корбы вручную крутиш нас...   14.9.2004, 14:15
илюха   а че ее фоткать со слов я и так все понял, вне...   14.9.2004, 14:43
xitalik   нечем фотографировать ,но постараюсь...   14.9.2004, 15:11
Nik   xitalik, дык... ты это.........патентуй! :D ...   23.9.2004, 8:11
Serega   Млин седня на холостом чуток замигала лампочка дав...   15.10.2004, 0:59
Samael   Serega, ничего смертельного в этом не вижу. У тебя...   15.10.2004, 2:21
ABRAMYCH   Serega, У меня была такая тема после капиталки сра...   15.10.2004, 9:04
pasa   Запомните раз и навсегда ни один мотор не любит ма...   15.10.2004, 9:11
Serega   Не у меня не такие холостые(850-900 обмин.)...прос...   15.10.2004, 10:22
pasa   Холостые можно и больше 900 сделать хуже не будет ...   15.10.2004, 10:27
Serega   :(... вообщем ... пришел прогрел до ехал до дома л...   15.10.2004, 11:49
pasa   Для собственного спокойствия можно механическим ма...   15.10.2004, 12:13
overdriver   масло нужно ставить более вязкое у меня на ХХ всег...   15.10.2004, 13:01
Serega   Вообщем стрелка выше 0 не поднимается...стук после...   16.10.2004, 15:25
ABRAMYCH   Serega, Не повезло блин!Вскрыл?И что?...   19.10.2004, 9:16
nightracer   Еще показания давления зависят от количества масла...   19.10.2004, 10:15
Serega   Вскрытие показало...что на 4 шейке вылетела заглуш...   19.10.2004, 12:36
MIG-29   У меня тоже такая фигня была. Лампа загоралась на ...   26.10.2004, 18:50
нивовод78US   HELP! Горит лампа давления масла зараза....   15.12.2004, 21:15
djdenizka   Кто же в новый двиг заливает такое "ХОРОШЕЕ" масло...   15.12.2004, 21:35
xitalik   нивовод78US, ну так почему лампочка давления горит...   16.12.2004, 11:39
AndreyF   нивовод78US, если есть уверенность в ПРАВИЛЬНО...   16.12.2004, 11:54
ABRAMYCH   нивовод78US, Надо бы тебе стрелочным манометром по...   16.12.2004, 12:12
sparst   бувает в редукционный клапан масляного насоса попа...   16.12.2004, 12:50
overdriver   датчик выверни и стартером крутани без завода двиг...   17.12.2004, 6:57
BIOS   Была похожая ситуация, как то раз ехал и загорелас...   17.12.2004, 8:25
Hranitel   Блин у меня такаяже гадость. Масло полусентетика п...   17.12.2004, 10:15
bedoon   нивовод78US, А фильтр какой? Мона давление повысит...   17.12.2004, 12:03
Hranitel   Попробую дожить до весны а там всеравно буду движо...   17.12.2004, 14:52
overdriver   я заливаю например ферганский суррогат (масло прои...   17.12.2004, 15:16
Nemo-11   нивовод78US, у меня такая же хрень была папала со...   17.12.2004, 18:38
Andrey_   А у меня херь с миганием так и продолжаеться, :cr...   20.12.2004, 18:33
Le   Народ как так ездить можно после капиталки??? Новы...   20.12.2004, 18:58
Night_rider   Помню - у отца движок капиталили еще в Республикан...   20.12.2004, 23:54
Leha07   Давление отсутствует в основном по двум основным п...   22.12.2004, 20:36
xitalik   Leha07, а может кабанчик ? :D он первый на пути ....   23.12.2004, 11:59
Leha07   Leha07, а может кабанчик ? :D он первый на пути . ...   23.12.2004, 21:33
MeX   Была у меня такая шняга совсем недавно после кап р...   14.1.2005, 17:52
BVA   Обычно это может появлятся если левый масляный фил...   14.1.2005, 18:00
