#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#2 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:28
А термостат открывается?
Возможно противодренажный клапан на фильтре - тогда замена фильтра.
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#3 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:42
поменяй термостат(здох)
#4 URALEC
URALEC
Сообщение добавлено 30.1.2004, 23:04
гаснет только на 2500 по тахометру. Если термостат, то почему не гаснет давление?
#5 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 23:12
ну ты не понял,термостат влияет на температуру,а с давление незнаю что ты там намутил,а может датчик брешет :?:
#6 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 23:42
ну с температурой вроде всё понятно.... а вот надчёт давления....
что после всех этих действий (доливок) показывает щуп?
и что за маленькая авария?
#7 MADJID78
MADJID78
Сообщение добавлено 31.1.2004, 5:57
ПОМЕНЯЙ ФИЛЬТР МАСЛЯННОЙ
#8 MADJID78
MADJID78
Сообщение добавлено 31.1.2004, 5:59
А ЧТО ЗА АВАРИЯ
#9 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2004, 9:59
Яж написал что за авария. Масло из под клапанной крышки вылилось. После того как залил масла (м5) щуп паказывает максимум.
#10 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2004, 10:12
а почему максимум,перелил что-ли?
#11 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 31.1.2004, 10:58
...желательно проверить давление масла манометром непосредственного действия,потом поменять маслянный фильтр(может его клапан стал глючить),еще вариант-это клапан в маслонасосе(межет какая хрень под него попала)...
V.V.S
#12 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2004, 16:27
mcbomb а посторонних шумов не слышится, например стука??? а насчет температуры может пробка воздушная??? кстати как ты выбил передачу??? если есть желание давай во вторник подъеду посмотю мотор пиши на мыло
#13 Серж
Серж
Сообщение добавлено 5.4.2004, 17:07
Датчик давления масла показывает разные цифры с включенными габаритами и без света.Где правда и вчем дело (ВАЗ 2106).А еще моргает лампа генератора без нагрузки .Вот такие мелкие пакости портят мне жизнь ,вроде бы ничего ,а сомнения все равно терзают(на душе не спокойно)
#14 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2004, 17:20
работу генератора можно проверить по прибору,сколько он выдает напрямую и сколько после реле, а вобще как я понял у тебя проблемы с проводкой,где-то у тебя коротит. если сможешь сам то проверяй каждый проводок от щитка приборов, либо простой вариант - попробуй подбрось дополнительную " землю" к прибору контроля давления масла,если стрелка перестанет дергатся то ищи пробой на землю.
#15 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 5.4.2004, 21:32
надчёт гены. на холостых, в принципе, лампочка имеет ПОЛНОЕ право подмыргивать.
а надчёт разводки приборов: бирёшь книжку ремонт и эксплуатация, раскрываешь её, где схема принципиальная, в другую руку тестер-пробник-звенелку и в перёд и с песней ползком под торпеду biggrin.gif
а по поводу доп. земли medved, прав.
2medved,
помнишь мои злоключения с задними фонеарями, типа светомузыки?
#16 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2004, 9:58
ну и слава богу biggrin.gif хотя обвешанным тройной "землей" то-же не совсем гуд ездить, будет время, перебери всю проводку и зачисти места крепления земли к кузову,должно помочь,я так избавился от кучи лишних проводов laugh.gif
#17 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2004, 10:45
Земля в илюминатора прибора не видна laugh.gif laugh.gif laugh.gif . Когда включаешь габарит загарается подсветка и на землю идет большая нагрузка, а это и мешает показаниям прибора.
#18 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2004, 12:27
...все правильно,но еще могу добавить,что на некоторых авто из-за особенностей реле регулятора возможно моргание лампы генератора без нагрузки...
V.V.S
#19 krols
krols
Сообщение добавлено 12.4.2004, 22:39
лампочка мыргат от пидорохранителя подожмы 1или 2й справа вверху можо оба хужей не будя
#20 Кила
Кила
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 15:55
Кто знает почему горит лампа масла на невысоких оборотах (на холостом и когда на первой проезжаю через ямы то помигивает, на прогретой машине). И когда долго по трасе еду то температура не 90 а чуть больше но до красной зоны не дотягивает? Думал дело в тэрмостате поменял прикол остался.
