#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Чё делать незнаю.
#421 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 19.8.2006, 3:18
Ну вот... Короче дела обстаят так... зимой ударился подоном о бордюр(притаился в сугробе) в итоге лопнул маслоприемник... до лета катлся... подливая масло... примерно 1л в месяц...(оно уходило через щель которая появилась в следствие диформации поддона...) ну вот движке надоело это издевательство и он стуканул...
После переборки(маслонасос не менял поставил новый приемник) завел... лампа начинала гореть на 1500 потом на 2000, подумали датчик, прикрутил манометр, 0.8 на 2000 мало, меняю насос, вроде все встало на круги своя при прокрутки стартером манометр показывает 1, проехал вот уже 800 км и теперь лампа на прогретом движке снова моргает на 1200, во время обкатки холостые ниже не опускал... вот я и думаю... в чем дело... может поддон мало отогнул и маслоприемник почти упирается в него? с новым насосом он даже встовать не хотел пока его молотком не поправил... может под рудукционный клапан чет попало? вкладыши новые брал с токорем который протачивал вал, он при мне замерял микрометром все..., могет магистраль забилась? как ее промыть(промывочным маслом?) кстати кто в курсе как поднять давление без всяких загустителей, говорят под пружину клапана надо шайбу подложить, но вопрос какой толщены... просто собрался гидронатяжитель поставить, а он как мне сказали около 1 съедает... щас манометра нет а то я бы на горячем проверил скоко он качает... кстати масло 10W40 Лукойл полусинтетика... попробую припасеную минералочку залить 15W30... но эт не выход...
вот это глюки... то ошибки выдает , а то сообщение выкидыват 2 раза...
#422 kondr
kondr
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2006, 17:22
Всем добрый вечер,проблема такая при прогреве до рабочей температуры загорается давление масла машина 21093 карб,пробег103000,фильтр поменял,диафрагму на бензанасосе проверил,масл пятен в расширительном бачке не обнаружил,правда и тосола там меньше минимума,масло подозрительно жидкое,прокладка или нет???
#423 Pugnator
Сообщение добавлено 6.9.2006, 18:57
был бы тосол - была бы пенка белая
#424 Legalize
Legalize
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2006, 19:21
а у меня масло чучуть подкушивает!!(((
надо масло сьемные калпаки менять!!!!!
новая ксива, новая работа , сидим в осабнеке на таганке решаем вопросы!!!!
#425 Bosyak
Bosyak
  • 8 492 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2006, 22:43
смотря как подкушивает. смотря как дымит, если децл децл и на холодную после долгой стоянки то скорее всего они. если всегда, то кольца, если пробег за 200 тыков то врядли тут колпачки спасут
#426 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 6.9.2006, 23:02
если пробивает прокладку, то тосол уходит почти сразу... масло превращается в нечто похожее на сметану, а его уровень выростает пропорционально уходу тосола... незаметить это нельзя машина начинает перегреватся...тосола то в радиаторе нет!!!! попробуй поменять масло на более густое... все же пробег не маленький хотя у многих это тока расцвет жизни мотора....
#427 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2006, 23:02
наконец закончилась моя эпопея с мотором... замена фильтра помогла.... для уверености даже пробовал опускать холостые до 400об\м на прогретом двиге... фильтр фрам для классики... в него залил чуть ли не литр масла, причем заливал порядка 20 минут... пока весь воздух вышел... тока теперь зажигание поправить надо... туповатая стала да в глушак отстреливает... заодно коммутатор заменю... на всек случай...можно и подвеской занятся... а то седня больше 100 ехать боялся... по всей дороги колбасило...
#428 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2006, 18:17
Цитата(Pugnator @ 1.8.2006, 14:59) *
RTFM
во во, - это лучший ответ профессионалов! Другие говорят - нафиг тебе датчик! и т.д. и т.п. Кароче - трабл вот в чем: начитавшись про доп приборы и вспомнив свою старенькую Лайбу, воткнул я себе в зубилку датчик давления. Грят, весчь непринципиальная для этих машин, так как они недостатком давления не страдают, но тем не менее... Но вот фича - было это около 10 - 15 тыщ тому... Стрелка практически всегда была около 4-ки. А недавно стал замечать - пока двиг холодный - около 3-ки где-то. Как только прогревается до 90 - 95, стрелка чуть-чуть от нуля отходит и все! На дроссель еле-еле реагирует... А тут еще вот - седня поставил машину на маленький пригорочек, как обычно - на первую, собрался выходить... А ОНА ДВИГАЕТСЯ!!!!!! коленвал крутится! Как это понимать? Кто подскажет? Это кольца или что-то еще? Масло - шел п/синтетика. менял регулярно. пробег - 120 000 км.
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#429 Pugnator
Сообщение добавлено 16.9.2006, 8:45
1) проверь масло, датчик, прибор, потом уже если все работает - проверь давление механическим манометром, эти, что в машине стоят - не приборы, а указатели. они ничто и никому не обязаны.
2)Проверяй сцепление, 90% случаев. даже мотор с убитой компрессией на горке держать будет) хотя всякое бывает
И все это указано в руководстве по ремонту, так что, во истину - RTFM
#430 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 16.9.2006, 9:27
аминь)))
#431 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2006, 1:44
может и колечки... но вряд ли... как она катилась если характерными рывками, проворачивая коленвал то дело плохо... если просто катилась, то это сцепление... т.к даже с компресией 8 в кажом горшке, машина стоит на 10% подьеме как вкопаная... у меня Ока так катилась тока один раз правда... и с разрегулироваными клапанами....
#432 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2006, 9:28
да нет, машинка едет замечательно. Недавно проверил сцепу - на 3-ей на 60км/ч перегазовку сделал - так нет, не буксует. Как педаль бросаешь - сразу тянет. У меня еще один трабл - где-то после 3 тысяч стрелка таха начинает скакать. Никак не могу разобраться, почему.... Сорри за оффтоп.
А вот вопросик - почему на газу давление меньше? и двиг крутится до 5 - 5500 охотнее, чем на бензине?
#433 Chicaga
Chicaga
  • 206 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2006, 15:40
а у меня масло с раена помпы капает причем очень быстроsad.gif((уже литра выкапала(где то за 500км пробега) так а подкрутить не удается не достаюsad.gif((а масло то синьетику заливаю дорогущуюsad.gif("neste" слішал кто нить?
Просто обычный Ваз-21063 :)
#434 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2006, 11:49
А у меня вот такая трабла - гонит масло через прокладку клапанной крышки и масляную крышку
поменял масляную крышку и прокладку - эффект тот же самый
сопли масляные вокруг движка надоели - выливает аж 250гр на 1000км
#435 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2006, 11:52
#436 Meydzin
Meydzin
  • 51 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2006, 13:00
pasa
а как его понизить?
и вообще из-за чего может такое происходить?
#437 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 10:42
Колечки
#438 silver_dog
silver_dog
  • 537 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 11:10
При чем тут колечки ?? Идущий вниз поршень будет создавать давление в картере. И чтобы его снизить в конструкции двига есть шланг вентиляции картера. Тот, что в воздушный фильтр вставлен. снимать и чистить.
#439 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 11:19
я про худший вариант, а если шланг забился, то можно догадаться что с мотором
#440 Aleksbit
Aleksbit
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 26.9.2006, 11:33
Ты забыл, что когда один поршень идет вниз другой обязательно пойдет вверх (вообще они парами ходят) и чисто теоретически давление в картере величина постоянная.
Так что Pasa +1
