Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:12
У меня капиталеный двиг(ваз21063). Капиталил не сам. При кручение стартером лампа давления
масла гасла. Как завёл двиг случилась небольшая авария. Чтоб 10 раз гайки некрутить
я клапанную крышку на одну гайку посадил. Естественно от туда хлынуло масло.
Масло вытер и долил масла. Всё затенул. Теперь после заводки лампа давления масла
гаснет только на 2500 по тахометру. Я подумал хрен с ним щас оклимается.
Он минут 5 поработал. Смотрю а температура на датчике воды 130 тоисть максимум.
Радиатор холодный а клапанная крышка чуть тёплая. правода стоят правильно.
Чё делать незнаю.
#21 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 16:27
1) уровень масла
2) дерьмовый маслонасос или мсло примемник
3) засраны каналы или дренажный клапан
4 )привод насоса
5) а при чем здесь вообще термостат?
#22 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 16:37
Дело пахнет керосином. Не советую затягивать, а то можно и на капремонт нечаяно нарваться.
#23 MikeMan
MikeMan
  • 235 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 16:42
У меня когда-то лопнул вкладыш коленвала и это вызвало скачкообразное падение давления масла. Я бы рекомендовал для начала заменить датчик, чтобы убедиться, что тревога обоснована.
Нет такой идеи, которую нельзя было бы испортить попыткой реализации...
#24 vik
vik
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 16:48
давление масла проверить надо механическим манометром. а потом копать
#25 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 16:51
не плохоб для начала масло махнуть на более вязкое.
а может просто маслонасао умирает.
вы, ребят, говорите, говорите...
#26 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 17:15
Поставь фильтр масляный BOSCH ИЛИ CHEMPION и все будет в порядке!
#27 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 21:35
попробуй поменять масло.... у меня таже фигня....на прогретой мигает на перегретой горит..... странно но почти избавился от этого поставив зазор в контактной группе 0.50 но иногда подмигивает... для лучшего охлаждения вывел включение вентелятора на консоль... терь когда вижу что машина греется включаю его.... правда эта фишка с зажиганием работает не на всех двигах....
для точного ответа надо было сказать скока лет двигу... какая модель.... :mrgreen:
#28 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 29.6.2004, 23:53
Кила, 1 главное не затягивай.... а то будешь куковать на дороге с клинутым движком!!!......лучше всего поменяй масленный насос ...... икартер почисти и масло замени!!!! этого должно хватить!!!!!!!
#29 Кила
Кила
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 8:38
p_drafting, Я вижу ты столкнулся с такой же темой что и я. Масло я залил нормальное по каталогу выбирал и привезли мне его с Германии. А двигу 28 лет :twisted: 1 кап ремонт был сделан год назад. Я думаю это маслонасос вые...я. А при чем контактная група?
#30 Кила
Кила
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 8:41
AndreyF, А че при перегреве термостат не может быть причиной этого перегрева?
#31 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 8:49
При кап ремонте насос масляный меняли? Если масло наливал нормальное то картер засраться за год не мог...так что забитый маслоприемник отпадает. Защита стоит? Картер не ударял? а так могла просто соринка под редекционный клапан фильтра попасть...
user posted image
#32 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2004, 9:12
Кила, если надумаешь менять масляный насос то доработай его - уменьши люфт штока-привода размеры есть где то в статье на vaz.ee, а как это сделать посмотри у меня на сайте.
#33 Кила
Кила
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2004, 10:12
bedoon, Напиши адрес своего сайта, я как раз собираюсь менять насос.
nightracer, Слушай раскажи пожалуйста что такое "редекционный клапан фильтра", а то я покамесь еще не все знаю. sad.gif
#34 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2004, 10:18
Кила,
связи между давлением масла и термостатом - никакой.
кстати одной из причин плохого давления может быть износ вкладышей.
#35 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2004, 10:19
Кила, кнопки смотри ниже моих ответов www, только зазор в ходе штока маленький но надо оставить инаече шестерни приваряться к корпусу и шток обломит!
#36 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 7:59
Сначала манометром нужно померить давление. Если датчик не пиз..т - то делать маслонасос как написано у тов. bedoon. Если и это не поможет - тогда конечно смотреть вкладыши и т.д. короче придется поеб...ся. Термостат можно было скорее всего не менять.
#37 Ponch
Ponch
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2004, 9:16
Слушай раскажи пожалуйста что такое \"редекционный клапан фильтра\", а то я покамесь еще не все знаю.
вообще-то он редукционный, а нужен он для того, чтобы при резком повышении давления масла (например маслянный канал засран) оно потекло не туда, куда ему охота, а слилось обратно в картер, а у тебя на панели приборов загорится красная лампа!
#38 drift
drift
  • 1 060 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2004, 1:19
просто у меня такая фигня пошла после замены контактной группы.... если масло новое, то скорей всего малонасос....
#39 GangStarr
GangStarr
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2004, 12:40
Походу вопрос возник.Манометр стал работать,как ему хочется...может показывать давление или просто стрелка замерзает на 0,пока не щёлкнешь по прибору..НО если двиг. работает на очень низких оборотах или когда включаешь зажигание лампа горит..тоесть прибор по идее исправен...В чём трабл?
Fuck nuts!Live-sucks!
#40 Romario
Romario
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2004, 17:47
а я вычетал вот такое дело: " Из контрольно-измерительных приборов в системе смазки имеется электрический датчик и контрольная лампа, расположеная на щитке приборов, которая зажигается при падении давления и в момент пуска двигателя, но должна гаснуть при работающем двигателе. В отдельных случаях при нагретом масле лампа может гореть и при малои частоте вращения на холостом ходу....
