Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:12
У меня капиталеный двиг(ваз21063). Капиталил не сам. При кручение стартером лампа давления
масла гасла. Как завёл двиг случилась небольшая авария. Чтоб 10 раз гайки некрутить
я клапанную крышку на одну гайку посадил. Естественно от туда хлынуло масло.
Масло вытер и долил масла. Всё затенул. Теперь после заводки лампа давления масла
гаснет только на 2500 по тахометру. Я подумал хрен с ним щас оклимается.
Он минут 5 поработал. Смотрю а температура на датчике воды 130 тоисть максимум.
Радиатор холодный а клапанная крышка чуть тёплая. правода стоят правильно.
Чё делать незнаю.
mcbomb   Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы   30.1.2004, 20:12
xitalik   overdriver, а неужели тяжело залить масло в фильтр...   29.4.2005, 16:35
Александ2   Похоже что не держит обратный клапан маслянного ...   30.4.2005, 8:32
denis02   MG_Grab посмотри гребок может шличы сносились...   30.4.2005, 9:51
denis02   александ2 каждый насос имеет свои зазоры чем меньш...   30.4.2005, 10:02
denis02   vit78rus масло можно не сливать открутиш старый за...   30.4.2005, 17:43
alex-bear   Какое давление для 01 движка критическое? Датчик ...   4.5.2005, 7:53
overdriver   alex-bear, это круто   4.5.2005, 9:21
alex-bear   overdriver, Не спорю, выглядит прикольно, когда ст...   4.5.2005, 12:49
DimDim   Александ2, но в принципе не чиго ужасного :( , мо...   4.5.2005, 13:16
ABRAMYCH   DimDim, А почему нельзя то?Бери и меняй фильтр хот...   4.5.2005, 13:28
alex-bear   ABRAMYCH, Смех смехом, а я видел умельца, который ...   4.5.2005, 15:35
denis02   на счет критического давления один "умелиц" ставил...   4.5.2005, 16:43
ABRAMYCH   alex-bear, А про щуп он даже и не слышал наверное ...   5.5.2005, 8:34
alex-bear   ABRAMYCH, Он думал, что в канистре, как раз "порци...   6.5.2005, 13:17
Serhio79   Давление масла   10.5.2005, 10:42
tiran   ты масло првильно залил оно должно быть между мин ...   10.5.2005, 10:53
chechnyov   ДА ПОМОТРИ ТЫ ДАТЧИК! СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ИМЕННО ОН!...   10.5.2005, 10:58
Serhio79   ты масло првильно залил оно должно быть между мин ...   10.5.2005, 11:02
Jrvin   Давление можно замерить механическим датчиком он т...   10.5.2005, 12:57
Serhio79   Полазал .посмотрель.провод датчика .......(вилку) ...   11.5.2005, 10:19
GrayFalcon   Тема поднималась наверно 100 раз, но конкретного о...   12.5.2005, 21:25
igor1209   поршевой может пипец. Нет давления из-за вкладышев...   15.5.2005, 22:17
overdriver   не буду новую тему создавать, но у меня такая ботв...   16.5.2005, 9:35
xitalik   overdriver, обтяжка уже не поможет прокладка проит...   16.5.2005, 9:44
Влад666   Масляный насос классики и 2121/213 и т.п.  кр...   16.5.2005, 14:09
GrayFalcon   высота шестерен одинаковая?...   16.5.2005, 19:42
Trofa   у меня после копиталки такаяже зрень была. В редук...   18.5.2005, 12:10
Vaz1971   Для начинающих по поводу давлния масла. (на пример...   21.5.2005, 20:48
Sergio-san   У меня такая же жрень была, после качественной чис...   24.5.2005, 11:17
DSpro13   Кила, У Меня та же ерунда, термостат тоже меннял, ...   25.5.2005, 13:24
kronik   Товарищи, я устранил проблему, просто залил масло ...   29.5.2005, 11:17
Avto-2005   Вот головоломка для всех, непойму я нифига или зас...   29.5.2005, 23:37
alx03   А у меня беда похуже :( с гаража выехал-все нормул...   30.5.2005, 8:33
Maxwell   Avto-2005: Не парься, у тебя вполне нормальное дав...   30.5.2005, 8:58
Lex73294   Avto-2005, Блин, у меня только что такая же бодяга...   30.5.2005, 11:14
alx03   Lex73924, распределитель зажигания снял видно шест...   30.5.2005, 13:26
Denn78   kronik, У меня на копье таже проблема была. Лил Лу...   30.5.2005, 13:37
kronik   Denn78, во во у меня так-же с поганого лукойла на ...   30.5.2005, 20:04
Avto-2005   Да распред с постелью новые, прошли 2 тыщи.. И ...   30.5.2005, 20:57
3Ton   Я с лука перешёл на AGIP синтетика, блин, день и н...   30.5.2005, 21:02
Lex73294   alx03, Шестерня сама крутиться будет, а валик масл...   30.5.2005, 22:36
alx03   Lex73294, снял маслонасос, воткнул его в дрель и о...   31.5.2005, 8:53
kronik   alx03, Ты сам капиталил или отдавал???...   31.5.2005, 18:40
Lex73294   alx03, Разбери сам маслянный насос. Возможно под р...   1.6.2005, 8:01
xitalik   притереть плоскостя , подобрать крышку к валу , (н...   1.6.2005, 10:48
Lex73294   притереть плоскостя , подобрать крышку к валу , (н...   1.6.2005, 22:00
ABRAMYCH   Lex73294О связи голимых фильтрах и о потери давлен...   2.6.2005, 9:13
alx03   kronik, ага! сам делал, отдавал ток на расточку. ...   2.6.2005, 13:44
Lex73294   ABRAMYCH, Самое интересное, что масло поменял я гд...   3.6.2005, 8:44
kronik   alx03, мдя, тогда притензии сам к себе!!! :lol:...   4.6.2005, 7:34
Denn78   Lex73294, Ты какой люфт в насосе оставил? Небольшо...   4.6.2005, 23:10
Lex73294   Denn78, Где-то 0.1 мм. Я себе такой зазорчик сдела...   5.6.2005, 9:04
Denn78   Lex73294, Стоял Мале, поставил какой то немецкий. ...   5.6.2005, 23:48
overdriver   я ставил российский ЦИТРОН, работал прекрасно....   6.6.2005, 7:03
Lex73294   Покупать ремкомплект насосу не пробовал. Новые ш...   6.6.2005, 9:10
Denn78   Lex73294, Так а 0,1 мм как определить?. По микроме...   6.6.2005, 9:13
Lex73294   Denn78, Вставляешь в корпус шестерни, потом прикла...   7.6.2005, 8:31
Denn78   Lex73294, Сейчас давление вроде в поряде, стабилиз...   7.6.2005, 9:36
McLaren   Короче фигня такая, когда заводишь с давлением всё...   9.6.2005, 6:43
overdriver   McLaren, это фильтр лампочка должна загораться тол...   10.6.2005, 7:15
McLaren   overdriver, Пасиб, фильтр как раз есть :D...   10.6.2005, 7:19
Александ2   Знакомый моторист так проверяет насас: залить в не...   10.6.2005, 12:04
Lex73294   McLaren, Интересно, оно у тебя всразу так стало,...   10.6.2005, 19:46
JackMiles   Короче фигня такая, когда заводишь с давлением всё...   11.6.2005, 5:25
Lex73294   Но новый, не всегда значит хороший. Читай выше, ...   12.6.2005, 13:12
tolik   Что то с давлением масла...   14.7.2005, 1:27
AndrewK   Да.   14.7.2005, 9:00
Dimon777   Сто пудов! Последний раз ставил себе Champion мне ...   14.7.2005, 9:34
Marafonets   tolik, Какое масло на какое менял (ситнетику на ...   14.7.2005, 9:59
tolik   Менял синтетику Сastrol RS Formula 0на40 на такое ...   14.7.2005, 22:37
tolik   Сто пудов! Последний раз ставил себе Champion мне ...   14.7.2005, 22:39
astanovoy   парни, а какое давление масла должно быть на прогр...   27.7.2005, 16:36
McLaren   ПАсиб мужики! за советы! :mrgreen: буду воплощать...   27.7.2005, 19:14
Oborigen   Мужики я с вами, со вчерашнего дня тоже лампочка г...   29.7.2005, 13:28
ЧП   Вопрос значится такой. (Говорю заранее сам раздолб...   3.8.2005, 18:05
3Ton   ЧП, Похоже ремонт такой. 1.5л. с 1000 на угар это ...   3.8.2005, 20:29
ЧП   3Ton, Судя по всему ремонт.... Вечером замерял ком...   4.8.2005, 8:03
mexanik   Лампочка вообще не должна гореть на ХХ....   4.8.2005, 8:17
начинающий074   у меня быда - включу, поработает двигло немного и ...   4.8.2005, 8:34
mexanik   Может датчик глючит?   4.8.2005, 9:14
начинающий074   на холостых ище помигивает, а уровень опять в норм...   4.8.2005, 9:24
ЧП   начинающий074, Тухнет сама или после нажатия на та...   4.8.2005, 9:45
начинающий074   без тапки тухнет, за фильтр отвечаю в норме, остае...   4.8.2005, 9:50
ЧП   начинающий074, Впринципе в камасутре все подробно ...   4.8.2005, 9:55
начинающий074   ничего, если коробку один снимал и ставил, то итут...   4.8.2005, 10:00
BLACK_RANGER   alx03, съело шестерёнку привода масленного насос...   4.8.2005, 13:03
начинающий074   ЧУВАК СПАСИБО!   4.8.2005, 13:24
Denn78   ЧП, Возьми другой компрессометр......   5.8.2005, 14:01
3Ton   ЧП, Сочувствую :( , сам за пол года две капиталки ...   5.8.2005, 23:55
ЧП   У меня еще такая х..ня, когда машина прогревается ...   6.8.2005, 8:50
Nigger   На холостых с хорошим насосом должно давление хотя...   6.8.2005, 23:24
GrayFalcon   дались вам эти шайбы... хоть кто-нить, кто их став...   7.8.2005, 16:24
Nigger   GrayFalcon, поднимает и не реально!! подложи штук...   7.8.2005, 22:26
GrayFalcon   ну если у тебя он открывается на 1.5 бар, да еще э...   8.8.2005, 13:58
xitalik   что бы было номальное давление надо : 1. привест...   8.8.2005, 16:01
astanovoy   Какое давление масла должно быть моторе 2112?   23.8.2005, 19:15
jorik   normal'noe dolzno bqt' davlenie. :))) a vaawe pom...   23.8.2005, 21:30
astanovoy   Короче - не полностью прогретом, поездившем по гор...   25.8.2005, 19:34
xitalik   ага а ты поставь температурный датчик и посмотри к...   26.8.2005, 11:34
Denis_gl   Выручайте! Новую тему открыть не могу (маленький е...   5.9.2005, 12:20
