Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы , Давление, контрольные лампы, показометры
Автор темы mcbomb, 30.1.2004, 20:12
#1 mcbomb
mcbomb
  • 141 cообщений
Сообщение добавлено 30.1.2004, 20:12
У меня капиталеный двиг(ваз21063). Капиталил не сам. При кручение стартером лампа давления
масла гасла. Как завёл двиг случилась небольшая авария. Чтоб 10 раз гайки некрутить
я клапанную крышку на одну гайку посадил. Естественно от туда хлынуло масло.
Масло вытер и долил масла. Всё затенул. Теперь после заводки лампа давления масла
гаснет только на 2500 по тахометру. Я подумал хрен с ним щас оклимается.
Он минут 5 поработал. Смотрю а температура на датчике воды 130 тоисть максимум.
Радиатор холодный а клапанная крышка чуть тёплая. правода стоят правильно.
Чё делать незнаю.
mcbomb   Контрольная лампа и указатель давления масла - вопросы   30.1.2004, 20:12
Ratkov   FOG, вообще-то это не я спрашивал как поднять давл...   28.6.2006, 15:25
FOG   Ratkov, А-а-аа-а-а-аааа ну извентиляюсь, чего-...   28.6.2006, 15:31
Zhidovinov   FOG, про давление спрашивал я. Залевать в двигател...   28.6.2006, 20:54
kronik   Кабы незас*р*ть форум лишними темами пишу в свою с...   12.7.2006, 11:39
silver_dog   Когда провода висят в воздухе у тебя скорее всего ...   12.7.2006, 11:56
kronik   Съездил померял давление, всё в порядке. Похоже в ...   12.7.2006, 16:09
Duke_yar   Это от того, что холодное масло более вязкое. Ес...   12.7.2006, 16:18
Шпак   Вопрос. Проехал пару раз на третьей с оборотами 40...   23.7.2006, 17:59
ilich   Привет! Тачка пятерка 85 года, говорят капрем ...   25.7.2006, 0:43
Zhidovinov   масленый насос тут не причем, смотри карбюратор, а...   25.7.2006, 8:22
Шпак   ilich, масло может погуще залить? Маслоприемник по...   25.7.2006, 11:20
andrey_500SWE   bila takaja bajda na dvojke kogda mne ee otdali, i...   25.7.2006, 12:44
ilich   Масло Лукойл 15w40,минералка. фильтр тоже менял, т...   28.7.2006, 23:49
modnik   всем здрасти проблема такая лампа довления не гасн...   31.7.2006, 9:41
bedoon   всем здрасти проблема такая лампа довления не гас...   31.7.2006, 9:50
gerbo   А через сколько вообще секунд после запуска двигат...   1.8.2006, 13:46
Dezertir   А через сколько вообще секунд после запуска двига...   1.8.2006, 14:08
Pugnator   допустимо, RTFM   1.8.2006, 13:59
kikis   RTFM во во, - это лучший ответ профессионалов...   15.9.2006, 18:17
gerbo   [допустимо, но у меня тоже такое было после замены...   1.8.2006, 14:55
gerbo   Всё, поменял MANN, на HENGST, теперь узнаю свой дв...   1.8.2006, 18:25
drift   Ну вот... Короче дела обстаят так... зимой ударилс...   19.8.2006, 3:18
kondr   Всем добрый вечер,проблема такая при прогреве до р...   6.9.2006, 17:22
Pugnator   был бы тосол - была бы пенка белая...   6.9.2006, 18:57
Legalize   а у меня масло чучуть подкушивает!!((( над...   6.9.2006, 19:21
Bosyak_22   а у меня масло чучуть подкушивает!!((( на...   6.9.2006, 22:43
drift   если пробивает прокладку, то тосол уходит почти с...   6.9.2006, 23:02
drift   наконец закончилась моя эпопея с мотором... замена...   10.9.2006, 23:02
Pugnator   1) проверь масло, датчик, прибор, потом уже если в...   16.9.2006, 8:45
kikis   аминь)))   16.9.2006, 9:27
drift   может и колечки... но вряд ли... как она катилась ...   21.9.2006, 1:44
kikis   может и колечки... но вряд ли... как она катилась...   24.9.2006, 9:28
Chicaga   а у меня масло с раена помпы капает причем очень б...   24.9.2006, 15:40
Meydzin   А у меня вот такая трабла - гонит масло через прок...   25.9.2006, 11:49
pasa   Meydzin, давление в картере большое, делай выводы ...   25.9.2006, 11:52
Meydzin   pasa а как его понизить? и вообще из-за чего мож...   25.9.2006, 13:00
pasa   Колечки   26.9.2006, 10:42
dru   При чем тут колечки ?? Идущий вниз поршень будет ...   5.10.2006, 5:47
silver_dog   При чем тут колечки ?? Идущий вниз поршень будет с...   26.9.2006, 11:10
Aleksbit   При чем тут колечки ?? Идущий вниз поршень будет ...   26.9.2006, 11:33
pasa   я про худший вариант, а если шланг забился, то мож...   26.9.2006, 11:19
silver_dog   Aleksbit не хочу спорить.. Просто у меня забивался...   26.9.2006, 11:53
pasa   [b]Aleksbit не хочу спорить.. Просто у меня забив...   26.9.2006, 16:03
Meydzin   Короче шланг не забился - к тому же он выведен под...   26.9.2006, 12:59
Danila-master   Такое дело. Стояла машина 2 месяца в гараже. Заез...   13.10.2006, 11:32
dru   Такое дело. Стояла машина 2 месяца в гараже. Зае...   24.10.2006, 4:23
Brick   Такое дело. Стояла машина 2 месяца в гараже. Зае...   8.11.2006, 8:51
Krokodil   Danila-master,что-то похожее тож как-то случилось....   8.11.2006, 9:29
Brick   Danila-master,что-то похожее тож как-то случилось...   8.11.2006, 9:42
Krokodil   Ты знаешь,где-то в подсознании у меня такая мысль ...   8.11.2006, 11:01
perevozin   маслонасос - это отдельный агрегат. износ, зазоры ...   8.11.2006, 16:07
miker059   Люди добрые, подскажите, плиз, мжно ли на копеешны...   12.11.2006, 2:09
FrIcE   miker059, Идёшь покупаешь тройник от шохи, маноме...   16.11.2006, 14:47
Ganzales   А у меня тут вообще хрен знает что получилось, мож...   17.12.2006, 21:08
Pugnator   Стояла в гараже, отсырела проводка, вот и глючат п...   17.12.2006, 21:12
metrolog   Может и проводка отсырела,но вероятнее всего датчи...   17.12.2006, 21:27
Ganzales   metrolog, Pugnator, спасибо, успокоили меня, если ...   17.12.2006, 21:39
andrey_500SWE   сопли на крышке - 100% конденсат, а с приборами - ...   17.12.2006, 22:57
Ganzales   andrey_500SWE, кстати такой глюк сегодня у меня то...   18.12.2006, 0:21
Mad_Doc   А у меня такая проблема: после сброса газа и тормо...   18.12.2006, 17:26
konstant   А у меня такая проблема: после сброса газа и торм...   18.12.2006, 18:25
metrolog   Mad_Doc, на каких оборотах проявляется моргание ла...   18.12.2006, 21:44
Mad_Doc   Mad_Doc, на каких оборотах проявляется моргание л...   18.12.2006, 22:55
metrolog   На прогретом моторе на таких оборотах помаргивание...   18.12.2006, 23:00
Mad_Doc   На прогретом моторе на таких оборотах помаргивани...   19.12.2006, 0:32
metrolog   Mad_Doc, проверь карбюратор и посмотри на этом фор...   19.12.2006, 17:58
Mad_Doc   Mad_Doc, проверь карбюратор и посмотри на этом фо...   20.12.2006, 22:04
konstant   Так, думаю для всех это будет интересно и познава...   20.12.2006, 22:19
KMS101   а вот у меня вопрос может ли на движке достаточно ...   19.12.2006, 18:39
metrolog   KMS101, может! Но проверь сначала маслосъемные...   19.12.2006, 18:47
KMS101   KMS101, может! Но проверь сначала маслосъемны...   21.12.2006, 0:43
Sita0   Доброго времени суток всем!!! Тема вро...   23.12.2006, 2:24
Bosyak_22   Доброго времени суток всем!!! Тема вр...   23.12.2006, 4:38
konstant   Доброго времени суток всем!!! Тема вр...   23.12.2006, 15:24
Shish   В планах установка гидрокомпенсаторов и возможно ...   25.12.2006, 2:14
Pugnator   У тебя не тот мотор, имхо, где бы масло сколь либо...   23.12.2006, 2:34
Driver23rus   Подскажите, поломка у мня или нет. При повышении о...   24.1.2007, 3:53
Pugnator   Может датчик врет так, а может редукционный клапан...   24.1.2007, 9:17
Driver23rus   Еще заметил: после того как двиг хорошо нагреется,...   26.1.2007, 15:50
Driver23rus   Долил масла почти до верхней отметки - стало норму...   30.1.2007, 11:07
azzazel   Driver23rus, возможно и р.клапан подклинивает........   30.1.2007, 18:14
Pugnator   Driver23rus, как он мог обломиться, если картер не...   30.1.2007, 18:23
Driver23rus   azzazel, cкоро буду масло менять и прокладку подд...   1.2.2007, 0:20
miker059   Привет Народ!!! Вижу я не один такой с...   1.2.2007, 0:53
Bosyak_22   Привет Народ!!! Вижу я не один такой ...   1.2.2007, 0:58
azzazel   miker059, вкладыши, постель распреда, причина по к...   1.2.2007, 20:06
Bosyak_22   miker059, вкладыши, постель распреда, причина по ...   1.2.2007, 23:01
Ratkov   любое масло полностью отрабатывает свой ресурс к ...   1.2.2007, 23:52
TREK   Вообщем загорелась лампочка давления масла,,, В ра...   15.3.2007, 21:28
InatS   Вообщем загорелась лампочка давления масла,,, В р...   17.3.2007, 13:32
ГаРРиК   TREK, Загорелась желтая или красная? Если желтая...   15.3.2007, 22:21
Груня   ВАЗ-2107 (2006г.), инжекторный, пробег 5000км. Пом...   21.3.2007, 1:15
Loon   ВАЗ-2107 (2006г.), инжекторный, пробег 5000км. По...   9.4.2007, 21:40
Driver23rus   Поменял масло - стало нормально всё. Походу дейст...   27.3.2007, 13:17
1PasHoK1   такая беда может кто подскажет что делать.... Коро...   3.4.2007, 21:43
metrolog   1PasHoK1, а чего же сразу порося не поменял? Посмо...   3.4.2007, 22:45
Pugnator   Если поддон помят у маслозаборника - то в теории м...   3.4.2007, 23:17
FrIcE   Из под болта течь не должно, он не связан с маслок...   9.4.2007, 10:18
DoG2105   Из под прокладки ГБЦ вряд ли.....   9.4.2007, 20:16
dudik   Помогите плиз!!!! Когда двигатель ...   9.4.2007, 23:10
