Обрезка пружин с переменным витком
Автор темы Lowrider21099, 19.12.2005, 15:21
#1 Lowrider21099
Lowrider21099
  • 158 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2005, 15:21
Кто нить делал такое и вообще это возможно? И если возможно, то как?
#21 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2006, 23:19
Weitec - дочернее предприятие К&W, так что с качеством все должно быть в порядке.
#22 Kike
Kike
Сообщение добавлено 9.1.2006, 19:37
У кого стоят может? Еще есть отзывы.
#23 sammer
sammer
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 13:50
Надо ли при обрезании пружин с переменным витком греть и подгибать новый первый виток так же как только что обрезанный? Т.е. до отпиливания крайний виток смотрит параллельно земле=загнут, а когда отпиливаешь получившийся задран чуть вверх относительно земли ...
http://ksenonshop.ru/
#24 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 13:55
sammer, гнуть замучаешься.. лучше обрежь по-другому немного..
#25 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 21.3.2007, 20:14
я специально брал пружины с переменным витком, только для того чтобы их обрезать нормально,
т.е. обрезаются переменные витки и половина последнего витка оставляется, для того чтобы более менее был загнут виток для опоры на рычаг.
#26 FrIcE
FrIcE
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2007, 8:23
sammer,
Ничего подгибать не надо, всё встаёт нормально.
#27 mEga_friend
mEga_friend
Сообщение добавлено 3.4.2007, 16:16
(делюсь опытом) совсем недавно ставил передние пружины с переменным витком....срезал 2 витка нижних...оказалось высоко ....3 будет то что нужно...пружины красные ФОБОС машина 2107 smile.gif
#28 archibalde
archibalde
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 16:53
mEga_friend,
вот и у меня фобос стоят с переменным шагом тож думаю резать вот тока не определился на 1 или 2 витка. бо в стоке больно уж они какието длинные.
#29 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2007, 21:55
Цитата(archibalde @ 3.4.2007, 17:53) *
mEga_friend,
если обрежешь на 1 или 2 витка, то будет всё равно выше стандарта, только жестче станут,
обрезать надо минимум 3 переменных витка, (я срезал сначала 2, потом 1, и ещё 0,5 - в итоге 3,5 витка и на 3 см ниже стандарта).
#30 archibalde
archibalde
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 9:36
Ratkov,
ладно начну тогда с двух витков.
#31 eye01
eye01
  • 449 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 13:45
Я бы не советовал резать пружины. Они же расчитываются под определённую длину и нагрузки. Если нужны нормальные пружины, то мжно их заказать. Зачем что-то резать?
#32 Pugnator
Сообщение добавлено 4.4.2007, 13:56
eye01, затем, что быстрее дешевле и проще. ещё в совке делали, и все ок. и щас ездят и езжу
#33 Pugnator
Сообщение добавлено 4.4.2007, 16:10
А я вот думаю...завтра брать пружины. Нивские. Фобос или Тольятти..Фобос к тому же сильно дешевле. Все равно резать... Переменку, наверное.
#34 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 16:24
Pugnator, уже пошел 3-й год использования обрезанных пружин. Я брал "фобос" с переменной характеристикой. Вперед - красные -2витка, назад синие -2 витка. Правда не Нивские а четверошные.
Имеется несовсем удачный опыт с пружинами "Клаксон" - просели за полгода.
eye01, я когда ставил передние пружины, чтоб закрутить вверху аммо просил товарища присесть на крыло - очень высоко и нехватало резьбы. Так может и аммик выбить! Расстояниеот колеса до подкрылка - 4 пальца!!!!! Нихрена себе инжинеров для классики расчет!?
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#35 Pugnator
Сообщение добавлено 4.4.2007, 19:27
NoFear, такая же фигня, такие щас пружины - иногда не проходят обработку дробью и поэтому онп очень жесткие, но при этом быстро проседают
#36 Faik
Faik
  • 776 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2007, 20:18
не даавно брату резали задние пружины на 9-ке, т.к. зад был сильно задран (досталось от прежднего хозяина). Когда сняли пружины мы офигели на сколько они жесткие, далее их обрезали на один виток (цель - сделать высоту как у стока). При сборке и установке столкунилсь с проблемой - шток амортизатора не доходил до меса крепления к кузову. Короч ели-ели зацепили и собрали все обратно. А теперь возник вопрос, означает ли это, что шток аммортизатора который не доходил до месте крепления к кузову, скорую кончину аммортизатора?
СТОКовод!
#37 archibalde
archibalde
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 15:42
на выходных обрезал пружинки на 2 витка перед зад. машина стала реально ниже. подвеска жестче. и ставить их на место было одно удовольствие.
#38 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2007, 15:50
Faik, это очень вероятно. Его просто может "выбить".
I Can-Am! Can You?
#39 sammer
sammer
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 10:52
Вопрос!
Поставил назад на классику фобос переменный синий, порезал на один виток.
Если на 40 км\ч включить вместо 3-ей передачи 4-ую идёт сначал небольшой звон как от крестовины кардана, но вроде не она - потом вибрация в мосту по салону и кузову ... че такое???
До замены пружин этого не было ...
Может угол наклона кардана поменялся, машина стала чуть выше и поэтому так? Это не гул редуктора, а что то непонятное ... да маленькие обороты, да не тянет+идёт в натяг , но до новых пружин этого не было ...
#40 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2007, 11:56
Цитата(sammer @ 12.4.2007, 11:52) *
Вопрос!
у меня после установки данных пружин, но не резанных ничего не произошло,
ищи причину в другом, например в креплении приёмной трубы к КПП.
