Помогите по подвеске 21099
Автор темы Exploder, 10.1.2006, 6:09
#1 Exploder
Exploder
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 6:09
Вопрос такой, ВАЗ 21099, 1995, Подвеска стандарт, стойки менялись около 3 лет назад.
Шкив ремня генератора стал задевать брызговик.
Что делать? Может что со стойками сделать или подушки движка поменять?
#2 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 9:00
Exploder, Морду варить пора!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#3 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 10:55
djdenizka, не факт...
Exploder, вот тебе два самых простых варианта:
-брызговик погнут - ноу комментс
-подушки двигла мертвые - ну в общем тоже понятно
-геометрия кузова....ну тут уж не повезло...
#4 Exploder
Exploder
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 10:56
Всмысле морду? Деформации что ли какие то?? 8O
#5 Exploder
Exploder
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 10:58
А больше никаких вариантов нету? Честно говоря машина не моя, а приятеля, я на ней не ездил поэтому по поводу деформаций кузова сказать ничего не могу, но как я понял при стандартном варианте расстояние между брызговиком и шкивом не большое, за ответ СПАСИБО и С ПРАЗДНИКАМИ,
если будет еще инфа очень интересно "послушать"
#6 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Exploder, ты пойми такую вещь, расстояние от шкива геныча до брызговика никак не зависит от подвески...см.выше, короче.
#7 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 14:34
Это как, интересно, первое с чем шкив должен быть встретится так это со штангой подвески!!! Когда ее перегрызет, уже догда брызговик.
#8 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 14:52
bedoon, с какой штангой? с растяжкой что ли? так у меня например брызговик двигла стоит над ней - кстати его не очень удобно инсталлировать обратно...может ты чего напутал?
#9 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 14:56
та что соединяет краба и рычаг подвески, у меня при всей убитости подвески и подушек двига пилилась именно эта растяжка
#10 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 15:21
bedoon, ща, подожди, машинка во дворе стоит, пойду гляну..
#11 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 15:37
bedoon, извини, но ты неправ, брызговик двигателя висит над этой растяжкой, у меня при исправных подвеске и подушках от него до растяжки около 5 см.
#12 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 15:47
а я не говорил что брызговик под, я говорил что при убитых подушках, просевших пружинах эти 5 см. шкив не преодолеет, он дотянется до растяжки, если конечно сам брызговик не пузатый
#13 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 16:16
bedoon, я чего-то тебя не пойму...
вот смотри:
убитые подушки - двиг проседает вниз, смещаясь относительно кузова - шкив привода генератора, также опускаясь вниз, начинает скрести о брызговик двигателя, который находится между упомянутым шкивом и растяжкой - при убитой подвеске вышеуказанный шкив, прогрызая брызговик, достает до нее (возможно).
с твоих слов я понимаю, что шкив достает до растяжки, но ведь раньше он достигнет брызговика, который находится МЕЖДУ шкивом и растяжкой! или я тебя неправильно понимаю...
#14 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 16:20
serginio, под брызговиком понимается брызговик-лонжерон или жесятную защиту, я про последнюю забыл, праздники, больная спина после недельного сидения в яме под машиной laugh.gif
#15 serginio
serginio
  • 503 cообщений
Сообщение добавлено 10.1.2006, 16:35
bedoon, мои соболезнования по поводу
ну вот и пришли к пониманию, именно жестяную защиту я и имел ввиду biggrin.gif
однако где же автор темы?
#16 Exploder
Exploder
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2006, 4:19
Я тут, smile.gif пришел только. Смотрю и думаю то ли моему приятелю не повезло и у него растяжку уже перепилило и теперь бразговик пилит или ему "повезло" и пилится пока "защита-брызговик" и придется все равно пилить растяжку при ремонте подвески и подушек двигла... хм, не завидую.
Только вопрос появляется, что бы преодолеть эти 5 см... насколько это вообще возможно?
bedoon - Дааа прздники вещь харошая, только я лично прогулял всю зп и ничего из запланированниго не приобрел :roll:
