Единая тема про предпусковые подогреватели
Автор темы freeraicer-2004, 30.11.2004, 22:55
#1 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • Заблокированные
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2004, 22:55
Народ! Кто автокад знает и есть время??
Давно хочу разработать свой подогреватель тосола но на газу..
Я впринципе его уже так набросал на бумаге слегка. Да вот КПД надо максимальное добиться и как заставить газ хорошо сгорать в закрытом цилиндре. Если тут есть технари шарящие то можно на пару.. Я деньги плачу и есть токаря и фрезеровщики а ваша тока голова!!
#2 CTYDEHT
CTYDEHT
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 0:42
интересное начинание. напиши ,что получится. интересно.
Расскручиваю новый форум по переднеприводным ВАЗАМ
WWW.LADA-SAMARA.COM
#3 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • Заблокированные
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 14:24
Я думаю если разработать и пустить в производство то эта штуковина в розницу не дороше 300 баксов должна стоить.. Если я электронный блок не наворочу по полной программе..
#4 SERGO
SERGO
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 15:25
сбрось картинку чтоб обсудить идею можно было а то я тоже думал об этом питание от маленького балона в багажнике а смысыл был втом что втубу вставить горелку и вэтой трубе внутри всавить змеевик а чтоб газ горел в трубе нормально на заборнеке ставится любой кулер там давления не надо лижбы тяга была и еще надо помпу чтоб житкость гоняла ну и впринципи мозги чтоб этим управляли а это самое сложное как окозалось
#5 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • Заблокированные
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 18:07
Я как раз в механике не очень а вот электронику могу сочинить. Тока повышение квалификации мне надо. Надо PIC контроллеры изучить чтоб компактные и навороченые блоки управления лабать.
А цилиндр мне надо отксерить и кинуть сюда. Тут народу полно технических, мож кто чего добавит... А греть лучше не змеевик а радиатор лучше КПД.
#6 Vityok
  • 30 415 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 18:16
Тут возникает вопрос - насколько "умными" должны быть мозги?
Т.е. может можно обойтись простыми схемами если алгоритм работы системы достаточно простой?
К примеру фидошник Иван Сергеев собрал на интегральных схемах мозги к инжектору (который собирал сам).
#7 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • Заблокированные
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 18:22
Ну например контроль сгорания газа, типа CO2 метр, потом контроль поджига, сам поджиг электронный, ну и куча всяких датчиков на безопастность... Ну и потом управление на расстоянии, таймер ну и куча всего можно придумать.. Только вот я чую что брошу свою работу нахрен. Но после нового года опять хочу устроится.. smile.gif Пока думаю над этой штукой..
#8 Vityok
  • 30 415 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 18:32
Ну да. Если с обратной связью, то да.
А делается это для себя или как коммерческий проект?
И все-таки почему именно на газе? Можно ведь и на бензине - есть готовая система - печка от запора.
У моего дяди 21053 из Финляндии. У нее под предним бампером шнур с вилкой на 220. В тосоле что-то вроде спиральки.
#9 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 19:13
Во как. biggrin.gif А еси от аккумулятора... Или не потянет?(спиральку соответственно на 12В поставить ,а не на 220В)
#10 Vityok
  • 30 415 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 19:25
Думаю не потянет, тем более в морозы.
От аккумулятора можно другой вариант (года 2 назад читал в Инете) - в кастрюлю воздушного фильтра прямо сверху над карбом врезается нагревательный элемент. Включаем, 5 минут курим, выключаем, запускаем. Реальная эффективность сей приблуды мне лично неизвестна.
Также продается аккумулятор тепла (фактически термос) на 2 литра - врезается в систему охлаждения. Около суток сохраняет тосол, оставшийся в нем, теплым.
#11 Zyies
Zyies
  • 316 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 19:32
Тогда тит подойдут инверторы 12/220В.Но да эото уже не в тему :oops: . Извиняйте.
Однако их можно объеденить в единую систему.
#12 SERGO
SERGO
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 19:58
freeraicer-2004 просто если ставить радиатор то представь размеры всего этого
#13 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • Заблокированные
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 20:39
Ну дык еслиб у меня 220 было около окна яб не заморачивался.
А штуку хочу для себя.. Ну если по себестоимости не будет дорогой можно со станочниками договориться о малых партиях. Да и вообще помещение снять и просто собирать и по магазинам.. Но для этого эту штуку надо доработать до безупречного состояния иначе на нашу голову браку насыпать и ругани может гора целая..
#14 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • Заблокированные
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2004, 20:42
Радиаторную батарею например размером 4X4 см но в длинну друг за другом.. И все... Тока горелок надо тоже несколько.. А то последняя холодной будет. Хотя можно все расчитать... Чтоб газа много не уходило..
А уж если кислородику слегка добавлять то ваще труба. Газ будет расходоваться меееееееедленно...
#15 ZhucK
ZhucK
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 10:08
Продаються нагревательные тены, которые вставляються вместо щупа, типа холодной зимой ими подогревать масло перед пуском, идея хорошая, но как это работает? Кто-нибудь пользовался?
А если эту деталь установить туда навсегда, и вывести кнопочку в салон?
И что бы например гараж теплым не держать, всю ночь пока машина стоит, включать только этот обогреватель от общей сети, приходишь масло теплое, пуск двигателя с пол оборота?
Можно пойти дальше, ч/з дырку слива масла установить этот тен, изогнуть его по размеру картера, все равно масло ч/з щуп меняю....
#16 nosatiy
nosatiy
  • 145 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 10:32
Webasto называется. Это дорогое удовольствие и вряд ли оправдает себя на наших машинах.
С уважением, Дима
http://www.drive2.ru/users/asot/
#17 hosemarkus
hosemarkus
  • 85 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 10:35
Вариант не из лучших,
во-первых, нагревается только масло в поддоне, а то, что осталось в системе, холодное,
во-вторых, локальный перегрев масла (см.размеры ентого щупа) ему на пользу не пойдет,
гораздо логичнее греть тосол, продаются нагреватели, которые вставляются вместо загрушки в блок, у скандинавов все вазы в таком исполнении
#18 bomberman
bomberman
  • 57 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2005, 12:24
Абсолютно согласен с тобой.
А нагревателей для тосола вообще полно всяких разных.
#19 ZhucK
ZhucK
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 10:10
[quote]Абсолютно согласен с тобой.
А нагревателей для тосола вообще полно всяких разных.[/quote][/quote]
Не видел ни где, как хоть выглядят?
#20 andrey_500SWE
andrey_500SWE
  • 1 844 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2005, 11:41
а ты откуда знаешь? ну вообще - то ты прав. но есть один нюанс...
1 шведы свои вазы не ценят (заливают что попало и нее меняют пока оно кусками не пойдёт...)
2 я пользуюсь сим девайсом спереди торчит вилка а под капотом идёт шнур один в салон, а другой на кипятильник. проблема тольков том, что он спасает только до -7-8С. а в салон для электровентилятора чтоб не мёрзнуть.
3 стоят они так, что лучше толкать...
кстати эта байда ситоит на ВСЕХ машинах...
