Единая тема про предпусковые подогреватели
Автор темы freeraicer-2004, 30.11.2004, 22:55
#141 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 12:41
Цитата(Pugnator @ 4.1.2009, 0:29) *
её ещё и найти надо, живую. цены на них дерут.
У меня есть ae.gif Нулячая-ненадеваная, в промасленой бумажке
Цитата(aleshik @ 10.2.2006, 12:37) *
Ещё есть подогреватели коллектора, кажется, от 10-го семейства. Видел в магазине. Похож на плоского ежа (как бы шипастый диск). Диаметр основания - ок. 50 мм, высота - ок. 20 мм. Может, его в коллектор врезать, под карбом?
Это от моновпрысковой нивы/классики. ПП-ТАЗы никогда моновпрыска не имели.
#142 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 12:52
Sector, печка от жужика-штука очень и очень капризная. настроить ее нужны руки. причем хорошие.иначе либо будет потреблять бенза больше, чем мотор, либо работать не будет вообще, либо можно попросту сгореть
#143 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 12:55
Это ты мне рассказываешь? bj.gif Запоршивец был моей первой машиной, я на нем семь лет оттрубил. И основная борьба была не с печЬкой, хотя она тож скучать не давала....
ЗЫ сегодня утром у нас во дворе образовался симпатишненький 968М/// с тверскими номерами. Градусник в моей двенажке показал -20С да и вечером накануне не май был...
Сообщение отредактировал Sector - 2.2.2009, 13:03
#144 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 12:59
Sector, я написал что-то смешное? поведай, вместе посмеемся.
#145 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 13:07
Да не, ничо biggrin.gif Смешно было смотреть на мои танцы с бубном примусом, в попытках завести запоршивский мАтор...Просто я как Карлсон, который был лучшим спецом по варенью, изучил все тонкости владения Запрожцем вдоль и поперЕк....
Сообщение отредактировал Sector - 2.2.2009, 13:11
#146 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 13:12
Sector,хм. у меня всегда заводился. правда, аккум стоял 63-й. заводил, как Волгу - пару раз педалькой газа, не вынимая подсоса, заводишь, потом подсос тянешь
#147 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 13:23
Давно ли это было? Уж не в эпоху ли полусинтетических масел? Проблема ыла провернуть движок, что при использовании маслаМ6з10Г1 и температуре ниже -5С несколько затруднительно
#148 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 2.2.2009, 13:27
Sector, было лет 12 назад. тоже на М6з гонял
#149 invisible85
invisible85
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 16:41
Собственно вопрос в том как это установить? понятно что врезается в систему охлаждения. Просто видел то что продают небольшая коробочка 2500. может как то самому можно сделать? wacko.gif
#150 Vityok
  • 30 599 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 17:29
Тут в круглосуточном на Ленинградке увидел на витрине какую-то хрень с проводками, которая вкручивается вместо пробки слива масла. Типа подогреватель. Цена - 200 рублей.
Никто не сталкивался?
Мне кажется, ничего, кроме локального перегрева масла и посадки аккумулятор она сделать не может.
Или я не прав?
#151 Pugnator
Сообщение добавлено 16.12.2009, 22:19
Vityok, скорее всего какая-нить нихромовая шняга.... минут за 15 может и согреет масло..тока че толку? проще масла нормального залить... тут бы грелку для АКБ лучше сделать. вот это - интересная вещь, как мне кажется. есть же электрогрелки разные, типа "доброго тепла", но от 12в бы. укутываешь акб и всё
#152 temich
temich
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 22:29
Или я не прав?
начальник такую шнягу купил себе,говорит норм все типа помогает,ездит на п/c масле, а так хз
#153 Vityok
  • 30 599 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 22:38
temich, расспроси его поподробнее плиз.
Думаю, обществу будет интересно узнать подробности...
#154 temich
temich
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 22:48
ок завтра отпишу
#155 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 23:06
Vityok,
И эта хрень на первом же лежачем полицейском отламывается под "корешок"? Да?
#156 Vityok
  • 30 599 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 23:09
PRO100Sergey, хз, но она вроде несильно торчит из поддона. Не удивлюсь, что она не выходит за габариты штатной защиты.
#157 PRO100Sergey
PRO100Sergey
  • 2 669 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 23:59
Vityok, Ну сам посуди... логика какая... это нагреватель, следовательно сечение проводов должно быть большим, следовательно клемы большие, на клемы резинки/пластмаски чтоб не гнили т.д. не думаю что этот "пистон" не сильно торчать будет.
#158 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.12.2009, 0:35
Вопрос : даже при том что стоит нагреватель..грея двиг до 60 С
я не мог завести авто, стало быть если всё НАХ примерзает то толку нету покупать их... если на улице -40 то будете сос..ть палочку сосульки в мороз на остановке маршрутки !
( при том что масло 5в и в коробке жидкое!)
просто может заёрзнуть бензонасос как у мя ))))))))))))
#159 Vityok
  • 30 599 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2009, 9:12
PRO100Sergey, там, кстати, вроде тонкие провода, уж не знаю почему. smile.gif
В принципе, там потребляемая мощность может быть и не супер большой.
В принципе, чего гадать, надо паспорт изделия глянуть и послушать отзывы использовавших...
#160 oyuserxp
oyuserxp
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 0:31
вот схема WEBASTO
так там всё построенно по принципу простой горелки + добавлена маленькая водяная помпа (для прокачки жидкости), небольшой топливный насос, ну и до полной картины туда можно поставить простенький вентилятор чтобы воздух для сгорания в это устройство гнал. для поджигания смеси использовать можно просто две свечи и на них с катушки зажигания подавать ток в момент поджига смеси и всё.
всё делается на основе простой горелки единственный гемор это расчитать такое устройство на основе имеёщейся горелки и сделать под это всё электронику для управления (хотя можно обойтись и без неё) без электроники всё регулирует сам человек на основе свий ошушений и знаний принцапа работы горелки.
теоретически ничего сложного. всё можно сделать при помоши сварки. первый экземпляр конешно выйдеи грубый до ужаса и может не такой практичный как устройства WEBASTO но работать будет. а дальше смекалка в мозг и сварку с токарным станком в руки.
сделал бы сам но нет токарного станка, сварки и горелки на основе которой всё строится.
и знакомых на заводах с токарными станками и сваркой тоже нет. а платить за каждую сложную в изготовлений деталь слишком накладно. ибо машина нужна не так часто и зимой почти не ездию.
