Единая тема про предпусковые подогреватели
Автор темы freeraicer-2004, 30.11.2004, 22:55
#1 freeraicer-2004
freeraicer-2004
    Забанен
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2004, 22:55
Народ! Кто автокад знает и есть время??
Давно хочу разработать свой подогреватель тосола но на газу..
Я впринципе его уже так набросал на бумаге слегка. Да вот КПД надо максимальное добиться и как заставить газ хорошо сгорать в закрытом цилиндре. Если тут есть технари шарящие то можно на пару.. Я деньги плачу и есть токаря и фрезеровщики а ваша тока голова!!
#161 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 19.12.2009, 0:36
oyuserxp, не помню, обсуждали здесь или нет - ИМХО если делать самодельный полноценный предпусковой подогреватель, то проще за основу взять отопитель Запорожца.
Чтобы он нормально работал, придется приложить руки (информации по этому вопросу хватает), но так легче, ИМХО, чем с 0 конструкцию городить...
#162 oyuserxp
oyuserxp
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 1:31
Vityok а вот здесь я готов по спорить с тобой !
может мы о разных горелках говорим (или как она называется не помню)
на сколько я помню что такое горелка
"Безинжекторная горелка это такая горелка, в которой горючий газ и подогревающий кислород подаются примерно под одинаковым давлением О51,0 кгс/см2. В них отсутствует инжектор, который заменен простым смесительным соплом, ввертываемым в трубку наконечника горелки." информация с википедий
лично я помню простую дедовскую горелку в которой для подачи топлива под нужным давлением использовалсь простой качок (все наверное такую горелку видели) поджигалась она от спички !
так вот вспомни её конструкцию ! там вокруг сопла с которого идет бензин идет небольшое полое кольцо в котором бензин перед подачей в сопло подогревался а дальше шла простая короткая труба (если её можно так назвать)
в случае спользования электроники для управления вместо качка даюшего нужное давление ставится небольшой электрический топливный насос вроде того что на инжекторах ставится для прокачки воды ставится электрическая помпа (вроде такие на газелях ставятся), для подачи воздуха используется вентилятор печки. для поджигания смеси ставятся две свечи почти перед самым соплом со спиленными усиками (или как они там называются) растояние между ними должно быть достаточным для того что бы искра выходила из одной свечи и пробивала до противоположной или вообше одна свеча. для контроля процесса горения на конце выхлопа ставится датчик температуры воздуха ну и еше много разных датчиков для контроля можно поставить при желаний. жидкость церкулирует во круг той самой короткой трубы на горелке. всё !
не споря геморно делать и система слишком громоздкая получается.
но кто сказал что она должна быть именно в моторном отсеке ?
без электроники всё еше проше вокруг короткой трубы горелки церкулирует жидкость а все остальные процесси контролирует сам человек.
для использований этой громоздкой системы можно вывести два патрубка с краниками скажем возле переднего бампера.
пришел на стоянку открыл багажник достал систему подклучил запустил и пока чистиш машину от снега тосол как раз разогреется.
вот вариант
из плюсов: дешево, практично, можно сделать за пару выходных в гараже
из минусов: нажедность оставляет желать лучшего ибо система вообше не проходила какие либо испытания.
проблема запорожевской печки
1) в том что там всё регулируется механически и не расчитано на применение электоники вообше и любое засорение для этой системы эквивалентно выходу её из строя
2) она не расчитана вообше ни как под подогрев жидкость.
3) там нет возможности во время процесса горения делать необходимые регулирования
из плюсов можно использовать только саму камеру згорания как пример не более того.
не раз проверял на деле поговорку "иногда лучше всё сделать за ново чем переделать сделанное !!!" и к запорожевской печки это применимо как минимум на 75% (лично ноё мнение)
#163 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 19.12.2009, 1:35
oyuserxp, возможно, ты и прав - я не углублялся в теорию по этому вопросу и не ковырял Запорожскую печку. Поэтому и написал выше не категорично, а ИМХО. smile.gif smile.gif smile.gif
Просто все равно не удивлюсь, что даже если отопитель в сборе (даже с переделками) будет малопригоден, то отдельные его детали окажутся незаменимы при создании предпускового подогревателя собственной конструкции...
#164 oyuserxp
oyuserxp
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 1:42
Просто все равно не удивлюсь, что даже если отопитель в сборе (даже с переделками) будет малопригоден, то отдельные его детали окажутся незаменимы при создании предпускового подогревателя собственно конструкции...
возможно как необходимые знания/опыт делать на основе запорожевской печи есть смысл. но делать на её основе полноценный подогрев лично я считаю что это не оправданно.
повторюсь еше раз делать всё на основе сопла от паяльной лампы проше в разы и эффективнее будет. я так думаю.
но проверить это на практике лично у меня не получится еше долгое время. а вот по теорий могу подсказать желаюшим.
#165 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 31.12.2009, 0:07
http://www.mru.ru/teplo.htm
#166 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 8.1.2010, 17:13
http://www.podogrev.com/lestar/
http://www.podogrev.com/severs-m/
#167 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 22:16
http://chiptuner.ru/content/teplostar/
#168 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 8.1.2010, 22:27
Цитата(Sector @ 8.1.2010, 22:16) *
мож прикупить себе..................
#169 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 8.1.2010, 23:39
ИМХО, заслуживает внимания...
#170 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 18.1.2010, 17:47
Vityok, http://www.mru.ru/teplo.htm
вот сдесь 12В нагреватель !!! насколько он эффективен? т.е. он не от сети 220 а от прикуривателя! или шляпО всё это?
#171 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 18.1.2010, 17:51
ИМХО, автономные электронагреватели не катят - чтобы нормально прогреть охлаждающую жидкость или масло, они добьют аккумулятор, каждый процент заряда которого так важен в мороз.
#172 Igor3012
Igor3012
Сообщение добавлено 2.3.2010, 23:36
Рашен Вебаста- это горячка, при цене 18000р. Фирменный б/у можно взять за 200у.е я думаю будет надежнее. Ставили товарищу сами, никаких проблем уже 2 года. при -20 до 40 градусов двигатель и салон нагреваются за 10 мин. расход 100 гр.
#173 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 2.3.2010, 23:37
А потребляемый ток какой?
#174 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2010, 23:40
Пару ампер берет вентилятор, ампер пять - свеча накаливания, но только с момента запуска и до выхода на рабочий режим - 3-5 минут, еще около ампера - электроника с бензонасосом. Итого: при запуске - 8А, после выхода на режим - 3А. Как то так. А! Помпу забыл. Еще пара А.
ЗЫ Запорожский керогаз шадринского производства жрет гораздо больше не смотря на отсутствие помпы и электроники как класса ac.gif Одна накальная свеча берет около 20А.
Сообщение отредактировал Sector - 3.3.2010, 23:44
#175 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 3.3.2010, 23:42
Я почему-то думал, что у современных (тех, что современнее печки Жопика smile.gif smile.gif smile.gif) свеча не накаливания, а обычная искровая.
Кстати просто любопытно - свеча накаливания от дизеля подойдет?
#176 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2010, 23:48
Если выстругать в токарке переходник по месту - вполне. Тока дизельная свеча ток бОльший потребляет: комплект из четырех штук берет 50-70 А.
#177 Петрович555
Петрович555
Сообщение добавлено 23.3.2010, 16:56
Они катят когда на стоянке подключаешь их через выпрямитель, а на время движения переводишь на бортовую сеть, как к примеру подогреватели дизельного топлива. Либо 2 аккумулятора надо иметь как на Лендкраузере smile.gif
bw.gif Вот тут еще куча всяких подогревов от сети 220 В . Дороже совковых, но и поинтересней. Имхо.
#178 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 0:54
А в движении то они накой надобны? А через выпрямитель на стоянке - это уже не автономные...
#179 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 10.4.2010, 15:16
http://kavr.ru/car/081109/
#180 Vityok
  • 30 598 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 23.5.2010, 23:34
Намутил себе Webasto Thermo Top T, уже нарыл инструкцию по установке, может еще кому пригодицца:
http://webasto.vlard.ru/shem/usttt.htm
Отличия моделей серии Thermo Top:
http://www.autocentr37.ru/economizer/starting/
