Дополнительный блок предохранителей (подключение)
Автор темы Foma, 24.1.2006, 13:40
#1 Foma
Foma
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 13:40
Хочу поставить дополнительный блок предохранителей (от шестерки) а как правельно поключить не знаю...
Про толстый провод от аккамулятора это понятно...... =) и что этот провод подключить ко всем предохранителям?!?!?
ну и 10 проводов к каждому предохранителю тощить как то не прикольно!!!
#2 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 13:48
Клеммник поставь.
Товарищ! Верь! Пройдет она,
И демократия, и гласность!
И вот тогда Госбезопасность
Припомнит Ваши имена.
#3 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 13:52
Foma, для начала попробуй присмотреться к блоку от 3110, он удобнее и с нормальными предохранителями. Тут тема давно была, я фото выкладывал. Или на яндексе набери.
#4 Foma
Foma
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 14:01
pitbull, да тему я такую читал и действительно он удобнее!!! только не видел я его в продаже!!! как увижу обизательно куплю!!! но только все равно его надо подключать =))))
#5 Foma
Foma
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 14:05
TER, поподробнее пожалуста раскажи
#6 pitbull
pitbull
  • 959 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 14:11
Foma, я на рынке на ушинского брал в отделе ГАЗ )
#7 TER
TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 14:12
Да есть штатные блоки для 2106 с новыми предохранителями.
#8 Foma
Foma
  • 47 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 14:15
pitbull, мда точно что то я не допер по отделам Газа походить =))))) хе-хе сегодня это исправлю =)))))))))
#9 djdenizka
djdenizka
  • 1 635 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2006, 14:47
TER, Да я себе на шаху поставил блок 06 нового образца с предохранителями плоскими,правда там немжножко по другом подключаются!
Круче ВАЗа,только Ваз.
#10 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2007, 5:14
Только недавно узнал о блоках 2106 нового образца.
Они, как я понимаю, выполнены в пластиковом корпусе?
Пригодны ли они для вынесения в подкапотное пространство?
#11 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2007, 17:48
Есть желание поставить небольшой доп. блок на девятку (на всякие допы). Надо несколько колодок под предохранители и реле, которые можно было бы собрать в единое целое (под предохранители такое видел) и закрепить винтами к панели... От какой машины взять и где искать?
#12 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2007, 17:51
lexa777, от инжекторных зубил есть 3 предохранителя под бардачком, в ногах пассажира ... можно навешать больше, есть хорошие крепления wink.gif
#13 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2007, 19:46
Они в специальной колодке сгруппированы?
#14 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 14.7.2010, 13:07
Тут меня спросили как я подключал дополнительный блок предохранителей от ГАЗ 3110.
Вкратце:
Взял толстый провод (вроде 12мм2).
Один конец прикрепил к + АКБ
Второй протащил в салон под вещевую полку.
Сделал на предохранители короткие (около 20 см) провода, сделал с одной стороны клеммы-мамы и понасаживал их на блок предохранителей, на каждый предохранитель по 2 провода на всяк случай (в блоке 2 папы для каждого предохранителя). Клеммы-мамы заизолировал термоусадкой. Сечение проводов около 1.5 мм2.
С другой стороны провода по несколько штук объединял в кольцевую клемму.
На толстый провод от АКБ тоже надел кольцевую толстую клемму.
И скрутил все получившиеся кольцевые клеммы болтом с гайкой.
И надежно этот болт обмотал изолентой.
Все - можно подключать к блоку потребители.
#15 bylavert
bylavert
  • 81 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2010, 13:12
В магазинах радиоэлектроники есть готовые блоки под ножевые предохранители в закрытом корпусе. Мне попадался максимум с пятью предохранителями. Сам такой ставил под капот для разного дополнительного электрооборудования.
#16 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2016, 13:15
Пацантрэ, а для стандартных автомобильных реле есть планки или коробочки аккуратные?
#17 angtar
angtar
  • 1 003 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2016, 16:07
* Цитата (Vityok @ 21.11.2016, 13:15)
если только взять разъемы реле, которые на ВАЗовских около ЭБУ стоят, они с разъемами, можно линейку реле собрать...
«Кин-дза-дза»©
ВАЗ-11193 1,6 (16v)
ВАЗ-2109 1,3 (8v)
#18 Дми3й
Дми3й
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 21.11.2016, 18:11
тут глянь
#19 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 15:48
Товарищи, а с каким запасом относительно номинального тока, идущего на потребитель, положено ставить предохранители?
#20 ЕвГений-II
ЕвГений-II
  • 1 032 cообщений
Сообщение добавлено 9.10.2018, 17:43
* Цитата (Vityok @ 9.10.2018, 15:48)
Зависит от нагрузки. Если ламочка то запас минимальный, если моторчик - у него пусковой ток гораздо выше, там запас больше нужен.
