Доработка 8ми клапанных головок , Все модели ВАЗов, все возможные доработки
Автор темы reactorman, 13.8.2003, 0:52
#2641 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 22:25
Цитата(RXO @ 20.2.2008, 19:59) *
Нужно без фанатизма к расточкам и всяким изменениям подходить. Нужно лишь всего убрать приливы у направляющих, и по вкусу расширить канал.
+1000 Особенно кому блин нужны эти полмиллиметра с диаметра, когда можно башку запороть.
#2642 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 13:08
Такой вопрос - хочется поднять СЖ, двигатель 011 сток, РВ 213. С величиной фрезеровки вроде определился - 2мм. Так вот, собственно вопрос (правда может и глупый). Двиг кручу достаточно часто до 7000. Хотелось бы знать, не увеличит ли фрезеровка головки вероятность встречи поршней и клапанов? (ну и другие подводные камни, если есть).
И еще вопрос - хватит ли восьмых пружин для нормальной работы клапанов до 8000(с учетом облегчения стоковых клапанов и возможно дюралевых тарелок).
Заранее спасибо.
#2643 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 13:24
Lexis1986,
100% так как
хочется поднять СЖ.
за счет:
- 2мм.
+ увеличенный подьем вала
РВ 213
(его спеку я не знаю , но явно подъем больше smile.gif ).
, нормально? вряд ли. Но работать будет конечно же
#2644 RXO
Сообщение добавлено 22.2.2008, 14:11
Lexis1986, не встретятся. А пружины по моему лучше новые классические. Дюраль тебе с таким подъемом и перекрытием не нужна. Просто основательно облегчи клапана.
#2645 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 14:34
RXO, да ладно там разница поди составит - 4 мм от стока, какой подъем у стока и у этого вала?
#2646 RXO
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:18
VazoVoD, разницы там будет 2,6мм всего. Атам еще недоход 1,6-1,9 + прокладка минимум в 1мм. Перекрытие считай 0,3 вкупе с облегченным клапаном ничего там не случится.
#2647 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:21
RXO, ясно нифигасе мотор smile.gif таки запасы в себе хранит. Тогда мой топ потрите модераторы, флуд нах ни к чему wink.gif
#2648 RXO
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:36
VazoVoD, ну да))) В классическом тазу все большое)
#2649 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 15:51
RXO, а разве на 011 движке недоход есть? Там поршни с одной большой выемкой посередине, а края поршней в ВМТ вровень с блоком.
#2650 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 16:16
Lexis1986, так уже интереснее smile.gif. Если ты хочешь 100% верный ответ дай спецификацию, мотора, и валов. Гбц ты стругануть собрался на 2 мм, и это понятно. Так что остальное что знаешь выкладывай.
#2651 Lexis1986
Lexis1986
  • 597 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 16:27
VazoVoD, , а что там давать, двигатель 21011 (79х66), полный сток, распредвал 213 (подъем впуска 10.5, выпуска 9.5, перекрытие, как сказал RXO примерно 0.3мм), поршни обычные 011 с одной общей выемкой, недоход вроде как всего 0.1.
#2652 VazoVoD
VazoVoD
  • 1 550 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 17:48
Lexis1986, понимаешь я посмотрел геометрию, она дает недоход 0,1 но лужу я не знаю в итоге скока она у тебя, все зависит от лужи и ее глубины, сколько он не доходит в стоке. RXO сказал 2,6 мм всего разница.
Возможно и не достанет. Проверить можно померив глубину лужу в поршне, и просто тупо на калькуляторе посчитать. Не забыв про прокладку, а второй вариант все сделать и руками попробовать провернуть smile.gif.
#2653 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 18:08
0.6 недоход на 011 моторе
#2654 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 18:25
Заранее спасибо.
даже при 3,0 мм ничего не будет
#2655 kumir05
kumir05
  • 892 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2008, 18:30
мда я тут посчитал..на днях на работе...вообщем для вазовского мотора оптимальное сечение при сток клапанах и валики с подъёмом 11.5 это 34 мм.....всё что больше вызывает отдачу на высоких оборотах т.е. скорость смеси большая а т.к. она хошь не хошь возврошаеться обратно в канал........а тут тебе нет сопротивления и всё это протекает успешно что не гуд сказываеться на наполнение цилиндров........проше говоря поток сам себе создаёт сопротивление..
Довольствуйся тем что имеешь и старайся улучшить это!!!
NISMOVAZ!!!!RED DRAGON PROJECT!!!!
#2656 RXO
Сообщение добавлено 22.2.2008, 19:10
Cчитаем недоход:
Блок 2101 диаметр цилиндра 76мм, высота блока 207,1мм
Блок 21011 диаметр цилиндра 79мм, высота блока 207,1мм
Блок 2103 диаметр цилиндра 76мм, высота блока 215,9мм
Блок 2106 диаметр цилиндра 79мм, высота блока 215,9мм
итого 215,9-207,1-7=1,8мм. Вопрос исчерпан - не достанет.
И подъем на 213, если мозг с ушами не изменяет, 10,2, на 01 - 9,6мм. Перекрытие 0,3-0,5
#2657 Benzin13
Benzin13
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 12:23
Здравствуйте товарищи! С праздником!
Теперь вопрос: купил я развертки для втулок клапанов, да вот не знаю теперь какая для впускных, а какая для выпускных. Кстати, втулки они разной длины оказывается rolleyes.gif длинные впускные или выпускные?
картинку разверток прикрепил
#2658 ARMAX
ARMAX
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 24.2.2008, 21:50
Слева одна полоска-небеременна, справа две-беременна)))
http://www.orskracingclub.3dn.ru
http://www.photofile.name/users/armax1987
#2659 Mad Alex
Mad Alex
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2008, 11:47
С одной полоской 1 номер, с 2 второй. Выпускные сперва 1 номером, потом вторым развернуть. Впускные можно только первым. Во время притирки клапанов направляющие еще стержнем подшлифуются.
Направляющие длинные - выпускные, короткие -впускные.
#2660 Awacs
Awacs
  • 213 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 9:09
Вообще-то чрезмерный размер канала ухудшает низы, зачастую уже не давая ничего на верхах. Расчеты в студию!!!
