Как выкрутить сорваные штуцеры с тормозных цилиндров?
Автор темы vadimdm, 10.2.2006, 10:11
#1 vadimdm
vadimdm
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 10:11
Вот попался на проблему.
Предыдущий хозяин сорвал головки у штуцеров на задних тормозных цилиндрах, а я вчера и на переднем :oops:
есть ли какой специальный инструмент или народный метод ?
#2 cristass
cristass
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 10:46
Что имеется в виду? Сорвана сама головка и резьбовая часть штуцера осталась внутри или сорваны грани под ключ?
Если первое, то снимаешь цилиндр, зажимаешь в тиски (аккуратно, через проставку или толстую тряпку) делаешь подходяций по размерам четырехгранный клин (точишь на наждаке из подходящей по диаметру крепкой шпильки или прутка), потом аккуратненько забиваешь в остатки резьбы и выворачиваешь. Чтоб крутить удобней было противоположный клину конец свертки сделай буквой Г.
Если просто сорваны грани под ключ, то крепко хватаешь пассатижами и выкручиваешь. Только цилиндр все равно надо снимать, иначе крепко не захватишь.
#3 vadimdm
vadimdm
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 10:51
сорваны грани под ключ, на задних цилиндрах до круглой формы
#4 cristass
cristass
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 11:02
Тогда попробуй зажать в тиски сам штуцер. Губки у тисков должны быть с остренькими зубками. Зажимай сильнее, до того момента, когда пойдут трещины по краям штуцера, но не переборщи. Ну а как зажмешь покрепче, крути сам цилиндр.
У меня грани тоже круглые были. Отвернул именно таким способом.
#5 LeO_78
LeO_78
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 11:12
дак они рублей по 150, выкинь старые
#6 sergio78rus
sergio78rus
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 11:38
Совсем круглые? Обычно грани сверху срывается из-за плохих ключей. Если нет - берешь головку нужного размера (только хорошую) или на 1 меньше если совсем сорвано, молоток бааальшой или кувалдочку и набиваешь ее на штуцер.. Если не поможет - выход замена. Высверливать стальной штуцер из салюминового цилиндра затея бесполезная. Все равно менять придется.
#7 vadimdm
vadimdm
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 11:45
Мне народ посоветовал еще выкрутку с левой резьбой найти, говорят даже специальные наборы есть, сам не видел, поеду поищу, утверждается что хорошо помогает. Если придется снимать цилиндры, тогда уж однозначно новые куплю.
#8 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 12:11
vadimdm, не обязательно вкрутку, можно просто мечик левый
#9 mysony
mysony
  • 1 283 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2006, 12:13
хотя у себя я выкручивал как советует cristass, тисками зажимай, только надо пасеръезнее тиски губки 60-80, иначе хорошо не зажмет
#10 kuzmichoff
kuzmichoff
Сообщение добавлено 10.2.2006, 13:18
Во Во !
#11 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2006, 0:07
Млин не такие уж и большие деньги...на своей безопасности не стот економить...
Наверное им и лет уж много.... подкисают наверное....выкинь...и пойди купи новые...и будет тебе счастье...
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
#12 LeeX
LeeX
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 13:13
Есть такаяпроблема - менял я гл тормозной целиндр. Задние тормоза прокачал , а когда дело дошло да передних тормозов то окозалось что они сорваны и не отворачиваються . Кто сталкивался с такой проблемой и как ее решал поделитесь своим опытом
#13 pugik
pugik
  • 234 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 13:24
полить WD-шкой, если на штуцерах сорван шестигранник, то можно попоробовать разводным ключем, только маленьким, но оччень осторожно, а то штуцер ломается легко, и как правило заподлицо с цилиндром, его потом можно высверлить, но делать этого не рекомендую, ибо цилиндр алюминиевый, штуцер или сталь, или медь, они тверже алюминия, и сверло 100% уйдет вбок, резьбу испортишь.
Можешь попробовать греть, но ИМХО не думаю что поможет.
Если не открутится, то советую поменять циллиндр, причем бери хорошый, они в принцыпе не дорогие.
Удачи
#14 MaxL
MaxL
  • 276 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 13:28
а чем откручиваем?
#15 LeeX
LeeX
  • 15 cообщений
Спасибо, я думаю что еще не мешалобы пару раз несльно молоточько ударить. Но боюсь не развалиться ли он
#16 LeeX
LeeX
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 13:29
MaxL, Сперва пытался как все ключом , теперь хачу накидным
#17 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 13:49
Есть ключик специальный 8 на 10 накидной, но он разрезан и стягивается болтиком. Стоит копейки, но очень полезен.
#18 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 14:43
Ну лично мне накидные не помогли и разводные тоЖ.... газовый ключ слишком большой... открутил тисками не сильно большими (они у меня не стационарные)
зажимаешь тисками до упору болтик и откручиваешь.... лично у меня все получилось...
но реально надо как можно большую плоскость тисков пользовать и цуть-цуть подпилить напильником (у меня она стали круглыми при попытках откручивать ключами)
Желтые штаны - два раза КУ
#19 alexxx
alexxx
  • 643 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 14:53
DJDemon, тисочки тоже рулят! Много раз спасали.
#20 DJDemon
DJDemon
  • 244 cообщений
Сообщение добавлено 17.2.2006, 14:58
alexxx, полюбому... я просто эти болты тоЖ знойно закручиваю всегда... каб точно не потекло (тормозуха то тоЖ в любые счели пролазит... тем более под давлением нажатой педали) так очень часто только тисочками и откручиваю (новые то капье стоят)
