Куда сдвинуть разрезную шестеренку чтоб сделать зажигание
Автор темы ГаРРиК, 11.2.2006, 21:01
#1 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2006, 21:01
Куда чуток повернуть разрезную шестеренку чтоб сделать зажигание ПОРНЬШЕ?
По часовой стрелки или против?
Модератор, пусть топик повисит 48 часов или до первого подробного ответ (изложенного в популярной форме), а потом ее можно удалять...
Просто темы про разрезную были, но там их 4 и каждая по 30-40 страниц... Не нашел ответа, а очень надо!
#2 Pugnator
Сообщение добавлено 11.2.2006, 21:05
Двигатель вращается по часовой стрелке, соответственно по часовой - по ходу вращения
ИМХО
#3 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2006, 21:10
Pugnator,
спасибо!
#4 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2006, 21:14
Pugnator, плиз объясни - я недопонимаю %) не могу просто представить, не бейте, ок? ЗАжигание позднее делается смещением трамблера относительно 2 шестерен: коленвала и распредвала. Разрезная шестерня на РВ ведь? Так получается мы меняем зажигание только относительно клапанов, но не отн. поршня :oops: ?
#5 Pugnator
Сообщение добавлено 11.2.2006, 21:17
Получается мы регулируем не зажигание, а фазы грм
#6 Pugnator
Сообщение добавлено 11.2.2006, 21:19
Код
Вопрос о том, когда мотор работает лучше при фазах, сдвинутых вперед или назад, не правомерен. Именно соблюдение эффективных фаз газораспределения (ФГР) обеспечивает оптимальные характеристики силового агрегата. Применение разрезанной шестерни распредвала, пришедшей к нам из спорта, дает возможность не ослабляя натяжения ремня ГРМ, изменить положение распредвала относительно коленвала. Причем шаг настройки калибруется на десятые доли градуса.
Мощность и крутящий момент двигателя определяются его механической частью: рабочим объемом; проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска; ФГР периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек (ВМТ и НМТ). ФГР обычно изображают в виде круговых диаграмм. Для простоты рассмотрим ФГР двигателя ВАЗ 21083 объемом 1500 см3 со стандартным распредвалом 2108 и зазорами 0,2±0,05мм впускных и 0,35±0,05мм выпускных клапанов. Хотя все нижеизложенное, имеет большое практическое значение для любого 4-х тактного двигателя внутреннего сгорания
Как видим, моменты открытия-закрытия клапанов несколько раньше прихода поршня в ВМТ (на 33°), а закрывается значительно позже, чем поршень пройдет НМТ (на угол 80°). Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливовоздушной смеси переменная от нуля при закрытом клапане, до 100 м/c при открытом. Поэтому, при завершении такта впуска, впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува инерционный подпор потока свежей смеси способствует уплотнению «заряда», улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью. Следовательно угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана (Угол газодинамического наддува Г=80°) один из основных параметров распредвала.
Не менее важный параметр угол перекрытия клапанов (П=33°+17°=50°). Впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем ВМТ, пока еще идет такт выпуска и поршень движется вверх, вытесняя из камеры сгорания отработавшие газы. При этом наступает перекрытие клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно открыты и разрежение, которое создается в выпускном коллекторе «подхватывает» свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение. Причем, возникающий при этом эффект «продувки» цилиндров, выражен тем сильнее, чем больше обороты двигателя.
#7 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2006, 21:20
Pugnator, ВОТ ИМЕННО я об этом и спросил - автор говорил "куда двигать шестерню чтоб сделать ЗАЖИГАНИЕ пораньше" Мой ответ - НИКУДА. Зажигание шестерней не сдвинешь.
#8 Urri
Urri
    Автолюбитель
  • 4 293 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2006, 21:22
Вот вот , шестеренка здесь из оперы : Не пришей к штанам рукав
#9 Pugnator
я подумал, что он имеет в виду раньше открыть клапана =) не все же владеют терминологией
#10 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 10:46
после регулировки разрезной шестерни нужно регулировать зажигание (центробежник)
с ув. Ситников И.
#11 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 10:59
SantaDragon, +1
#12 Ratkov
Ratkov
  • 2 853 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 12:02
SantaDragon, какой максимальный УОЗ должен выдавать ЦР при смещении перекрытия клапанов после ВМТ на максимальный угол (на пол зуба по РВ), если РВ стандарт, движок 1600, АИ-95.
Я всё это к тому, что в данный момент у меня ЦР - 23 градуса, НУОЗ - 7 градусов,
при постоянной работе двигателя на оборотах 1000-4000 температура не поднимается выше 80, а на оборотах выше 4000 она начинает постепенно подниматься и при 7000-8000 она составляет 100, и это при условии, что сейчас зима.
Когда перекрытие клапанов было в ВМТ - этого не было (у меня цепь растянулась на пол зуба за 30.000 км).
#13 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 12:42
У меня инжекторная мафына! И при порой льется свечки! Я провел аналогию с карбюратором и приешл к выводу что
зажигание ПОРНЬШЕ
надо сделать! Спросил, люд сказал покрути шестиреночку!
Прав? Если да то точно куда крутить?
#14 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 13:04
ГаРРиК, нет. Зажигание регулируется трамблером. Шестерней - фазы ГРМ это тебе уже сказали.
Разницы - карбюраторная или инжекторная нет. Принцип один и тот же. Только в колллектор топливо разными способами подается, а так все одинаково.
#15 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 14:43
Night_rider, а где мне в инжекторе найти трамблер блин????????????????????
Тогда так, как сделать смесь менее богатой, засчет поворота шестеренки???????????
#16 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 14:50
Надо программу менять
#17 Rebel
Rebel
  • 837 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 14:52
Глупости говоришь, опять же чип-тюнинг тебе поможет
#18 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 16:06
только разница в том, какие углы на каких оборотах будут достигнуты...
корректируй ЦР растягиванием или поджатием пружинок, для обеспечения оптимального УОЗ на всех нагрузках и оборотах
Гаррик, "Тогда так, как сделать смесь менее богатой, засчет поворота шестеренки???????????" - никак, у тебя датчиков полон вагон - ДМРВ, РХХ и пр., которые следят за расходом воздуха и впрыскиваемом топливом, проще говоря можно конечно завернуть вал на верха, чтобы воздуха больше хапалось, но с ним же будет тебе и больше топлива вливаться
с ув. Ситников И.
#19 Night_rider
Night_rider
  • 1 572 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 16:18
Как бы у тебя движок устроен ни был с тармблером или без него, шестерней ты зажигание не изменишь - вот что я имел в виду, говоря "одинаково".
#20 ГаРРиК
ГаРРиК
  • 775 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2006, 16:51
Rebel, писал
Ты о чип-тюнинге ваще где читал? Они восновном ваще другой чип ставят или этот перепрошивают так чтоб время открытия форсунки было больше! И че мне это этого счастье будет!
Ты мля карбюратор и инежектор не путай!Ё
Блин, хочу услышать ответ от обладателей инжекторных движков, а не от тех у кого карбюратор и сток!
