Прямоток VS два глушака ???
Автор темы Маньяк78rus, 23.2.2006, 23:46
#1 Маньяк78rus
Маньяк78rus
  • 637 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2006, 23:46
Вопрос.... если вместо прямотока устанавливать два глушителя - эфект будет тот же...или всё таки сопротивление выхлопному потоку будет больше чем у прямоточного глушителя....???
#81 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 2.3.2009, 17:51
а тема "прямоток VS 2 глушителя" так и не раскрыта...
Кстати, у кого фоты есть назнесённого выпуска на зубиле? где его разводить: перед бензобаком, или за ним перед бампером?
Сообщение отредактировал Floid - 2.3.2009, 20:31
ДВС: 126
Подвеска:
-зима: Фобос -50, стойки СААЗ
#82 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 19:04
Два глушака красиво, но мощь наверняка отбирает.
не надо создавать лишнее сопротивление выпускным газам. Я даже считаю что банка по центру будет самым правильным вариантом (если не брать в учёт внешний вид). Ведь выпуск получится почти прямым.
Но не стоит сюда относить резонатор, которые некоторые вырезают и считают что так лучше. Без резонатора машина будет тупить. Так система выхлопа устроена.
#83 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 20:23
у меня у друзей разведена система на 07 глушители стоят приблизительно так _____О____О______ с разводкой мучались долго, и не с первого раза все получилось как надо. зато дышит легче чем раньше и звук получился пальчики оближешь. хотя банки ультер а оконечные части пугают размерами. smile.gif если кому интересно сфоткаю на выходных покажу, и если погода будет более-менее и под нее залезу.
все познается в сравнении...
#84 Floid
Floid
  • 5 119 cообщений
  •   16
Сообщение добавлено 2.3.2009, 20:32
фотай, думаю, будет в помощь желающим
ДВС: 126
Подвеска:
#85 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 22:52
Цитата(21140 @ 2.3.2009, 19:23) *
...дышит легче...
Как определили?
#86 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2009, 23:29
Ммм, интиресно взглянуть на разводку на глушители.
Если сфоткать не выйдет, можно изобразить в Пэйнте хоть примерно.
На каком то Москвиче видел выхлоп, там отходили две трубы от резонатора к двум глушакам
тоже типа --о----о--
#87 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 13:46
у меня друг на 9 делал разводку так-отрезал конец паука где он в одну трубу преходит,дальше наваривал сам трубы таким образом-4(с головы)-2(к резонатору)-1(левая труба)-1(правая труба),получилось по 1 трубе на 2 горшка, с применением гофр,вместо резонатора,разводил до бензобака,и дальше выводил трубы четко под фарами..правда пришлось мастерить крепление около бензобака с пассажирской стороны
Ride or die...
#88 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 10:50
Я не уверен, но мне кажется такая система будет неправильно работать.
#89 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 16:39
ну скока ездил не жаловался...Просто машинка полный сток,с небольшими доработками,поэтому такая система полюбому лучше заводской,в силу увеличения каналов выхлопа =)
Ride or die...
#90 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 17:15
Ммм, тоже чёта слышал такое, типа выхлоп должен сходится в одну трубу, а патом уже расходится на 2-3... вобщем на сколько угодно, главное чтоб труба расходилась после резонатора, чтобы не нарушать волновые процессы в выхлопе.
Но опять же видел 9ку, у каторой от каждого цилиндра идёт по отдельной трубе до самаво заднева бампера. Только вот двигатель у неё настроен на 9000 об/мин примерно. Ну это наверно совсем другая история...
Сообщение отредактировал GoIIIa - 4.3.2009, 17:17
#91 shom
shom
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 17:51
блин, а если сделать просто новые штаны увеличенного диаметра и просто вести 2 трубы, причем у каждой будет свой резонатор, но сходится будут например в 1 банку конечную, а из банки выход увеличенного диаметра, некс например, есть тихие довольно таки банки.
я в контакте http://vkontakte.ru/id6162804
Пусть далеко не бэха, зато уже семерка...
#92 Romanuk
Romanuk
  • 3 567 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 13:04
Самый лучший вариант просто трубы увеличенного сечения, но расположения стоковое.
Дешёво и правильно.
Сообщение отредактировал Romanuk - 10.3.2009, 10:29
#93 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 17:37
короче вот фото выпуска на 07 как и обещал. короче варинт такой, только хомут подвесной на днях лопнул, пришлось подвязать пока так
Сообщение отредактировал 21140 - 9.3.2009, 17:38
#94 Diavolo666
Diavolo666
  • 489 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2009, 17:47
Зачотно смотрица!!!!Ну за исключением проволки))))
Ride or die...
#95 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 5:14
О, вот это по моему самый оптимальный вариант.
Смотрицца на самом деле зачётно, агрессивно
Сообщение отредактировал GoIIIa - 3.5.2009, 20:54
#96 karachaevets
karachaevets
  • 68 cообщений
Сообщение добавлено 2.5.2009, 5:46
Ребят а знает кто как расчитать длину труб ,под продувку (хорошую) цилиндра .Где то видел в инете а теперь найти не могу .И вообще поднлитесь чертежами готовых вариантов .А не флудите и не спорьте .Верим УМНЫЕ...)))))))))))))))))
#97 A-L3x-AnD3R
A-L3x-AnD3R
  • 125 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2009, 15:57
82ДБ тихо будет!? Машина 2114
слышен только двигатель!?
#98 Dimas_07
Dimas_07
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2009, 22:44
А если например поставить ток сам глушитель от старенькой бмв например E46?? Должен же звук стать потише?
