Любителям подсветок Советик
Автор темы maxshu, 25.2.2006, 0:50
#1 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 0:50
Привет всем!
Сломался у меня грызун мой,заюзал я его в конец,и думаю дай-ка разберу,ни для кого не секрет что в состав оптической мыши входит два элемента СВЕТОДИОД И ЛИНЗА,так вот их то и можно использовать для подсветки отдельных частей салона,сам по себе СВЕТОДИОД не очень яркий,но пропущенный через линзу получается очень хороший эффект,одной сломаной мыши хватит для подсветки педалей или полки под бордачком или пепельницы,и не надо ломать голову как линзу скрепить со светодиодом,за нас уже придумали(кому интересно разберите грызуна).Короче юзайте,пробуйте,можете даже благодарности писать.
ПС.Цвет диода в мышках красный,легко мона заменить на любимый.
Ты цак надень, и в папелаце сиди...
#61 niko-ufa
niko-ufa
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 13:00
Цитата(TER)
niko-ufa, просто такой же предохрантель, как тот, что ты выкинул. :mrgreen:
Обычно это 220В 5А или 10А.
на 220???
в машину???
зачем так много?
там же 12 в.... или я ошибаюсь....
#62 X3mal
X3mal
Сообщение добавлено 13.4.2006, 15:34
niko-ufa Логичный вопрос.......Дело в том что это коробочка преобразует ток из 12 вольт в 220 вольт.Только есть один нюанс!Где этот предохрантель стоит в цепи. А проводок действительно выпаевай, и ставь предохрантель, а то пожарчик и пипец машине :cry: !А предохрантель у тя сгорел потому что между двумя высоковольтными дорожками пробегает искра, и вышибает предохрантель!А мя его почему то нет!И сгорели дорожки (слава богу laugh.gif ), а не коробочка с машиной.Так что всё таки поосторожней, проверь нет ли где искры. А то реально подгореть можно!
TER, 12 вольтовый предохрантель, к слову, в цепи прикуривателя, от этого дела не поможет!
#63 niko-ufa
niko-ufa
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 13.4.2006, 19:55
[quote="X3mal"]niko-ufa Логичный вопрос.......Дело в том что это коробочка преобразует ток из 12 вольт в 220 вольт.Только есть один нюанс!Где этот предохрантель стоит в цепи. А проводок действительно выпаевай, и ставь предохрантель, а то пожарчик и пипец машине :cry: !А предохрантель у тя сгорел потому что между двумя высоковольтными дорожками пробегает искра, и вышибает предохрантель!А мя его почему то нет!И сгорели дорожки (слава богу laugh.gif ), а не коробочка с машиной.Так что всё таки поосторожней, проверь нет ли где искры. А то реально подгореть можно!
Предохраниеть стоит сразу после входа в инвертор проводка с питанием. от предохранителя идет ток уже на остальные "запчасти" smile.gif
#64 GTмечтатель
GTмечтатель
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2006, 16:25
Цитата(triker)
светодиоды. Их немеряно в сотовых, они маленикие и очень яркие. цена сломаного сотового 10-150 рублей. их там 10 штук минимум + 2-5 сверхяркости на дисплее, если сотовый цветной, а дальше дело рук фантазии и рук =)
на 150 р ты купишь 150-300 таких диодов, только ярче и НОВЫХ.. попробуй выпаяй с телефона.. я на тебя посмотрю smile.gif
С сотового светодиоды спаять очень просто... Для этого нужен пинцет, и фен. Как для сушки волос только патрудок тонкий и температура 0-600 , на крайняк горелка, грееться с обратной стороны сотового, снимаем светодиод, снимаем их штук 30, например, из стеклотекстолита делаем платку, 3 мм на скажем 10 см.на стеклотекстолит рисуем дорожки, все травим, паяем светодиоды и всю конструкцию усаживаем в термоусадку. К концу палочки припаеваем скажем 2 МГТФ , на днях сделал из такой палочки подсветку для компа, втыкаем тут.
http://www.gtdreamers.narod.ru/palochka.jpg
самый верхний рисунок вид на текстолит второй на светодиоды и последний, пример использования. Это выгодно тем что такая "неоновая" подсветка обойдеться вам рублей в 30, можно выставить любой цвет, любую яркость. Удачи в экспериментах.
PS на днях выложу фотки телевизора, самопального с 5-ти дюймовым жк, который планируеться врезать в 9-ку.
http://www.gtdreamers.narod.ru/LSDmatrica.jpg
#65 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 23.4.2006, 22:26
GTмечтатель,Ба,чекнутый професор laugh.gif (без обид)
#66 Stepawka
Stepawka
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2006, 16:35
Если бы телефоны и светодиода так стоили, у меня бы тачка была не из жести, а из диодов и вся бы светилась..... Про телефоны за 10 р (врочем и 150) я вообще молчу и про выпаюку их строительным феном..., а св-диоды русские самые дешевые- самые голимые и не яркие- минимум 7-8 руб, а оптом мож и по 5 достать со склада, но там могут попастья и бракованные...
#67 Evil207
Evil207
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2006, 8:19
У нас в городе продают сверхяркие светодиоды трех размеров, от очень маленьких до здоровых( у маленьких диаметр шляпки 1мм, у средних 2,5 мм, а у здоровых 5мм)Самые лучшие на мой взгляд - это средние. Они дают очень яркое пятно без черных полос. Я ими выполнял подсветку в салоне. 3 средних светят не хуже чем зеленая неонка(на фотке страницами ранее). При том, что они дешевле в десяток раз(цены по возрастающей диаметра диода: 10р. 15р. и 25 р соответственно). Да и не надо париться особо с установкой, нет всяких блоков в которых выгорают дорожки и т.д. Да жрут они НААААМНОГО меньше энергии. Хотя конечно дело вкуса, стиля и престижа. Еще один плюс в их сторону - это размер. Их можно запихнуть куда хочешь, к тому же они направленного свечения и их можно направить на тот предмет, который необходимо подсветить.Главное докупить к ним резисторы(ни в коем случае не ведитесь на то, что они работают от 12 В, они может и работают, но вот ток аккумулятора их губит мгновенно). Короче выбирать хозяину
#68 Mora
Mora
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2006, 23:34
Я себе воткнул такой неон от компа, как у PUMBA. Есть кое-какие ньюансы. Если перепутал + и - инвертор дохнет. Чиним напайкой дорожек. Запитывал от лампы направленной подсветки (провода: тёмный+, светлый -) Сами лампочки подвесил за козырьки, они всё равно у меня постоянно отогнуты. Ночью прикольно получается если едешь в белом smile.gif и глаза не слепит и прохожим удивительно :wink:
#69 Dr-Shadow
Dr-Shadow
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 11:15
Народ дайте совет. Хочу сделать подсветку ручек открывания дверей в 2110, но хочу чтобы она включалась отдельно от подсветки панели приборов и т.д. т.е. от отдельной кнопки(кнопка уже стоит). От чего лучше питаться??? Можно ли подключиться к приводу открывания багажника???
И ещё: буду ставить сверхяркий светодиод с резистором 10кОм; но не сильно ли будет греться светодиод? Не будет плавить ручку открывания???
#70 Stepawka
Stepawka
  • 113 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2006, 19:41
Dr-Shadow, Лучше все доп подсветки (исключая потолок) питать от прикуривателя...
Светодиоды ваще не греются (они либо горят, либо сгорают).
С 10 кОм ты погорячился- светить не будет, или будет оч. тускло.
Надо 1 кОм не больше (1кОм- это идеал- мах свечение без напряга для св.диода)
Удачи
#71 Dr-Shadow
Dr-Shadow
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2006, 18:58
Stepawka, большое спасибо за ответ.
#72 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2006, 7:25
laugh.gif От 12В они просто взрываются, и не важно откуда Вы их возьмёте. biggrin.gif
Сделаем машину из таза
#73 GTмечтатель
GTмечтатель
  • 94 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2006, 18:15
Насчет светодиодов... я бы рекомендовал только импортные.... Хьюлет Пэккард или HP очень неплохие светодиоды, в сотовых неплохие, Насчет купить сотовый за 10 рублей, работая более 3-х лет в ремонте сотовых, мне каждый день приносят столько всякого хлама
, что порой и 10 рублей жалко отдать =)))) А вообще если нужна большая яркость, просто собирайте светодиоды в пучок, или пропускайте чрез линзочку.... Люблю я заморочки =)
21144 графитовый металик.2007 год.тюнинх
#74 Dr-Shadow
Dr-Shadow
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 13:04
Мужики подскажите плиз. Для подсветки салона 2110 я хочу ДОБАВИТЬ ДВА ПЛАФОНА(таких как в бордачке) с ЧЕТЫРЬМЯ(по ДВЕ в каждом) светодиодными лампочками(посмотрите ФОТО ). При этом они должны вкл/выкл. от кнопки(кнопка есть). Допустим плафоны я установил, провода подвел к вышеназванной кнопке. Отчего мне "питаться", чтобы ИСКЛЮЧИТЬ ОПАСТНОСТИ(горение проводки, замыкание, перегрузки\нагрузки и т.д) и подсветка работала от кнопки независмо от других подсветок??? Немного ли светодиодных лампочек??? Нужно ли ставить ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ и какой??? Объясните пожалуста "что к чему" и какие возможны опастности. Заранее спасибо.
P.S. Авто 2110.
#75 TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 16:42
Dr-Shadow? тебе делать нечего?
Купи люминисцентную лампу подсветки и поставь вместо штатной, цена такой радости меньше 300 рублей, можно ночью запросто книги читать без напряга для глаз на любом сиденье.
А если тебе очень хочется такую фигню поставить (там впяны 2 китайские диодные лампочки, на рынке они рублей по 40 стоят), то ток в них будет минимальный, запитывайся от прикривателя, предохранитель можно не ставить, т.к. от простого замыкания спасёт предохранитель самой этой цепи (ну если оголённый плюс на корпус рухнет, положим), а если ставить, то любой самого минимального номинала.
Рабочий ток светодиода 20мА, т.е. мощность ничтожна.
#76 Dr-Shadow
Dr-Shadow
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 18:19
TER - спасибо за ответ.
Плафоны будут "ноги" подсвечивать т.е. подсветка пола...
1. Предположим подключаю к прикуривателю: "+" это желтый провод(к которому магнитолы цепляют), правильно??? Откуда лучше всего брать "-"???
2. Допустим будет стоять два таких плафона, с одной светодиодной лампочкой в каждом и два сверхярких светодиода в ручках открывания дверей(с резистором 1-2-3-4 КОМ). Тогда можно со 101%-тной увереностью быть спокойным по поводу замыканий и т.д????
#77 TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 19:13
Ну я себе подсветку пола сделал 2-мя неонками... Где-то выше даже в этой теме фото лежит.
Но отвечу тебе так:
1. У прикурки 3 провода, чёрный (земля), красный (+ прикурки), жёлтый - подсветка, идёт к лампочке над прикуркой. + от диодов подключать к красному.
Минус от любого самореза, вкрученного в кузов в СУХОМ месте (например винты крепления торпеды или ещё чего, но не крепления порогов, к примеру). Или к тому же чёрному проводу прикурки.
Ну понятно что в какой-то из проводов надо врезать кнопку. Любую, ибо ток просто минимален.
2. Ну гарантировать, что провод не отвалиться и не замкнёт на корпус никто не может, кроме тебя, если всё качественно пропаяешь и заизолируешь, к примеру, термоусадкой. А доп. нагрузки на цепь прикурки от такого не будет почти вовсе. Так что за это можешь не волноваться, ничего не сгорит.
#78 Dr-Shadow
Dr-Shadow
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 19:32
Ну для новичка и светодиодная для начала подойдет smile.gif. А в будущем может быть перейду на неонки. Кстати какая на них цена???
Но отвечу тебе так:
1. Вот как я понял: Плюс светодиодной лампочки цепляю к красному проводу, минус к черному. Что касается установки кнопки: ее нужно цеплять на "+", правильно???
2. Провод использую тоньше провода от прикуривателя(процентов на 40-50) - разницы никакой или есть???
3. В смысле если где-нибудь замкнет, то предохранитель прикуривателя не спасет???
4. Короче говоря если все пропаяю и произолирую, то предохранитель прикуривателя справится со всеми светодиодами???
P.S. извиняюсь за множество странных вопросов, просто впервые пробую что-либо сделать в этом направлении...
#79 TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 20:13
Ну для новичка и светодиодная для начала подойдет . А в будущем может быть перейду на неонки. Кстати какая на них цена???
Пара компьютерных неонок стоит 300-400 рублей, в сборе с инверторами.
Да
Т.к. светодиод потребляет мало тока, то никакой.
Я не понимаю, что может замкнуть? Если диод сгорит, то не будет ничего. Если провод плюсовой, идущий к диоду, закоротит на корпус, то по идее должен сгореть предохранитель цепи прикурки. Если же провод тонкий, то он может сплавиться ещё быстрее предохранителя.
Светодиоды настолько маломощны, что по сравнению с мощностью прикурки ими можно пренебречь.
Больше делай, тогда опыт придёт сам. И не надо бояться ошибок.
З.Ы. Помни, что при подключении светодиода важна полярность. Резистор впаивай на 1кОм к плюсовой ножке диода. иначе сожжёшь его.
#80 Dr-Shadow
Dr-Shadow
  • 26 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2006, 20:21
TER большое спасибо за ответы/советы, ты мне очень помог. Пойду пробовать smile.gif.
