Ну я себе подсветку пола сделал 2-мя неонками... Где-то выше даже в этой теме фото лежит.
Ну для новичка и светодиодная для начала подойдет
. А в будущем может быть перейду на неонки. Кстати какая на них цена???
Но отвечу тебе так:
1. У прикурки 3 провода, чёрный (земля), красный (+ прикурки), жёлтый - подсветка, идёт к лампочке над прикуркой. + от диодов подключать к красному.
Минус от любого самореза, вкрученного в кузов в СУХОМ месте (например винты крепления торпеды или ещё чего, но не крепления порогов, к примеру). Или к тому же чёрному проводу прикурки.
Ну понятно что в какой-то из проводов надо врезать кнопку. Любую, ибо ток просто минимален.
1. Вот как я понял: Плюс светодиодной лампочки цепляю к красному проводу, минус к черному. Что касается установки кнопки: ее нужно цеплять на "+", правильно???
2. Провод использую тоньше провода от прикуривателя(процентов на 40-50) - разницы никакой или есть???
2. Ну гарантировать, что провод не отвалиться и не замкнёт на корпус никто не может, кроме тебя, если всё качественно пропаяешь и заизолируешь, к примеру, термоусадкой.
3. В смысле если где-нибудь замкнет, то предохранитель прикуривателя не спасет???
А доп. нагрузки на цепь прикурки от такого не будет почти вовсе. Так что за это можешь не волноваться, ничего не сгорит.
4. Короче говоря если все пропаяю и произолирую, то предохранитель прикуривателя справится со всеми светодиодами???
P.S. извиняюсь за множество странных вопросов, просто впервые пробую что-либо сделать в этом направлении...
