Хочу изменить подсветку часов на 2110, но в инете нет материалов по изменению подсветки часов со стрелками(которые подсвечиваются по краям через светофильтр). Кто пробовал - распишите сколько ламп стоит внутри часов и если есть выложите фото.
И еще: кто-нибудь пробовал менять подсветку комбинации приборов - которые так же подсвечиваются сверху через светофильтр(не путать с панелью которая подсвечивается с обратной стороны и имеет часы). Если есть выложите фото...
Ну в принципе тут обе задачи идентичны. Общая суть такая: разобрать, выломать светофильтр. Дальше есть варианты.
1) Оставить подсветку лампами, поставить светофильр другой и всё.
2) Если ставить светодиоды, то надо копаться сильнее. Всё потому, что в отличие от ламп светодиод даёт направленный свет, а не рассеянный. Поэтому если поставить светодиоды в штатное место ламп, то света он не даст почти (и на приборке, и на часах). Надо специально устанавливать светодиоды сбоку шкалы, чтобы их свет был направлен на шкалу. Тут уже поможет эксперимент.
3) Можно сделать как мой друг (наш Маньяк78). Он вместо светофильтров на приборке 2108 НП поместил сверху и снизу шкалы трубки с засечками, подсвеченные светодиодами (типа ангельских глазок). Светило нормально.
4) Можно поставить небольшие комповые неонки или проложить сбоку неоновый шнур.
5) Можно переделать подсветку на внутреннюю.
1. Кто может ответить на предыдущий пост???
2. Хочу поменять светодиод сигнализиции. Вопрос: нужно ставить резистор или в самом блоке идет ограничение тока на светодиод???
1. Ап.
2. Если на том диоде, который ты отпаяешь от провода с блока сигналки, резистор был, то надо, если нет - то не надо. Обычно он не нужен.
