Любителям подсветок Советик
Автор темы maxshu, 25.2.2006, 0:50
#1 maxshu
maxshu
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 25.2.2006, 0:50
Привет всем!
Сломался у меня грызун мой,заюзал я его в конец,и думаю дай-ка разберу,ни для кого не секрет что в состав оптической мыши входит два элемента СВЕТОДИОД И ЛИНЗА,так вот их то и можно использовать для подсветки отдельных частей салона,сам по себе СВЕТОДИОД не очень яркий,но пропущенный через линзу получается очень хороший эффект,одной сломаной мыши хватит для подсветки педалей или полки под бордачком или пепельницы,и не надо ломать голову как линзу скрепить со светодиодом,за нас уже придумали(кому интересно разберите грызуна).Короче юзайте,пробуйте,можете даже благодарности писать.
ПС.Цвет диода в мышках красный,легко мона заменить на любимый.
Ты цак надень, и в папелаце сиди...
#181 Wolf_Jungle
Wolf_Jungle
  • 72 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 21:57
Говрю по личному опыту и один раз.
1. светодиоды для напряжения 3.2В, включенные последовательно без сопротивления, сгорят;
2. светодиоды для напряжения 3.2В, включенные последовательно с одним общим сопротивлением, светят не равномерно, т.е. каждый по-своему;
3. идеально, если на каждый диод ставить отдельное сопротивление.
жизнь продолжается...
#182 IgorFS
Сообщение добавлено 20.2.2008, 11:31
21140,
полоски на каждой по 3 диода (низких, плоских цилиндров. никто не пробовал использовать такие в машине???
пока нет. но с ними умхо удобнее должно быть )
#183 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 13:10
Цитата(IgorFS @ 20.2.2008, 11:31) *
21140, пока нет. но с ними умхо удобнее должно быть )
проблема в том что в этот день продавца заменяла молодая девчонка, она ни толком не сказала на сколько В, ни про возможность обрезки до 1 или спайки в длинную полосу, ни как светят. Ничего короче. Сказала смотрите на витрине.
все познается в сравнении...
#184 IgorFS
Сообщение добавлено 20.2.2008, 13:59
21140, мне известны вот такие
http://www.maysun.ru/catalog/tovar_45_115_HL-LB5060.html
они режуться с интервалом по 3 шт и работает это дело от 12в..
пс
это сос слов temborg'a - он как раз в этом магазе работает )
#185 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 20.2.2008, 17:52
пс
а ты не знаешь как они подключены, последовательно или параллельно? Можно ли их по одному использовать? Нужно ли сопротивление при разных вариантах подключения?
#186 IgorFS
Сообщение добавлено 20.2.2008, 18:12
21140, т.к они делать на партии по 3 шт - то думаю по 3 шт последовательно и подключены.. если 6 - по 3 и 3 параллельно
пс
обратись в личку в человеку... он точнее подскажет или еще варианты предложит )
#187 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 9:42
народ есть проблема, точнее повод переделки приборки. оказала подсветка половины приборки. кто знает какие туда нужны диоды, как получше сделать чтоб не испохабить, и какие контакты идут на подсветку что бы можно было дома попробовать. и еще ворос можно ли в 14 кнопки на панели снять не откручивая бороду и какие там контакты идут на подсветку.
#188 IgorFS
Сообщение добавлено 21.2.2008, 10:14
21140, ну чтоб приборку снять тебе так и так понадобиться снять обшивку.. а чтоб реанимировать подсветку - разобрать.. тогда и посмотришь какие там лампочки..
кнопки вытащить можно.. надо ее к краю придавить и на себя вытащить.. они держаться на небольших защелках... можешь потренироваться на заглушках что справа о штатного бк идут.. их там 2 шт )
#189 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 10:55
а как полностью их выдернуть. Я подсветку поменять хотел. Можно это сделать не разбирая полпанели? И не знаешь какие в приборке и кнопках контакты на подсветку?
#190 IgorFS
Сообщение добавлено 21.2.2008, 11:28
21140, я же написал.. защелка отгибается - вытаскиваются... клемы отсоединяешь - несешь кнопку домой...
какие там за подсветку отвечают я не помню.. и какая разница... меняешь диод в кнопке и сажаешь на те же контакты )
#191 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 21.2.2008, 12:53
главное не попутать полярность.
#192 IgorFS
Сообщение добавлено 21.2.2008, 13:20
#193 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 23.2.2008, 22:22
блин народ беда. извините что пишу тут, компа рядом нет сижу с трубы. переделывал подсветку кнонопок в 14. сначала втыкал диоды с сопротивлением в саму клавиши, результат не устроил. впаял сопротивления перед кнопками в сами провода. но проблема с 2-й клавишей габариты с ближним. впаял сопротивление в оба коричневых, белый и желтый. теперь получилось что при включении зажигания как и положено эта кнопка загорается, когда включаешь габариты вся панель и остальные кнопки загораются а эти 2 тухнут, хотя глазок габарита (верхний в клавише) загорается. пробовал методом тыка исключать их из цепи. ни фига не получилось горят диоды. кто знает подскажите плиз!!!
#194 Vityok
  • 30 610 cообщений
Сообщение добавлено 28.10.2014, 1:40
21140, разрулил?
