Любителям подсветок Советик
Автор темы maxshu, 25.2.2006, 0:50
#161 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 14:31
Вставил светодиоды (в штатные места, красные)они очень тусклые,потом поставил мощностью на 1 кандэл ,они моментом сгорают.Подскажите, там наверно надо какие-то ограничители напряжения впаевать.И если их впаивать то на каждый диод отдельно?Или может есть сверхяркие цветодиоды в штатные места, без доработок.
lanski, можно включить последовательно определённое кол-во светодиодов в цепь и тогда сопротивление не понадобится. Светодиодов рассчитанных на 12 вольт, как уже сказал shavkat, нету. Если хошь, то могу скинуть кое-какую статейку по светодиодам и их подключению. Там вроде всё нормально расписано...
#162 TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 15:29
Даже при последовательном включении сопротивление нужно.
#163 lanski
lanski
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 17:45
Спасибо за советы,я тока щас боле мене врубился,сёдне напаял 1 канделовых с сопротивлением ,блин так неплохо получилось.Вопрос на засыпку : Короче светят они не равномерно ,кто нить эту проблему решал?(Блин вот почему нельзя так:Купил воткнул и всё устраевает).
Urban Progress
#164 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 17:49
lanski, как эт неравномерно??? Куда их ставил?
#165 lanski
lanski
  • 34 cообщений
И ещё : Если на контакт напряжения 12 вольт посадить допустим 5 по 2.5 в диодов то либо они загорят ,либо згорят ?Включение вроде происходит последовательно.Кинте кто нить схемку проще.
Urban Progress
#166 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 11.2.2008, 17:54
lanski, не советую делать последовательное соединение !!!
я уже в какойто теме отписывался что при полсл. соед. светодиоды просто напросто СГОРАЮТ !!!
я 2 схемы по 4 диода паял и все сгорели ! ( горели они примерно 5-10 секунд , после чего сгорали )
после потраченного времени впустую и денег выкинутых на ветер я поискал получше и нашёл 12В светодиоды и рад что нашел, т.к. нет никакого гемороя с сопротивлениями и т.п. !
а вообще если не найдёшь на 12В диоды то лучше делай через сопротивление ( для диодов 3.2В нужно сопротивление 1кОм,1Вт)
#167 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 19:02
Егорыч, обоснуй плиз! Зачем оно? Если у меня 12В и 4 светодиода по 3В, то всё должно работать без проблем вроде. Но так как напруга на борту "плавает", то можно перед диодной схемой установить стабилизатор напряжения, который на выходе будет давать нужные 12/9В... Разве не так?
#168 TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 19:24
Андрюх, абисняю. Дело в том, что в цепи постоянного тока существует зависимость силы тока и напряжения от сопротивления, U=I*R.
Если ты подсоеденишь так, как ты хочешь, светодиоды, то они тут же сгорят. Ибо расчитаны они на ток в 20мА, А у тебя при практически никаком сопротивлении светодиодов ток через них пойдёт в сотню раз больше рассчитанного. Значит нужно впаивать сопротивление.
#169 shavkat
shavkat
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 19:26
Последовательно нельзя. Если сгорит один, все не будут работать.
А про то что если все светодиоды соеденить последовательно, то сопротивление не нужно первый слышу. Конечно у свтодиода есть внутреннее сопротивление. Но не такое большое. Это сколько надо светодиодов. Закон сохранения энергии. 12 в как погасить? А номинальный ток необходимый для работы светодиода. Как его определить? Если будет слишком большой ток то он долго не проработает.
Подключать только паралельно, сопротивление МЛТ 0,5 Вт. Никаких чипов, по мощности не пройдут.
lanski Светодиод светит неравномерно потому что у него хорошая направленность. Яркость не главный показатель. Бери с большим углом рассеяния. 80-120 градусов. Яркость 6-9 cd.(6000-9000 mcd).
На фото светодиоды 6000 mcd. 80 градусов. сопротивление 510 ом. ток 20 мА. Паралельно.
#170 Mr. Smitt
Mr. Smitt
  • 352 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 20:20
Ну это мы знаем... И исходя из этой зависимости понятно, что ток здоровый получается, но блин... Чё-то я тогда не догоняю... Значит в статье чушь втирают или я вообще ничё не пойму... unsure.gif
#171 shavkat
shavkat
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 21:42
В теории то все правильно. Другой вопрос правильно ли ты ее понял.
Переходи к практике, возьми какой нибудь светодиод, любой, и проверь на нем. Поставь 500ом, посмотри как светит, потом поставь 300 ом посмотри как. и решай что по душе.
#172 TER
  • 5 405 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2008, 21:59
Не так. Возьми светодиоды, штуки 3.
И резистор на 600 Ом. Соедини их сначала параллельно после этого резистора, потом последовательно. И погляди smile.gif
#173 oinf
oinf
  • 55 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 19:17
в магазине все есть, даже планки из светодиодов, и яркие и 12В. Лучше давайте фотки кто что сделал.
#174 lanski
lanski
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 21:02
Сёдне доделал певый этап.Приехал в "телеатэльэ" там мне всё показали и на примере спаяли.Итак, для равномерности у меня в подсветке переключателя направления воздуха получилось 7 матовых диодов на резисторе 300 ом(сказали так понадёжнее,однако и без него всё светило).Не знаю пока более точных данных,но получилось то что хотел.Щас доберусь до панели,приведу её в нужный,ровный световой вид и выложу фото.Обязательно узнаю у них всё в подробностях и напишу что и как делал .Мало ли кому згодится.За ваши советы спасибо ,они меня расшивелили в правельном направлении.))
Urban Progress
#175 lanski
lanski
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 12.2.2008, 21:21
И кстати магазинные готовые 12в цветодиоды не дали мне той яркости, как те варианты над которыми я сам пыхтел и экспериментировал.
Urban Progress
#176 shavkat
shavkat
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 8:01
Готовые светодиоды на 12в, это обычные светодиоды, но уже с запаянным резистором.
#177 lanski
lanski
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 13.2.2008, 13:49
Это точно,но те обычные бывают разные.По яркости.
Urban Progress
#178 shavkat
shavkat
  • 60 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 20:23
oinf
Вот так я сделал.
#179 lanski
lanski
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 18.2.2008, 22:31
Вот наконец доделал ,вылаживаю результат как обещал.В панели использовались диоды G-nor модель 5013ued-tl номинал 20 мА (50000 часов,выдают 1 кандел) максималка 70 мА(длительность работы уменьшается до 1000 часов ,но выдают 3.7 кандел).Диоды спаяны дорожками последовательно по 6 штук,потом прикреплены на один контакт.
Сайт
Далее всё садилось на двухстороний скотч(тут дело фантазии)
Получилось так:
Сайт
Сайт
Сделана ёщё таким способом подсветка педалей и коврика водителя ,завтра будут фоты.
В принципе такие полоски можно прикреплять где угодно ,дело фантазии.
Urban Progress
#180 21140
21140
  • 763 cообщений
Сообщение добавлено 19.2.2008, 20:36
вечер дорый. сегодня начал переделку подсветки в моей любви. эксперимент начал с кнопок ЭСП. диоды взял красные по 3вольта , сопротивление на каждом по 510Ом. все получилсь замечательно, то что хотел, ярко и насыщенно. одно огорчение: переделывал старые кнопки, так вот теперь стали просвечиваться потертости где постоянно пальцами елозиешь. еще в магазе увидел интересные полоски на каждой по 3 диода (низких, плоских цилиндров. никто не пробовал использовать такие в машине???
все познается в сравнении...
