Двигло как прогреется теряет мощьность.
Автор темы racer123, 11.3.2006, 22:23
#1 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 22:23
Двиг стоит 1200. Проблемма такая - как только двигло прогревается до рабочей температуры (стрелка по средине встаёт), то чувствуется как он начинает хуже тянуть. Пока холодный с места рвёт с пробуксом, как нагреется то в натяг. Компрессию сегодня померил 8 8.5 9 8.5. Распред стоит новый 21213, масло Shel минералка 5w30, свечи denso (или как их там), БСЗ, карб ДААЗ.
#2 MPAK
MPAK
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 22:56
В основном потеря мощности идет из-за уменьшения плотности воздуха поступающего в цилиндры. Сейчас зима, посмотри откуда у тебя забор воздуха в карб идёт, не от выпуска? А так, у меня летом при длительном "простреле" на 110-120 такое бывает, особенно заметно когда потом с песчаной обочины стартуешь. Сейчас попробовал внешний забор (не из под капота), вроде помогло...
#3 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 23:01
Цитата(MPAK)
В основном потеря мощности идет из-за уменьшения плотности воздуха поступающего в цилиндры. Сейчас зима, посмотри откуда у тебя забор воздуха в карб идёт, не от выпуска? А так, у меня летом при длительном \"простреле\" на 110-120 такое бывает, особенно заметно когда потом с песчаной обочины стартуешь. Сейчас попробовал внешний забор (не из под капота), вроде помогло...
Забор идёт стоковый, переключён на зимний режим. Завтра попробую когда моща упадёт воткнуть на летний режим, чтобы холодный брал, посмотрю что получится.
#4 mehanik85
mehanik85
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 23:21
Проверь зазоры в клапанах,если клапана зажаты то при прогреве зазор отсутствует и клапана полностью не закрываються.
Я себе зазоры выставил на впускные 0,15
на выпуск- 0,18
После этих регулировок всё стало на свои места!
А до этого как и у тебя было!!!
#5 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2006, 23:26
на выпуск- 0,18
клапана регулировал на СТО недели две назад когда распред менял. До этого та же фигня была, только клапана стучали из-за сношеного распреда, щас не стучат, а глюк остался.
#6 Vaz2106
Vaz2106
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 9:54
racer123, тебе их регулировали на полностью остывшем двигле или сразу на горячем? если на горячем - ехай назад и потребуй перерегулировки на холодной машине!
#7 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 11:12
mehanik85, при увеличении темературы пар рокер-кулачок, зазор увеличивается...
с ув. Ситников И.
#8 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 17:49
На холодную регулировали, когда распред менял. Кстати распред потому и менял думал поможет.
#9 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 17:53
и как лечить?
#10 SantaDragon
SantaDragon
  • 337 cообщений
Сообщение добавлено 12.3.2006, 19:03
racer123, это свойство, а не симптом...
смотреть нужно кипящий бензин в поплавкой камере, для начала заменить тектолитовые - теплоизолирующие) прокладки, да и вообще все прокладки стоит заменить, далее отрегулировать зажигание, не просто по начальному УОЗу, а на стенде центробежный регулятор проверить и отрегулировать...
далее смотреть уже...
с ув. Ситников И.
#11 aleshik
aleshik
Сообщение добавлено 13.3.2006, 10:22
ПОЛНЫЙ БРЕД! С увеличением температуры деталей (в основном клапанов) их размеры увеличиваются, в частности, удлиняется стержень клапана. В особенности выпускного, как более термонагруженного. Тепловой зазор как раз призван компенсировать это удлинение, иначе зачем бы он вообще был нужен?!
С валом 213 рекомендую установить зазоры выпускных клапанов 0.2 мм при 20С.
#12 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 12:32
проверь компрессию на горячем двиге и клапана смотри
#13 racer123
racer123
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 15:00
Писал же, вот компрессия [8] [8.5] [9] [8.5] небольшой разбег есть, Это нормально или капиталка просится? Клапана в норме и отрегулированы 15 на впуск и 19 на выпуск.
#14 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 15:18
racer123, Компрессия конечно маловата, разброс тоже не хороший. капни масла в цилиндры и померяй, если увеличилась, значит кольца ушли, если нет, то клапана
#15 MPAK
MPAK
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2006, 20:59
Ты попробовал?
#16 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:24
Извиняюсь, что влезаю в эту тему, но создав свою её закрыли. Может вы чем поможите моей проблемее? :roll:
Сразу к делу.
21053, Озон (стандарт), ГБО. По началу всё вроде было ок. Но в процессе эксплуатации решил заменить цепь, натяжитель, башмак, и сальник вала передний. Времени не было самому делать, да и холодно зимой в гараже заниматься. Отдал на станцию. Там всё поменяли и...
Настроили зажигание на бензин. В результате я ещё несколько раз ездил к ним подтягивать цепь, т.к. появлялся шум через некоторое время и один раз ещё с регулировкой клапанов. Но после этого машина стала совсем другой. Что на бензине, что на газу, разгон вялый, максималка с горме пополам 80-90. Крутил трамблёр, регулировал подачу газа... Разницы особой небыло. Съездил к мужику, кот. занимается регулировкий газового редуктора. Каталсиь с ним много, крутили. На низких и средних оборотах двигатель работает стабильно, легко набирает оброты. А когда должна открываться вторая камера - как-то не очень. В итоге получаем разгон вяловатый, без подхвата. Зажигание бесконтактное. Заводится буквально с первых оборотов, следовательно угол в норме. В карбе проставка, редуктор новогрудский. Механик сказал что в нём всё в норме. Даже не знаю где капать. Подскажите.
#17 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:26
Kostitis,
и на бенезе максималка 80-90? вторая камера кальбюратора не открывается наверное, проверь не заедает ли шток
#18 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:34
Вторая камера ж открывается от разряжения при нагрузке, и жёсткой связи с первой нет. А так, рукой, можно открыть, всё нормально. Крутили качество смеси газа на высоких оборотах, нашли оптимальное положение, когда не дёргается в конвульсиях от богатой и не душится от бедной. А на бензине тоже самое, на первой камере чувствуется разгон идёт, а когда пора открываться второй, немного поникает.
#19 k661en
k661en
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:37
Kostitis,
т.е проверяли полноту открытия заслонки второй камеры? ну еслиб катались тока на бензе и двигло на второй камере не завивало должной скорости, я бы смел предположить, что есть засор главной дозирующей системы второй камеры
#20 Kostitis
Kostitis
  • 61 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2006, 13:45
Я тоже думаю, что там прочистить и ремкомплект не мешало бы поставить, Но ведь допустим на газу, проставка идёт уже ниже заслонки и каналы бензина не должны ника влиять на работу так?
