Хрестоматия малярных работ
Автор темы detch, 21.1.2005, 18:39
Голосование: Считаете ли вы необходимой подобную обобщение? (Всего голосов: 0)
#1 detch
detch
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 21.1.2005, 18:39
Помогите с информацией, как :?: правильно подготовить (отгрунтовать и т.д.) деталь к покраске? Крышка багажника на 21083.
Скиньте ссылку или так напишите.
#661 DeemOne
DeemOne
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2010, 6:04
если проблема лишь в кратерах и цвете-нет смысла стачивать покрытие до металла,достаточно просто сточить слой лака до исчезновения кратеров. Что касается цвета-если это металлик,то цвет мог исказиться из-за "мокрого" слоя. Попробуй нанести последние слои краски перепылом,сухим слоем. Металлик в зависимости от того как нанесен может менять свой оттенок при прямом взгляде и под углом.
http://www.vaz.ee/forum/topic31720s0.html
#662 w124
w124
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2010, 19:47
Здраствуйте, хочу свое зубило покрасить и поэтому поводу возник серьезный вопрос, сначала хотел отдать в мастерскую, деньги приготовил все, но в последний момент одумался и у меня появилась увереность и желание сделать свою ласточку самому, купил все необходимое, тут меня настигла дума на счет краски, какой же красить!? Сперва задался целью покрасить акриловой, но пожже мне посоветовали покрасить под лак, сказали конфетка будет загляденье. Внимание вопрос:
Если я накосячу с покраской (до нанесения лака) - это исправимо??
Красил акрилом однажды, сделал несколько потеков, затер p2000 заполировал и не отличить, знаю что такие же процедуры делаются и с лаком, а вот если накосячил до лака тут я не знаю... покроиш лаком а она матовой станет, опасно)
#663 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2010, 20:34
Цитата(guma @ 26.10.2010, 21:42) *
Вот вам и покрасил как извесно беда не приходит одна! 1) цвет темнее но красивее! 2) кратерочки на лаке мелкие! на 100 процентов уверен вода но вот от куда? с пульвика или кто то кёрхером пшикнул (красил и сохло на мойке)? третий раз буду красит только теперь придётся за свои денежки всё покупать(свои крылья крашу)! Так что посоветуете опять до метала и всё повторить или можно потереть и сразу красить и лакеровать?
Перетереть и красить.Темнее потому что либо мало давление,либо как написали сухой слой не положил.Кратерочки как будто иголкой натыкали?Если да то это соль,то бишь вода жесткая.как наш консультант говорил.Я сам х.з но такая хня и в камере бывает.Либо перелил отвердоса в лак,лучше размешивать компоненты на весах,если на глаз опыта нет.
w124, Если на базе накосячишь и залачишь то только перекрас.
#664 w124
w124
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2010, 21:30
Сергей, а если например я закосячу на базе и увижу свой косяк, например потек, что мне делать?
#665 DeemOne
DeemOne
  • 221 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2010, 15:32
кстати кратерочки бывают и от того что грунт наносился сначала малым пятном а потом крупным. При этом ареол малого пятна не пропитался последующим слоем и там остался воздух. При вытачивании грунта эти пузырьки открываются и проявляются на базовом покрытии
#666 Rysalev
Rysalev
  • 375 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2010, 16:29
w124, База сохнет довольно таки быстро. Перед нанесением лака уберешь потек, протрешь липкой салфеткой и можешь покрывать лаком.
Каждый производитель ЛКМ в своей технической документации указывает срок, в течении которого базовое покрытие необходимо покрыть лаком (до нескольких часов).
#667 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2010, 21:11
Да когда высохнет тыщькой подшкурь,затем дунь еще слоек.И вообще наподтечить на базе надо умудриться,только если на морозе красить.А липкой салфеткой перед нанесением лака обязательно пройдись пыли меньше будет,на сухой базе разумеется.
1.7
#668 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2010, 21:50
Господа, возник вопрос. Без совета бывалых никак не обойтись!
В связи с капитальным ремонтом машины надо решить, как и чем обработать -
1 Внутренние полости дверей передних (новые). И задних (старые).
2. Внутреннюю сторону капота и задней двери (новые).
3. Все, что находится около и внутри порогов. И под креплением крыльев. И еще - одно крыло новое.
Днище само нормальное. Был сделан тектил. Лет 5-7 назад biggrin.gif. Пороги сгнили. Один (правый) насквозь.
Есть порошок свинцового сурика. Наверное, кг 6-8.
НО! Есть инфа, что он работает только по металлу, а все новое железо - в черном грунте. Есть ли смысл?...
На рынке предлагают только мовиль и мовиль антикор. Ну и кордон, куда ж без него!
Пока будут делать пороги и все остальное по кузову - есть возможность хорошенько там внизу все промазать. Да и новое железо пока не на машине. Помогите сделать выбор! bu.gif
Иди, не опуская веки,
Живи мгновенья, как года,
И каждый шаг - как в никуда.
#669 streetmaster
streetmaster
  • 267 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 5:34
Скрытые полости ( внутренняя часть дверей, порогов, капота, дверца багажника) - однозначно пушечным салом. Днище в салоне, колёсные арки, днище с наружи - однозначно резино-битумной или полимерно-битумной мастикой в два слоя.
Но делай это всё после покраски и прямо на транспортный грунт. И не нужен ни какой сурик. А вообще по антикорозионной обработке тема отдельная в разделе кузов есть. Да простят меня модераторы за флуд не в том разделе.
Покупать китайский автопром это моветон.
#670 guma
guma
  • 208 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 14:04
Вот тут поподробнее! Это как такое могло произойти?! Грунт вроде в идеале затем краска тоже дефектов кажись небыло а лак с кратерами мелкими! и они появились не сразу минут через 30 были замечены после нанесения лака! Сказали лак кипит растворителя меньше лей! но мне кажеться что там много отвердителя! это как то на истину больше позоже! Кстати лак наноситься пульвиком Вельвет (1.3) может тут собака зарыта! наверно всётки отвердитель!??? au.gif
#671 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 22:20
streetmaster, отдельной темы не нашел. А первый пост ЭТОЙ темы с таким вопросом предлагает идти именно сюда.
Пушсала нет.
Чем плох сурик? И почему ПОСЛЕ окраски? Каким образом что-бы то ни было можно положить на внутреннюю поверхность капота, чтобы оно во все полости растеклось, если капот на машине стоит? На окрашенной машине???
#672 streetmaster
streetmaster
  • 267 cообщений
Сообщение добавлено 7.11.2010, 1:59
Пушсала нет.
ТЫЦ
#673 w124
w124
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 15:44
Здраствуйте, нужен совет профессионала!
Моя девятка прогнила в одном неудобном месте.
http://pics.kz/s1/14/60/9d/14609d97270d375...8897205a42c.jpg
http://pics.kz/s5/28/c0/1f/28c01fb09d4983b...d4dbcda27fc.jpg
Так же в этом же метсе (чуть выше на сантиметра 3 на уровне крепления стакана) металл начинает гнить.
А здесь нужен наметаный глаз).
http://pics.kz/s4/5a/e2/4d/5ae24ddea81ae44...8b64c0d9c86.jpg
Лично я немогу определить, перекошен здесь передок или нет :|. Неоторые говорят телевизор менять надо, лично по мне здесь есть только перекос креплений решетки радиатора, поэтому создается эффект перекоса передка. (машина стоит на ровной площадке)
Извените за убогое качество фото, цифровика под рукой не оказалось
#674 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 17:59
Это болезнь я окуратно поменял лопух но внутри усилил трубами пополам разрезаными. Это от разбитой ходовки ! только усиливать с обоих сторон надо!!!!!!!!
#675 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 18:38
У меня так было долго голову ломал поставил фильтр на пулик и всё пропало это микро конденцат скорей всего если я понял всё правильно!
#676 w124
w124
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 19:42
Здесь поподробней если можно, ( лопух - телевизор?) усилил трубами в пустых полостях чтоли? Раскажи поподробнее)
#677 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 14.11.2010, 23:21
Да! в пустых лонжероны от изгиба до телика и верх в доль чашки под сельдь тоже вмутил низ телика из уголка 120\50 под подушку на телике плостины приварил как тутПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Фотки не май с нета себе сам всё это делал и гдето видел что с переду до заду квадратные трубы варивали через пороги и без селёдки там труба шла до низу усиление ay.gif
#678 w124
w124
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2010, 4:49
Спасибо! Очень полезно заставил задуматся) Сегодня пойду смотреть что можно сделать...
#679 kikis
kikis
  • 1 167 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2010, 8:55
Евген83, а чего такое "селедка"?
#680 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.11.2010, 13:20
Господа, вы название темы читали???!
Gott würfelt nicht ©
