Хрестоматия малярных работ
Автор темы detch, 21.1.2005, 18:39
Голосование: Считаете ли вы необходимой подобную обобщение? (Всего голосов: 0)
Vote Гости не могут голосовать
#361 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 16:16
Имеем автомобиль после замены "филёнки", (наружной панели) двери
и рихтовки переднего крыла.
Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунт
и тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла.
Для этого используем наждачную бумагу № Р80.
Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную.
Одновременно отмечаем неровности поверхности.
Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность
красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет - указывает зернистость.
Следующий этап - обезжиривание. Момент очень важный,
хотя зачастую им пренебрегают.
Используем спецжидкость - антисиликон.
Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией.
Добрались до непосредственно шпатлевания.
Т.к. больших неровностей в нашем случае нет, используем универсальную шпатлёвку.
Замешиваем с отвердителем в пропорции 2-4% отвердителя от общей массы.
Наносим на поверхность, с усилием "вмазывая", что бы избежать образования
воздушных пузыриков в шпатлёвочной массе.
перетягиваем широким шпателем, держа его под углом примерно 20-25 градусов к поверхности
для образования равномерного слоя.
Не стараемся намазать всю шпаклю сразу.
Лучше в несколько раз, слоями не толще 1-2 мм.
Слои должны хорошо просыхать.
Это позволит уменьшить дальнейшую усадку материала.
После полной полимеризации шпатлёвки приступаем к шлифованию.
Мой маляр-форум
http://start-drive.com.ua/forum/index.php
Добро пожаловать.
#362 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 17:59
Интересует вопрос: что делать с номером кузова при покраске подкапотного пространства?
http://photofile.ru/users/white-line/135043000/
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=21239
#363 kordan
kordan
  • 43 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 18:31
заклеить.
кстати красный скотчбрайт лучше не использовать, по крайнеймере перед покраской. я пользуюсь серым он подобрее будет.
#364 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 21:37
т.е. никакого другого способа нет..? т.к. машина была бежевая.. а будет белая.... не айс будет смотрется(((
kordan, красный скотчбрайт используется при подготовки поверхности к шпаклеванию,грунтовке...т.е. при более грубой зачистке. серый же при подготовке к покраске!
хм... скотчбрайтом надо шкурить на сухую или на мокрую??
#365 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 22:24
А лучше с применением матирующей пасты.
kordan
Каждому этапу обработки - свой абразив.
Продолжим?
Используем твёрдый плоский шлифовочный брусок и наждачную бумагу Р80
Брусок держим вдоль линии горизонта.
Направления движения диагональная сеточка.
При таком способе риска "перерезает" друг дружку
и сохраняется правильный изгиб детали.
Снова обезжириваем и перешпаклёвываем участки, которые не получились с первого раза.
На этом этапе шпаклю можно немного подкрасить капелькой краски, для лучей видимости.
Снова шлифуем, теперь уже шкуркой Р120-Р150.
А под конец проходим Р240-Р320
Обклеиваем автомобиль укрывочной плёнкой, оставляя меса подлежащие грунтованию
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#366 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2008, 23:00
Снова обезжириваем.
Грунтуем. Грунт используем NOVOL 300
Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей. Создаёт хорошую антикоррозийную защиту и является изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков. Получаемая толщина грунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#367 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 0:56
Sershal, а как быть с номером кузова при покраски подкапотного пространства?
#368 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 11:15
Names,
Заматовать скотчбрайтом и покрасить.
Алюминиевые таблички заклеить скотчем или снять.
В принципе, если бы предстояла покраска одноцветной эмалью
а не черным металликом, то перемыв имеющийся грунт,
можно было бы уже и красить.
Но металлик более капризен к усадкам материалов, поэтому
не поленимся и загрунтуем ещё разок.
Наждачной бумагой Р240-320, перемываем грунт на бруске.
сейчас уже можем применять шлифовку с водой.
Основное внимание уделяем местам, подвергшимся шпатлеванию.
Чуть-чуть не дотерев, переходим на зернистость Р380-420.
В результате получаем ровную поверхность, с локальными протирами до шпатлёвки и металла
и риской по всей плоскости не больше Р400.
Грунтуем в два слоя жидковатым грунтом.
После поматовения покрытия наносим проявочный слой.
Подойдёт аэрозольный балончик с нитрокраской контрастного цвета.
давайте докрасим "десятку".
Итак мы её зашкурили после второго грунта, на этот раз применяя наждачную бумагу Р800-Р100, мокрым шлифованием,
заматовали серым скотчбрайтом, для получения безрисочной
поверхности, вымыли, высушили, обклеили защитной плёнкой, обезжирили антисиликоном и готовы к непосредственно покраске.
Ещё поверхность, в том числе и проёмы дверей, обдуваем сжатым воздухом и протираем антистатической салфеткой, у нас APP,
которая удаляет с поверхности мельчайшие частички пыли, и прочего мусора.
Т.к. красим в металлик, покраска у нас в два этапа,
нанесение базы металлика и нанесение 2К лака.
О методах разбавления краски уже говорили в начале темы,
повторюсь, что нужно использовать фирменные растворители.
Наносим базу металлика в два слоя начиная с проёмов.
Первый слой "сухой напыл" второй "мокрый".
Прикрываем дверь и красим наружную часть двери и крыло.
На крыле краску наносим не по всей длинне, а чуть перекрывая пятно грунта,
для сохранения оттенка эмали.
Когда краска поматовеет, а это происходит минут через 10-15,
наносим первый слой лака.
Начинаем опять таки с проёма, но его красим сразу в один слой,
стараясь уложить лак в чуть чуть недоглянец.
Лицевые панели красим в два слоя.
Первый слой прилипочный.
Наносим лак по всей поверхности, стремясь только равномерно, жирненько напылить не разливая.
Ждём 15-25 минут и наносим второй слой.
Этот слой основной, создающий толщину и равномерность нашего покрытия.
Учитывая, что красим жигули, третий слой не будем наносить,
т.к. шагрень, которая у нас получилась, после обязательной небольшой полировки
будет неотличима от заводской шагрени. :mail:
А значит более глянцевый розлив лака нам только во вред.
Спасибо сказали: 4
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#369 Benzin13
Benzin13
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 20:30
можно было бы уже и красить...
Зачот. Подробно, наглядно.
Я вот только читал по материалам мобихел производитель рекомендует первый слой лака красить уже с глянцем, называя покраску "всухую" типичной ошибкой маляров bn.gif
#370 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2008, 22:59
Способ нанесения лака, зависит от используемого типа лака.
Существует 2 основных разновидности MS и HS.
Отличие в содержании сухого остатка.
Так вот один из них наносится двумя слоями, в глянец каждый, а другой,
в напыл первый, второй в глянец - 1,5 слоя.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#371 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 0:12
Sershal,спасибо... при закраске номера кузова использовать грунт?? чет фобия мучает что грунт заполнит цифры bu.gif
разбей шизоид мой в хлам..))))
#372 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 0:19
Names, написали же тебе что
#373 Names
Names
  • 385 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 0:45
crazy_devil, про люминевые таблички вопрос даже не вставал с ними все просто....
вопрос про номер кузова что на чашке выбит.
#374 shultz
shultz
  • 230 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 1:04
так ты ж не валиком красишь,и не кисточкой. Никуда номер твой не денется.
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, МПСЗ-ЗэХа1.1(висит под капотом на соплях), АНЦ Пилот, Шнивий термостат, трехуровневый РН, свечи Босх платинум,ВВ провода от ЗИЛа, ВУТ+ГТЦ Лукас,альтернативный салон, ЭСП Форвард с интеллектуальным контроллером электрических стеклоподъемников - Beta-10-4,ВСМПО Солярис R-14+Tigar Sigura, карб WEBER 32/36 DGV+нулевик, пока все.
#375 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 13.12.2008, 20:34
Names,
Не парься. Заматовывай, грунтуй и смело крась.
Ну если есть желание, можно шилом повыковыривать краску из цифиркофф.
Да и на первом же ТО, гайцы
кислотой протравят.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#376 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2008, 11:13
Names, красили номера.. просто не надо там краски столько же сколько и в остальных местах... выбит номер довольно грубоко и чтоб краской или грунтом его закрыть - надо постораться.. НО любой слой на номере виден.. особенно тем кто то проводит.. и поэтому ожидай снятия краски до металла на первом же осмотре.. будь то ГТО или какие-либо регистрационные действия )
#377 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 17.12.2008, 17:58
Ребят подскажите мне или тыкните в ссылку.Хочется узнать о способах, материалах и прочего что применяется для подготовки машины к покраске.
интересуют такие вещи как :
-скотч-брайт
-антисиликон
-жидкая шпатлевка
-антистатическая салфетка
-и прочее.
Искал искал но не нашел где почитать по каждому из перечисленному отдельную информацию.
Был бы очень рад почитать.Область примения каждого,почему скотч-брайт , а не обычная шкурка,почему антисиликон ,а не растворитель и прочее.
Ну и так же может есть другие варианты облегчения подготовки и получения лучшего результата чем обычными материалами.
Думаю что пригодиться всем если написать отдельную статью.
Пы.сы.:не ругайте если рассмотрение этой темы в данном топике есть,просто с телефона прочитать все 17 страниц не только долго , неудобно , но и по карману бьет.
Заранее спасибо.
меняю тещу на запаску
#378 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 0:28
Скотч брайт
абразивный материал на волоконной основе. Применяется для матирования поверхности лакокрасочных покрытий и пластика как «по-сухому», так и «по-мокрому». Стойкий к разрыву.
Бывает зеленый.....................P180-P220
коричневый................P360-P400
серый.......................P1000-P1500.
бронзовый.................Р1500-Р2000
Создаёт более корректную риску.
Если под лист наждачной бумаги попадёт песчинка, она будет оставлять на поверхности царапины, пока не вымоется из под наждачки.
А при применении скотч брайта она просто уйдёт в тело абразива.
Антисиликон
- это смесь растворителей, предназначенная для межоперационной очистки и обезжиривания поверхностей перед нанесением ремонтных покрытий (шпатлевок, грунтов, эмалей). Предотвращает возникновение кратеров и "глазков", удаляет жиры, силикон и другие загрязнения с поверхности.
Жидкая шпатлевка
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлёвка, наносимая методом распыления, предназначена для заполнения грубых кузовных деффектов и царапин.
Антистатическая салфетка
Специализированные, безворсовые, пропитанны спецсоставом,
служат для удаления пыли и мелкого сора с поверхности подготовленной к покраске.
Более подробные ответы найдёшь на форуме маляров http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php
Удачи.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
#379 MalderTBEPb
MalderTBEPb
  • 220 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 7:51
Спасибо огромное.:-).
Еще вопросик.А "срок жизни" скотч брайта намного меньше обычного абразива?
#380 Sershal
Sershal
  • 78 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 8:48
Намного больше.
Мой маляр-форум
Добро пожаловать.
