Светодиоды
Автор темы chado, 27.12.2003, 11:23
#1 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2003, 11:23
Если поставить в задние фонари диоды, будут ли они ярко светить???
#2 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2003, 13:28
Считается что светодиоды имеют дольший срок службы чем лампочка,а яркость завист от того сколько ты светодиодов поставиш.
#3 Shell97
Shell97
Сообщение добавлено 13.1.2004, 22:39
НЕТ однозначно, пробовал,уверен.
#4 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2004, 22:52
ПОЧЕМУЭТО ПРОВАЛ?????? да ты почитай хотябы супер тему, "задняя оптика", которую СОКОЛ разрулил... или "Ангельские глазки", а потом говори :?
#5 Andrey
Andrey
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2004, 23:19
неее :arrow: свитлее втанет однозначно,особенно если у тебя 2106,то с добавлением светодиодов задние фонари станут прожекторами laugh.gif biggrin.gif
5537728
#6 GangStarr
GangStarr
  • 82 cообщений
Сообщение добавлено 13.1.2004, 23:36
А какой смысл ставить диоды в "стандартный" плафон?Что изменится?Помоему стандартных лампочек вполне достаточно.Меня,к примеру, раздражает слишком яркий свет от поворотников,стопарей и прочего от впереди стоящей машины....А уж если делать,как Сокол затворил,тогда конечно разумней ставить диоды.
#7 AndreyF
Сообщение добавлено 14.1.2004, 9:56
Гы) поставить то можно.... светит нормально... а вот цена итоговая.... Один фонарь задний выходит около 2000-3500 рублей....
(Один светодид повышенной яркости, большой стоит с зависимости от света - 30-50 рублей, на одну фару надо 50-150 штук, в зависимости от того как делать)
#8 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2004, 11:12
блин. не обязательно в задний фонарь вталкивать большие диоды! 5-и милиметровых хватает вполне! я недавно на Юноне покупал синие(в приборку, подсветку) и что? 10-15 рублей, взависимости от света.
а сверхяркие- это слишком!!! попробуй посмотреть в торец яркому и сверхяркому!
в первом случае ослепнешь, во втором - ослепнешь нахрен! 8O
#9 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2004, 13:38
Есть идея поставить в зад круглый фонари с диодами по кругу, а в центре лампочка.(ВАЗ 21011) Можно попробовать воткнуть зто все в корпус от противотуманки или от фары для велика. Получится ли???
#10 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 14.1.2004, 14:12
мне кажется ,что тут нужно определиться : либо стандартные лампы,либо светодиоды.Во-первых я невидел ниодного (во всяком случае у нас)светодиода,который давал бы больше света,чем 21 ваттная лампа.нужно ставить много светодиодов.Те что повышенной яркости,имеют линзу,потому и в глаза ярко светят,но иметь одну светящуюся ярко точку несолидно.во-вторых,светодиоды со стандартными рассеивателями несовместимы.Ну и в-третьих,не забудьте про ток через светодиоды,мне,например,пришлось помучаться.Проблема в том,что чтоб добиться хорошего ресурса,нельзя превышать макс.допустимый ток.,соединять придеться в группы(ну можно на каждый сопротивление цеплять,если есть где все это размещать)также бортовое напряжение меняется с 12 до 14 вольт при работающем и неработающем моторе.поэтому если все делаем из расчета на 12 в,то через неделю,месяц ...что-то сгорит(проверено!),если на 14в.,то при 12в (на стоянке или с включенными фарами) будет светить слабо или неравномерно(неравномерность это еще одна небольшая проблема)Лично я расчитывал на 9 в. и ставил кренки(уже писал)
V.V.S
#11 vwt4
vwt4
  • 172 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2004, 11:44
Время загорания светодиода меньше чем у лампы накаливания. Для стопов это хорошо. Если будет возможность присмотритесь к тем машинам, на которых дополнительный стоп на стекле - светодиодный. Он загорается раньше чем ламповый.
Все аварии оттого, что мы ездим с завтрешними скоростями на сегодняшних автомобилях по вчерашним дорогам
+372-56-52-893
#12 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2004, 14:40
А для диодов нужен отражатель (в корпусе фары есть) или матовая поверхность потянет(он и так яркий)???
#13 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2004, 15:13
во первых одного диода мало, чтоб ставить его под стандартный рассеиватель!
я вообще не понимаю.. что за идиотская тема "диоды вместо ламп под стандартный рассеиватель"? если уж изголяться над оптикой, так во всю...
ДАЁШЬ "ХРУСТАЛЬНУЮ ОПТИКУ" ИЗ ПОДРУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ!!!
#14 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2004, 17:13
Ну посоветуй как эту оптику сделать???
#15 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2004, 17:32
какая у тебя машина?
#16 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2004, 15:09
ВАЗ 21011, но я хочу круглые.
#17 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2004, 16:04
ты хочешь в штатных фонарях сделать круглое свечение? или просто несколько круглых фонарей? в галерее есть фотка копейки под ягуар или бентли ,хер поймеш, посмотри как он сделал. а по поводу изготовления формы под белую оптику,так сокол все подробно описал.
#18 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2004, 18:35
Несколько хочу круглых и в них вставить ДИОДЫ.
#19 ZAPORSHE
ZAPORSHE
  • 455 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2004, 19:10
да объясни ты чо ты хочешь :?
если делать круглые в стандартных фарах, то нужно форму давить, как Сокол объяснял, если хочешь отдельные фонари, это тебе надо всю заднюю панель перерезать-переварить, а фонари лучше воткнуть от любого грузовика (у которого они круглые)
#20 chado
chado
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2004, 22:47
Я ж объяснял: хочу КРУГЛЫЕ фонари (2шт.) примерно как в галерее у "Ровера", но в эти КРУГЛЫЕ отдельные фонари поставить ДИОДЫ.
