Термины, условные названия и сокращения (электрика)
Автор темы AndrewK, 6.4.2006, 10:48
#1 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 10:48
По просьбам трудящихся
(дополнения приветствуються, флуд и оффтоп наказуеться)
БЕГУНОК - ротор в распределителе зажигания
КОСА - жгут проводов
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК (или ЧЯ) - блок предохранителей и релюшек (головная боль владельцев "зубил")
ТРАМБЛЕР - распределитель зажигания (для КЗ) или датчик-распределитель (для БКЗ)
ШОКОЛОДКА (или РН) - регулятор напряжения
ПОДКОВА - диодный блок в генераторе
#2 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 13:31
АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ
alternator - генератор
battery - аккумулятор
breaker - прерыватель
bulb - лампа
condenser - конденсатор
fog lamp - противотуманная фара
fuse - предохранитель
fuse box (fuse panel) - блок предохранителей
headlight (headlamp) - фара
horn - звуковой сигнал
ignition coil - катушка зажигания
ignition distributor- распределитель зажигания
instrument cluster - панель приборов
license lamp - фонарь подсветки номерного знака
parking lamp - габаритный фонарь
relay - реле
sealed beam - неразборная лампа-фара
sensor - датчик
spark advance - угол опережения зажигания
spark plug - свеча зажигания
starter - стартер
stop light - стоп-сигнал
taillight - задний фонарь
terminal - зажим (клемма)
turn signal - указатель поворота
voltage regulator - регулятор напряжения
warning light - аварийная сигнализация
#3 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 17:58
ГЕНА (или ГЕНЫЧ) - генератор
ПТФ - противотуманные фары
АКБ - аккумуляторная батарея
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2006, 18:08
флажок - предохранитель штырьковый
#5 Elertro
Elertro
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 10:37
По инжектору(основное)
ЭБУ, БУ, «мозги», контроллер, ECU электронный блок управления.
Прошивка программное обеспечение которое загружается в БУ
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки
ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала
ДАД - Датчик абсолютного атмосферного давления
ДСА - Датчик скорости автомобиля
РХХ - Регулятор холостого хода
ДД Датчик детонации
ДФ Датчик фаз
Лямбда-зонд , датчик кислорода - датчик содержания несгоревшего кислорода в отработавших газах.
СОП - CO-Потенциометр обратной связи, вместо датчика кислорода
ЭМК электромагнитный клапан
#6 Rodston
Rodston
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 0:12
- дачтик колена
еще как РДВ - регулятор добавочного воздуха
#7 DoG2105
DoG2105
  • 369 cообщений
Сообщение добавлено 26.6.2006, 17:24
Бобина-катушка зажигания(повышающий трансформатор)
Колодка "папа"-штекер с контактами,который вставляют
Колодка "мама"-штекер куда вставляют "папу"
#8 Dimez
Dimez
  • 166 cообщений
Сообщение добавлено 17.11.2006, 22:43
КЗ - Катушка зажигания, короткое замыкание =)
Feel No Fear, Dimez Is Here.
#9 strannik
strannik
  • 58 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2008, 0:51
Таблетка-регулятор напряжения на генераторе
#10 HarD
HarD
  • 175 cообщений
Сообщение добавлено 8.2.2009, 19:04
По инжектору
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости.
ДТВ - датчик температуры воздуха
#11 vavila
vavila
Сообщение добавлено 27.3.2010, 21:23
ДД Датчик детонации
ДФ Датчик фаз
