Сообщение добавлено 9.4.2006, 15:01
как убрать проставки
Автор темы liv, 9.4.2006, 15:01
#23 mc1988
Сообщение добавлено 3.5.2006, 22:26
Если даже Кастер измениться то Он измениться Как на левом ,так и на правом Колесе -Пропорцианально....
Хотя Насамом деле Это - Фантастика Сход Развал делать ненадо(хотя на наших машинах он сам делаеться)-путем автонастройки Проехал 1500км по Трассе Проверил сход развал ,А он у тебя Другой
Кастер-это Смещение колеса Вперёд ,Назад... На Вазах Кастер регулируеться Путем подложки ..Рег Шайбочек Под Саблю (раскорка идущая от Рычаго в Передний Уселитель(Кронштейн))
Чем Больше Кастер Тем Длинее База,След. Выше Устойчивасть.... Более Тяжелый Руль..
#29 serg97
Сообщение добавлено 6.5.2006, 14:07
Часто даже новый автомобиль при полностью, а порой и частично загруженном багажнике задевает задними колесами за подкрылки. Избавиться от этой неприятности, а заодно и увеличить дорожный просвет можно, установив проставки между нижними концами задних амортизаторов и проушинами балки задней подвески. Мы выбрали проставки, позволяющие поднять задок автомобиля в три разных положения.
ВНИМАНИЕ
При подъеме задней части автомобиля изменяются три важных параметра: положение регулятора давления задних тормозов, направление световых пучков фар и угол продольного наклона оси поворота передних колес (кастор).
Первые два параметра поддаются самостоятельной регулировке. Кастор при подъеме задка уменьшается, влияя на устойчивость и управляемость автомобиля. Для его регулировки лучше прибегнуть к услугам СТО.
[i][/i][b][/b]
#30 skyliner34
Сообщение добавлено 26.4.2008, 20:18
Вобщем ситуация в следующем. На данный момент взади и спереди стоят проставки (не ступичные для колес, а амортизационные между стойкой и задней балкой и передней стойкой и верхней опорой) Как снять задние, не используя болгарку?
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=20880&st=0- моя машинка
#31 Manyak
Сообщение добавлено 29.4.2008, 7:02
ну в общем ближе к делу, (расказываю из своего опыта резки пружин) берешь стяжки пружин, стягиваешь пружины, откручиваешь нижнее крепление заднего аммо на проставке и саму проставку, убираешь проставку, и прикручиваешь аммо на место проставки т.е. на балку, пружины разжимаешь вроде и все. Времени не должно занять много.
#32 IgorFS
Сообщение добавлено 29.4.2008, 9:38
Manyak_72, чет ты перемудрил.. сами зимой снимали... поддомкратили машину.. откутили ботл крепления проставки /иди как еще его называют домик/ потом верхний.. потом домик выкидывается.. аморт садится на место креления нижнего болта и сеё болт закручивается
никаких стяжек, никакой болгарки /ну только если болт бы закс и не откручивался/, только пара рожковых ключей )
для наглядности
сами домики
вот так они стоят
#33 Manyak
Сообщение добавлено 29.4.2008, 11:36
А на фото наверно они самые - домики :-)
#34 IgorFS
Сообщение добавлено 29.4.2008, 11:45
на фото точно они.. причем мои... после и до
#35 nif-nif
Сообщение добавлено 29.4.2008, 13:14
Насколько я помню стяжки в этом случае не нужны. если не откручена верхняя гайка крепления аммортизатора и зад машины поддомкрачен а амортизатор не влезаеть на место можно просто нажать на заднюю балку и все встанет как нада! Вроде так.
to skyliner34,
на счет болгарки- было уже сказано, но повторюсь:
если закис болт крепления аммортизатора - я делат так - спиливал шляпку, выбивал болт в сторону колеса до тех пор пока он не начинал упираться в балку, отпиливал - при необходимости повторить. или если нет болгарки еще можно снять колесо, снять тормозной барабан, колодки, затем открутить 4 болта крепления... не помню как называется ... направляющая ступицы (как то так) и отводишь всю эту конструкцию в сторону ( вроде со стороны аммортизатора еще винт 1 крестовой может держать эту конструкцию - не помню - короче его тоже открути если че). и выбиваешь болт. вот только с трубочкой тормозной ПОАККУРАТНЕЕ- уж больно хрупкие они если старые... Вот как то так...
#36 skyliner34
Сообщение добавлено 29.4.2008, 15:53
Всем спасибо, завтра попробую, потом отпишусь.
IgorFS, впереди не домик, а треугольная пластина (похожа на пластину для регулировки кастора, только раз в 10 толще) Хотя я уже сомневаюсь в её наличии, так как морды у всех сток 14-ок довольно высоко задраны, ну посмотрим, передние- это ерунда...
#37 IgorFS
Сообщение добавлено 29.4.2008, 18:00
skyliner34, не боись.. и не торопитсь сразу болгарить.. не откручивается wd40 мин на 10.. потом рычаг побольше.. и чаще всего откручивается...
а с переди скорее все же нет ничего )
#38 skyliner34
Сообщение добавлено 29.4.2008, 18:56
#40 nif-nif
Сообщение добавлено 30.4.2008, 12:55
это я про случай когда гайку открутить удалось а болт приржавел к втулке металлической. болт если крутить - то он вращается вместе с втулкой в сайлентблоке. бить по болту неудобно - мешает пыльник задних тормозов + сами тормоза в сборе. и если неохота все это счастье откручивать (вдруг еще что нибудь сломается
