Не открутиь гайку храповика (пробовал все)
Автор темы operkot, 9.4.2006, 18:57
#1 operkot
operkot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2006, 18:57
Машина 2101. Начал сыкать передний сальник - решил заменить. Купил спецключ, на вид солидный. Вроде все просто-открутил одну гайку пусть и самую большую и меняй на здоровье. Но не тут то было - не открутить. Гайка, сука, прочная. Что пробовал - лил ведрами wd, включив 4 передачу и тормоз лупил по ключу - согнул, потом выкинул. В ключ N2 вставил водопроводную трубу, чтобы не погнулся. Начал бить - ключ разделился на 2 части по сварке. Дальше решил попробовать способ со стартером. Положил на левый лонжерон доску, ключ подвел вплотную к доске - включаю зажигание и ключ загибается восьмеркой. Далее были еще попытки с трубой но неудачно. Начал сбивать гайку зубилом - срезаются грани. Короче нев какую. Два дня и 4 ключа на ветер. Есть ли еще какие нибудь способы или КЛЮЧИ?
#2 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2006, 19:23
operkot, я смог открутить только трубным, толстостенным ключом, в ухо которого вставлял длинную трубу. причем - вставлял еще вроде прута враспор между ребрышком передней крышки двига и дырой под кривой ключ (чтобы при откручивании гайки не крутился сам шкив коленвала). надеюсь понятно объяснил :wink:
#3 operkot
operkot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2006, 19:32
В принципе понятно. Просто я думал, что трубным нельзя полностью зацепить гайку, так как она как бы находится в глубине шкива. Просто на храповом ключе изгиб специальный и другой стороной его не одеть.
#4 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 9.4.2006, 21:54
Жестянщик, +1
#5 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 8:58
У бати в гараже нашел балонник от ЗИЛа, как раз на гайку храповика (38), отпилил головку с дыркой под вороток, подлезает не снимая радиатор. Дальше дело техники biggrin.gif
#6 operkot
operkot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 9:20
Вот это спасибо. Посмотрел по зиловскому каталогу - 38 то что надо
#7 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 17:31
Я нашел ключь от Маза , потом ручку отковал кузнец , при покупке ищи очень мощный , и бить по нему осторожно , не сильно , потехоньку она пойдет , поставь 1 передачу, если свернеш грани , останется только приваривать гайку !!
#8 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 17:39
Офф:
этож от чего ее могло так затянуть? 8O
#9 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 18:12
мож попробовать крутить в другую сторону :wink:
#10 Дядявася
Дядявася
  • 930 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 18:15
RXO, сила есть, ума не надо.А ты ещё год выпуска авто посмотри...
Авто: ВАЗ 2101 71 г.в.!!!
#11 operkot
operkot
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 18:45
Открутил !!!!!
Сделал самодельную приспособу.
Купил балонный ключ от ЗИЛ 130 (он как раз на 3) ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ laugh.gif . Отпилил головку и в дырку под вороток вставил пруток от переднего стабилизатора (стоит двойной). Рычаг оказался примерно 1,5 метра. Маховик застопорил гвоздем соткой вставленным в дырку на боковой поверхности (их там много)+4 передача+ручник+тормоз. Так как делал все один втиснул палку между педалью тормоза и сиденьем.
:mrgreen:
#12 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 18:47
#13 bags
bags
  • 124 cообщений
Сообщение добавлено 11.4.2006, 8:16
#14 Joe
Joe
    Забанен
  • Заблокированные
  • 102 cообщений
Сообщение добавлено 16.4.2006, 0:06
предлагаю тост))) ну раз открутил......то я подумал что можно выпить)......итак тост.......!!!
За русскую смекалку и находчивость....а самое главное за УПОРСТВО!)))))))))))
#15 19rus
19rus
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 6:49
вы тут с тазовской гайкой озадачились, мне на Toyota Crown ремни заменить надо было, для этого надо снимать шкив с коленвала, там правда не гайка, а болт с пресс-шайбой, на шкиве 4 ручья под поликлиновые ремни, болт находится раза в 4 глубже чем на ТАЗе , подлезть к нему только головкой или специальным ключом, плюс ко всему коробка автомат. короче пока откручивали энтот болт погнули воротки нафиг, сломали одну выкованую из арматуры монтажку, кронштейн натяжного ролика одного из ремней (чугунный) , болт сорвали с места кованой монтажкой и надетой на нее трубой метра полтора, в ходе этой операции был придуман и опробован в деле способ фиксации самого шкива от проворота - удавка из приводного ремня, тк по другому застопорить коленвал просто никак ( с учетом имевшегося рабочего пространства). так что теперь жигулевская гайка это так цветочки.
PS: сорри за оффтоп.
#16 Накручиватель
Накручиватель
  • 1 843 cообщений
Сообщение добавлено 17.4.2006, 22:52
М... да , может к этой теме ещё с судоремонта кто нибудь подключится ?? :mrgreen:
#17 AndrewK
AndrewK
  • 1 272 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2006, 8:59
Не зная-не знаю. Крутил стартером, оперев ключ на лонжерон через досточку. С первого раза. Закручивал, кстати прыгая ногами по кривому стартеру, застопорив 4-й передачей. Уже 3 года прошло с тех пор, вспомню - вздрогну.
#18 vaz2105-0
vaz2105-0
  • 44 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2016, 10:52
Скажите а погреть ее? Например узко направленным пламенем горелки турбо на цанговый баллон 1300 градусов.
#19 Vityok
  • 30 631 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2016, 13:45
vaz2105-0, а пробовал просто ключ в лонжерон упереть и стартером крутануть?
Или мотор на стенде висит?
#20 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 3.12.2016, 14:31
я откручивал простым разводным ключом: машину на передачу, упоры под колеса, ключ на гайку, трос для буксировки к ключу... а дальше просто надо тянуть трос и вуаля)
затягиваю по той же схеме.
