VDO - схема, подключение, тонкости
Автор темы ABRAMYCH, 10.4.2006, 9:11
#1 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 9:11
Всем привет!Хотелось бы узнать вот что:на обратной стороне панели VDO(щиток приборов на 2115 да и на 2110 тоже) ,около впаянного датчика ТОЖ(темпиратура охлаждающей жидкости), имеют место быть три детали,я так думаю что это какие то нагрузочные сопративления,впаянные последовательно!Дык вот ,хотелось бы знать:
1.На какую цепь они работают.(Предположительно они работают на обмотку возбуждения генератора).
2.Должны ли они греться как утюги
3.Нет ли у кого схемы VDOшной панели
Заранее спасибо!!!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
#2 Alex_ey
Alex_ey
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 12:14
Должны, еще как должны.
Именно VDO нет, вроди есть другого производителя (по крайней мере подключение внешних цепей у них одинаковое и данные резисторы присутствуют). На какую цепь? - на гениратор это точно.
#3 TRD
TRD
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2006, 15:51
Не знаю поможет или нет, но вот какая-то схемка имеется
http:Сделай сам_ Приборка 2110 в НП.htm
здесь, ваще речь идет о перестановке комбинации приборов с 10-ки на 8-ку
#4 TRD
TRD
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2006, 15:52
сорри не ту ссылочку дал, ща попожжа переправлю
#5 TRD
TRD
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2006, 16:10
Вот та самая
http://alice.stup.ac.ru/~ant/mirror/samara...q/page17_2.html
#6 shubin81
shubin81
  • 138 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2006, 16:32
Детальки, которые греются как утюги, это вроде резисторы для изменения скорости вентилятора.
#7 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2006, 7:06
shubin81, Какого вентилятора?Если печки-то они на печке,слева под торпедой, и стоят!
ABRAMYCH
#8 Ali
Ali
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 17.5.2006, 10:36
Смотрите есть ссылочка по VDO c 10-ки на 8-ку http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm
#9 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 12:38
Схема VDO качество правда не очень.
#10 Ali
Ali
  • 12 cообщений
Сообщение добавлено 30.5.2006, 13:01
Да, качество не уХты, но альтернатива блеклым заводским приборам, если нет лавэ на Евро панель!
#11 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 31.7.2006, 10:06
Вопрос следующий, после вскрытия консоли, снятия и установки блока управления центральным замком случилось частичное отключение приборки 2110 VDO, т.е. контрольные лампы кроме лампы включенных габаритов работают (потом включилась и эта лампа), не работает подсветка, тахометр, спидометр, указатель температуры охлаждающей, уровень топлива, одометр не горят цифиры, общее для всех этих приборов - масса, подавали ноль, в добавок вырубился мафон, лазил смотрел все фишки до которых мог дотянутся, все вроде на месте, нашел правда кучу неиспользуемых, папа есть мамы нет или наоборот, кто может сталкивался с такой ситуацией, есть где в жгуте фишка за эти приборы отвечающая? В мурзилке пишут что с датчиков собирается инфа в каком-то блоке, а от него уже к панели, что я мог сдернуть, а то Батя мне плешь проест скоро, я его машину раздраконил...
#12 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 12:59
bedoon а предохранители все целые?
Отсутствие закона не освобождает от ответственности.
#13 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 13:04
да целые, на колодке красной на проводах подводящих почти везде нули
#14 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 13:09
вся остальная электрика кроме приборки работает нормально?
Распиновка разъемов приборных панелей 2110
#15 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 1.8.2006, 14:28
магнитола вырубилась, маршрутник все показывает, а так все остальное пашет
#16 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 11:24
S_P, спасибо большое за распиновку, в понедельник еще сделали, в общем ламер я, плохо смотрел предохраниетели, т.к. до ф6 руки не дошли, а вот его мы и спалили, цепанули один раз плюсом массу, только вот в мурзилке про него ни слова, ф3 и ф19, все, так что ссылка помогла!!!
#17 burstman
burstman
    Рассыльщик
  • 1 557 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2006, 11:35
Пожалуйста!
#18 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2006, 11:51
ABRAMYCH
#19 MorganFR
MorganFR
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 10:52
Перестал работать тахометр на шитке высокой панели 08, как узнать что здохло движок ТАХОМ... или что нить до него, найти и подключить заведамо исправный щиток нет возможности.
И если движок тахометра умер то от чего можно воткнуть в место него.
И скажите скок стоит шиток от 10ки.
Автомобиль это не роскошь и даже не средство для передвижения, А ОБЪЕКТ ДЛЯ ТЮНИНГА.
#20 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2006, 11:45
надо узнать распиновку и проверить напряжение на входе колодки, если оно там есть то умер тахометр, у меня на семере сгорело какое-то сопротивление, умирал постепенно, то лежал, потом стрелка начинала биться об ограничители, потом умер совсем, подарили напанельный стрелочный, поставил и с ним и продал
