VDO - схема, подключение, тонкости
Автор темы ABRAMYCH, 10.4.2006, 9:11
#1 ABRAMYCH
ABRAMYCH
  • 553 cообщений
Сообщение добавлено 10.4.2006, 9:11
Всем привет!Хотелось бы узнать вот что:на обратной стороне панели VDO(щиток приборов на 2115 да и на 2110 тоже) ,около впаянного датчика ТОЖ(темпиратура охлаждающей жидкости), имеют место быть три детали,я так думаю что это какие то нагрузочные сопративления,впаянные последовательно!Дык вот ,хотелось бы знать:
1.На какую цепь они работают.(Предположительно они работают на обмотку возбуждения генератора).
2.Должны ли они греться как утюги
3.Нет ли у кого схемы VDOшной панели
Заранее спасибо!!!
Правильно заданный вопрос-есть правильно данный на него ответ!!!!
ABRAMYCH
ABRAMYCH   VDO - схема, подключение, тонкости   10.4.2006, 9:11
AlexanderK   Машина ваз 21093, переведена на инж, панель VDO от...   8.9.2011, 1:15
badman93   Машина ваз 21093, переведена на инж, панель VDO о...   8.9.2011, 21:16
AlexanderK   badman93 еле разобрал что ты написал но вроде поня...   9.9.2011, 0:01
badman93   badman93 еле разобрал что ты написал но вроде пон...   9.9.2011, 9:52
AlexanderK   badman93 а что именно должно происходить при диагн...   9.9.2011, 16:31
ГоГи   badman93 а что именно должно происходить при диаг...   9.9.2011, 23:32
AlexanderK   а если этого не произошло?   10.9.2011, 0:38
badman93   а если этого не произошло? или где-то накосячил....   10.9.2011, 10:42
JohnU   доброго времени суток. Приобрел 2111 с новой комби...   10.9.2011, 19:33
badman93   доброго времени суток. Приобрел 2111 с новой комб...   10.9.2011, 22:41
JohnU   а он впаян? Если менять приборку, то пробег придет...   12.9.2011, 16:41
badman93   а он впаян? Если менять приборку, то пробег приде...   12.9.2011, 19:57
Nion_eto   Уважаемые электрики ))) Подскажите пожалуйста, ест...   20.9.2011, 20:36
Nion_eto   Греется резистор правый верхний очень сильно, выпа...   21.9.2011, 12:14
badman93   Греется резистор правый верхний очень сильно, вып...   25.9.2011, 21:28
andrew69   кто подскажет как на VDO сделать чтобы часы показы...   26.9.2011, 13:41
badman93   кто подскажет как на VDO сделать чтобы часы показ...   26.9.2011, 13:42
Nion_eto   уважаемый, поркурите схему) обнаружите что на при...   30.9.2011, 18:10
badman93   адаптером чего? и как подключал....   30.9.2011, 20:46
Dani-lamaster   Всем привет!! Подогнали мне тахометр VDO и...   1.10.2011, 10:15
badman93   Всем привет!! Подогнали мне тахометр VDO ...   1.10.2011, 11:34
Dani-lamaster   а как это относится к теме приборка вдо?) :) при...   1.10.2011, 18:59
badman93   по тахо) информация :) тогда можно о чем-то говор...   1.10.2011, 19:01
RisingSun   и сигнал(обозначен буквой S, подключаетрся к клем...   10.11.2011, 22:10
badman93   А вот это далеко не факт, ибо тахометр может подк...   10.11.2011, 22:12
Dani-lamaster   вот http://www.ebay.de/itm/VDO-ORIGINAL-DREZAH......   3.10.2011, 12:00
badman93   вот http://www.ebay.de/itm/VDO-ORIGINAL-DREZAH.....   4.10.2011, 21:51
Jamal_Luka   Всім привіт!!!Маю таку проблему!...   7.10.2011, 8:17
badman93   Всім привіт!!!Маю таку проблему!...   7.10.2011, 18:21
Jamal_Luka   проверь розовый провод, от дачика (насоса) до при...   20.10.2011, 8:50
Jamal_Luka   Що ніхто нічого непідкаже по мому питанню?????????...   27.10.2011, 10:10
kikis   alexx373, благодарю. мне тов. badman93, уже очень ...   10.11.2011, 22:21
Nastashevskijj   При движении на любой скорости стрелка тахометра и...   24.8.2012, 18:40
Серж_2105   Nastashevskijj, контакты видимо, питание или масса...   24.8.2012, 22:24
KondRatiev_WRC   Стандартная приборка 2113. Стрелка тахомерта ушла ...   18.12.2012, 16:42
gonhik   может есть у кого схема подключения вдошки на низк...   18.12.2012, 17:40
Sh@doW61   Многие не знают как проверить VDO вне машины, случ...   12.5.2013, 13:16
longmaster   Доброго времени суток. Машина ВАЗ 2110, приборка V...   3.6.2013, 13:36
SaaaaSHkeeee   Есть небольшая проблемка(может кто сталкивался с н...   20.12.2014, 22:40
Sector   Питания должно быть два: постоянное и от замка заж...   20.12.2014, 22:57
SaaaaSHkeeee   Питания должно быть два: постоянное и от замка за...   20.12.2014, 23:07
Sector   она начнет что-то показывать тогда? 10 - подсветк...   24.12.2014, 13:14
Дми3й   Где-то накосячил с подключением. В разъеме х2, кот...   20.12.2014, 23:26
SaaaaSHkeeee   Где-то накосячил с подключением. В разъеме х2, ко...   21.12.2014, 0:06
SaaaaSHkeeee   Разобрался с проводкой(теперь работает она). Тепер...   21.12.2014, 18:13
Дми3й   Если у тебя инжекторный авто, то там у тебя по умо...   21.12.2014, 20:36
SaaaaSHkeeee   Если у тебя инжекторный авто, то там у тебя по ум...   21.12.2014, 20:50
Дми3й   Залезь под машину и глянь, на привод тросика прикр...   21.12.2014, 20:58
SaaaaSHkeeee   Поставил приборку(VDO,одно окошко на инж. классику...   23.12.2014, 22:02
SaaaaSHkeeee   2108 инж,евроторпеда Работает только датчик темпе...   31.1.2015, 11:54
