Ваз 2106 задние тормоза, проблема. Поделитесь опытом.
Автор темы korish, 19.4.2006, 10:42
#1 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 10:42
Прошу прощения за создание подобной темы, но я не нашел обобщенного ответа на свои вопросы, поэтому прошу помощи в новой теме.
А теперь собственно сама проблема. Некоторое время назад я стал чувствовать увод автомобиля в левую сторону от направления движения.
Еще тормоза стали хуже "хватать".
Ну как обычно думаю прокачать пришло время и приобрел банку тормозухи фукс.
В момент прокачки в гаражных условиях(домкрат+колода и колеса под бок) был неприятно удивлен тем, что правое колесо, а вернее барабан при том, когда отец держит педаль в нажатом состоянии начинает прокручиваться через 10 сек после нажатия, тоесть тормоза отпускают, заметно. Снял барабан и увидел, что 1 колодка больше другой изношена + бороздки(торм цилиндр выталкивает в 1 сторону) на барабане.
Левое колесо удивило еще больше, износ колодок в норме, но тормоза отпускают еще быстрее. Прим через 5 сек колесо начинает свободно вращаться, если не учитывать усилие редуктора.
Нужно отметить, что передний контур работает удовлетворительно.
Замена рабочих цилиндров однозначна, кстати менял их окло года назад. Вместе с главным ТЦ
Вопрос в том, почему тормоза так быстро "отпускают", разбалансировка как следствие увод авто влево -вероятная причина?
Еще 1 момент напишу сразу что проверял.
1 утечек тормозухи нет
2 вакуум усилок работает
3 трубопровод без вмятин.
Самое главное какие детали покупать фирма, потому, что поменял барахло, а оно хренового какчества. Кто какие колодки ставил?
Барабаны? А главное ГТЦ и раб. цилиндры какой фирмы брать?
Замена всего и сразу исключается как факт недостачи средств.
Цель получить нормальные задние барабанные тормоза за разумные деньги.
Прошу прощения за форму изложения материала.
Моя машина родилась раньше меня! Не буду ругать, а то обидится и кирдык!
Тише едешь, хрен приедешь!!!
#2 Unnamed
Unnamed
  • 3 790 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 11:32
Отпускает тормоза скорее всего из-за ГТЦ, другой причины я не вижу, так что и его поменяй обязательно.
#3 yuer
yuer
  • 1 903 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 17:02
Unnamed, похоже,конечно, на ГТЦ, но почему тогда только правые ТЦ теряют усилие? Такое возможно, если только левые при этом подклинивают. Так что ИМХО придется менять все цилиндры по кругу + ГТЦ.
#4 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2006, 18:01
Правое колесо удивило еще больше, износ колодок в норме, но тормоза отпускают еще быстрее.
yuer, Вероятно korish, просто описАлся, т.к. далее по тексту у него написано:
Так что соглашусь с Unnamed, , скорее всего проблема в ГТЦ
#5 Jekaboy
Jekaboy
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 8:14
....да 100% перепускает ГТЦ .... больше нигде нет таких мест .....чтоб тормоза отпускают
#6 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 10:44
Прошу прощения, действительно опечатался, уже исправил.
Увод авто происходит оттого, что заднее левое колесо схватывает сильнее правого, об этом можно судить по равномерному износу колодок на нем, а правое заднее колесо тормозит "1 колодкой" даже при резском нажатии на педаль тормоза прочувствываются толчки как бы в барабан бьют с 1 стороны, а не распирают с обеих изнутри(сложно объяснить).
Вопрос какой фирмы гидравлику посоветуете?
#7 moskva4
moskva4
  • 3 418 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 10:49
назад ставь цилиндры Лукас, вперед - не все ли равно, одно г....
главный - тоже Лукас или АТЕ
#8 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 20.4.2006, 13:18
Я читал, что с ГТЦ фирмы Лукас есть проблема, которая проявляется след образом: отломанным пластиковым писюном от компенсационного бачка торм жидкости. Вследствии чего жидкость вся из отломанного контура на пол вытикает.
Правда у меня уже такое было со стоковым ГТЦ прямо в дороге.
Вот еще какие вопросы какая маркировка должна быть на раб цилиндрах Лукас, чтобы г не подсунули. Машина 80 года выпуска.
Я когда аморты поставил Каяба потом столько слышал, что у меня не оригинал, потому как маркировка не совпадала, а то у них подделка была, мои до сих пор ходят.
АТЕ достать сложнее, я их пока не видел.
А колодки задние АТЕ есть, а то Лукас только под заказ и за бешенные деньги :cry:
Впереди Лукасовские колодки - супер, хотя говорят скользковатые по сравнен с Ферродо.
#9 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 25.4.2006, 11:57
Есть вопрос что такое "Технодельта"?
Мне все мозги проели, что хорошо работает их гидравлика.
Какие барабаны вообще выпускают, а то только брембо предлагают, но там цена нечеловеческая.
Но там вид - короста.
#10 et
et
  • 239 cообщений
Сообщение добавлено 26.4.2006, 13:17
korish, Меняй манжеты на главном цилинре.
#11 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 27.4.2006, 9:40
Та я уже раньше на старом такой фигней страдал, только ненадолго это, лучше качественный поставить, какой посоветуете?
#12 korish
korish
  • 238 cообщений
Сообщение добавлено 9.5.2006, 2:07
Сегодня получил свой заказ и сразу сфоткал на всякий случай.
Затем принялся за установку. Сначала ГТЦ Лукас поставил, потом рабочие Лукас.
Процесс установки описывать не буду, но скажу, что все детали встали идеально, в отличии от Феннокса, который на 2х одинаковых раб цилиндрах имеет разную конфигурацию технологических отверстий.
Поставил, прокачал по науке, когда на левое заднее ставил, то заметил, что "мастер", который колодки до меня менял не поставил 1 пружину, которая держит колодку, на которой рычаг ручного тормоза крепится. А пружина держит колодку и не дает ей сползать с посадочного штырька. Не знаю как объяснить, короче колодка плавает на штыре и наровит сползти. Нужно разбирать и ставить.
Обидно, что отец ему деньги платил уроду. Хорошо не знаю кто, а то, разозлился короче.
В общем собрал пока без пружинки. Выехал на тест, как и положено первое торможение и непонятки. На педаль нажал, а она мягкая, машина плавно остановилась с 60км. Я правда очень плавно нажал, ну думаю работает, теперь реальный тест, разгоняю до 70 и плавно, но уверенно торможу, машина замедляется приятно быстро, я и забыл, что так бывает, когда машина носом не клюет. Я с уверенностью, в ногах, но сомнением в дуще разгоняю аппарат до 80 и в пол педалирую, отец руками в торпеду даже несильно упирался, да и я усилие на руле, увода никакого не прочувствовал, визг и аппарат встал. Ну думаю посмотрим, выползаем и смотрим 4 колеса в ровном юзе. Накуда не повело и носом не клюнула как раньше. Я издал победный вопь "е..й му" и покатался по городу, педалируя уверенно!
Короче работает оно, интелектуально, как и сцепление, когда нужно дать плавно, Valeo мягенько пускает, а когда газонуть с дымком, то резско берет. Штатное сцепление так не работало - это нужно чувствовать, объяснить сложно.
Вот и Lucas так, когда нужно, плавно, а если хочешь визг услышать, и такая возможность есть.
Не покупайте Феннокс, я тогда ошибся, правда тогда у нас хорошую импортную деталь недостать было, это сейчас на заказ есть возможность. Кстати тормозуху Фукс залил немецкую, в железной литровой банке.
Все, теперь пружинка, и установка бензонасоса Pekar тоже сегодня купил.
Если нужно, могу фото выложить, только не знаю как.
#13 Vladimir Popelnuyk
Vladimir Popelnuyk
Сообщение добавлено 9.7.2011, 17:58
Отломался болт тройника тормозной задней системы.Что делать??
#14 Евген83
Евген83
  • 1 160 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2011, 18:07
Приварить новый! или в хомуте отверстие в него болт и наместо!
#15 Vityok
  • 30 553 cообщений
Сообщение добавлено 24.1.2024, 10:38
Необычная доработка барабанных тормозов
https://www.drive2.ru/l/603509838932108672/
