Подрулевые от Шнивы на классику
Автор темы Barcklay, 21.4.2006, 11:18
#101 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 0:04
Цитата(TheForester @ 7.11.2006, 0:38) *
блин, там вроде картинок не хватает. причём как раз нет схемы (которая в тексте упоминается) соединения.
#102 ALips
ALips
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 12:11
именно, там нет обещенной таблицы перекомутации проводов
вот обещенная мной схема:
за основу взята схема 07 (у меня 05 - совпадение проводов 100%)
по ней все работает, если чето непонятно - спрашивайте...
если кому пригодиться - буду рад...
З.Ы. вчера потратил ЧАС чтоб ее нарисовать и ДЕНЬ чтоб выставить на фотофайле (так и не получилось)
тут есть оригинал схемы 07:
http://fotomir.com.ua/rus/?a=album&id=1084
#103 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 13:12
Да, но только ему нужна схема, насколько я понял, переделки стандартного мотора стеклоочистителя и реле под подрулевой переключатель Шевроле-Нивы...
А такая схема не редкость, вон выше, схема от 2110...идентичная...
#104 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 8.11.2006, 22:25
#105 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 11.11.2006, 20:00
нашёл эту статью в своих ЗР, так что если аому понадобиться схема из статьи - скажить. (сейчас выкладывать не буду, так как сканера нет а руками набирать что-то неохота)
но всё равно не разобрался, может у 5-ой схемы провода другого цвета
#106 TheForester
TheForester
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 12.11.2006, 19:43
Посмотри здесь (ссылка), может найдешь ответ на свой вопрос.
#107 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 20.11.2006, 12:11
вобщем сделал, всё работает.
режимы: 0 - выкл
1 - прерывисто
2 - постоянно
3 - (то же что 2)
если у кого вопросы - спросите, а то щас тороплюсь
#108 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 098 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 9.12.2006, 20:59
Установил я себе шнивовские переключатели, замок оставил прежний. Появилось несколько вопросов?
1. Как сделать две скорости? на данный момент одна (та что на классике вторая)
2. Как для ВАЗ 2104 подключить задний дворник и задний омыватель так, что бы передний тоже работал (спалили кучу предохранителей, а работа возможна либо только передний, либо только задний)
Очень срочно нужен ответ. Как вообще нормально подключить эти грёбанные дворники?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#109 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2006, 22:27
Speed, у меня всё работает нормально. Но заднего дворника нет, поэтому и проблемы нет smile.gif
первую скорость сделал там, для нормальной её работы нужно замыкать 2 пары проводо (сейчас не могу сказать какие), а на подрулевом на первом положении тоже замыкаются 2 пары контактов
| | - схема.
на ней это будут верхние четыре, а замыкаются пары по вертикали.
конкретно про цвет и номера контактов смогу ответить в понедельник вечером (приду из гаража)
ЗЫ: можешь спрашивать в аську 229721236
#110 EgorKA
EgorKA
  • 382 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2006, 22:34
Если владелец «жигуленка» захочет изменить алгоритм работы стеклоочистителя по образцу машин «восьмого» семейства, предлагаем воспользоваться нашим опытом.
ТУТА
может кому пригодиться wink.gif да и переделок на копейки.
#111 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 098 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 12.12.2006, 7:50
EgorKA, это уже третья ссылка на эту статью в этом топике
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#112 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2006, 1:37
вот недостающая таблица из статьи ЗР:
Код
│предназначение│цвет   │действия с     │обозначения │
│провода       │провода│проводом       │контактов   │
│сигнал        │голубой│присоединяем к │   49aR     │
│поворота      +-------+---------------+------------│
│              │красн+ │присоединяем к │   49a      │
│              │чёрный │               │            │
│              │голуб+ │присоединяем к │   49aI     │
│              │чёрный │               │            │
│включение     │чёрный │присоединяем к │   30       │
│фар           +-------+---------------+------------│
│              │зелёный│присоединяем к │   56       │
│              │серый+ │присоединяем к │   56d      │
│              │красный│               │            │
│              │голуб+ │присоединяем к │   56a      │
│              │белый№1│               │            │
│              │голуб+ │обрезаем и     │   ---      │
│              │белый№2│ изолируем     │            │
│дворники      │белый  │обрезаем и     │   --       │
│              │       │ изолируем     │            │
│              │белый+ │обрезаем и     │            │
│              │чёрный │ изолируем     │   --       │
│              │жёлтый │соединяем с    │   --       │
│              │       │ коричневым    │            │
│              │красный│присоединяем к │   j        │
│              │серый  │присоединяем к │ 53b, 53    │
│              │жёлтый+│делаем 3 наконе│ 53a, 53ah  │
│              │чёрный │чника, один к  │            │
│              │       │жёлт+голуб(мыва│            │
│              │       │тель з/стекла) │            │
│              │       │остальные к    │            │
│омыватель     │розовый│присоединяем к │    W       │
│ветрового     +-------+---------------+------------│
│стекла        │коричн.│соединяем с    │    -       │
│              │       │жёлт проводом  │            │
│омыватель     │розов+ │присоединяем к │            │
│заднего       │чёрн   │               │   WH       │
│стекла        │       │               │            │
│очиститель    │белый+ │присоединяем к │   53H      │
│заднего       │голуб  │               │            │
│стекла        +-------+---------------+------------│
│              │жёлтый+│соединяем с    │   --       │
│              │голуб  │жёлт+чёрным    │            │
#113 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 098 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 15.12.2006, 10:23
Прикольно! Где взял? Я хочу съездить в библиотьеку и взять этот журнал
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#114 igorich-33
  • 4 656 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2006, 2:21
из журнала. в теме есть ссылка на статью из ЗР(но там таблицу видимо забыли выложить), в статье есть номер журнала, а у меня, оказывается, есть журнал. посидел, набил таблицу.
#115 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 098 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 16.12.2006, 12:44
А чего же ты раньше молчал?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#116 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 098 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 18.12.2006, 21:44
Сделал всё как в статье. У меня как раз 04. Всё просто супер. Ненарадуюсь. Но как всегда в бочке с мёдом есть ложка дёгтя. В статье сказано, что новое управление дворниками вешается на цепь управления электровентилятором печки. Вот здесь и весь прикол. С включенной печкой при работе дворников, когда они или приходят в нижнее положение или выходят из него, происходит падение силы тока, причём заметное. Эл вентилятор чуть медленнее начинает крутиться, подсветка приборки чуть тусклее начинает светить и дворники неохотно сдвигаются с места. Буквально секунда и всё нормально. Как только дворники опустились и вновь поднимаются, снова глюк.
Ни у кого такого нет?
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#117 Byzoon
Byzoon
  • 1 085 cообщений
Сообщение добавлено 27.12.2006, 0:23
Пролистал всю тему. Забавно! Столько интересующихся этим вопросом. Я себе поставил подрулевые от Шнивы, движок стеклоочистителя и замок зажигания 09. Есть все схемы переделок и подробные описания работ с фотографиями и чертежами. Я вообще подготовил статью на эту тему. Вот только как ее сюда выложить. Статья в word'е. Кому знающему кинуть на мыло, чтоб опубликовал? Тут много говорилось о громоздкости Шнивского кожуха. А мне он понравился. Без переделок он конечно не станет. Посему собираюсь обратиться к мастерам по ремонту бамперов. Пусть мне его немного доработают. Сложного-то ничего нет. Просто без опыта и инструмента красивый результат не получишь. Но прежде хочу передвинуть подсос к бороде поближе, иначе его кожух закроет. Аварийку кстати уже давно перенес в бороду.
#118 Pugnator
Сообщение добавлено 27.12.2006, 9:28
info@vaz.ee
#119 Rauco(HG)
Rauco(HG)
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2007, 10:14
Кто ставил, или шнива есть, как там сигнал в руле устроен, и надо ли контактную группу сигнала искать? Не понятно это. И втулка на руль от какого авто, а то в магазине не понимают.
#120 Mister-X
Mister-X
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 1.2.2007, 21:00
Контактная группа в Ш-Ниве встроена в центральную часть подрулевого, так, что ничего искать не надо, единственно надо доп. отверстие в руле просверлить.
Относительно втулки я сделал так, срезал хвостовик от старого подрулевого, обточил его напильником и вставил в хвостовик нового, т.е. сделал переходник, соединил при помощи суперклея. Наверное, можно как то и по другому, только учти, что там нагрузки никакой нет, поэтому не надо городить сложную конструкцию.
Если любишь в жизни риск-форматируй жесткий диск
