Бортовой компьютер(вопросик)
Автор темы Сокол, 5.1.2004, 17:23
#1 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2004, 17:23
Люди,у кого есть инфа по БК-03,поделитесь пожалуйста!
V.V.S
#2 kirill2106
kirill2106
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2004, 19:11
эта штука показывает-
время
время в пути(после запуска двигатнля)
тахометр(у меня со штатным 06 расхождение 500 об, но х.х. установить по нему можно)
напряжение бортовой сети
главное - УГОЛ ЗАМКНУТОГО СОСТОЯНИЯ Прерывателя
температуру (того места, куда поставиш термопару(в комплекте))
вроде все. Я себе поставил - можно точно выставить зажигание и х.х.
#3 Kirsh
Kirsh
  • 65 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2004, 8:24
Какие маршрутные компьютеры можно установить в классику?
И куда в 2106 можно установить?
#4 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2004, 15:09
Спасибо за инфу,но я разочарован-хотелось иметь функции расходомера...... :cry:
V.V.S
#5 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2004, 14:24
Я себе поставил АМК-21115 он всё показывает суперский грегат))))))
у меня правдо зубила инжекторная!!!!!
если что могу проконсультировать насчёт установки!!!!
#6 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 28.4.2004, 20:06
В инете проскакивала информация о МК2112 для карбюраторных авто. По описанию там присутствует датчик расхода и его можно установить на любое авто с рабочим обьемом до 2.0 л. То есть теоретически и в классику тоже
С уважением, Phoenix.
phoenix1985@list.ru
#7 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2004, 7:26
У меня сейчас нет на руках описания амк-21115 но точно могу сказать что этот бортовой компутер подходит не только на инжекторные но и карбюраторные там точно было написано что волга и 9 карбюраторная так что думаю и с классикой не джолжно быть проблем!!!
Единственная проблема при установки это компутера на корбюраторные движки так это то что проводка к этому компу стоит порядка 2000р :!: :!:
т.к. на этой проводке (которая продаёться отдельно от компа) существую некоторые датчики !!!!!С инжектором всё гораздо дешевле проводка стоит 300р ))))))!!!! 8)
#8 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2004, 8:26
А какие датчики? Сколько стоит сам компьютер и какие у него функции?
phoenix1985@list.ru
#9 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2004, 8:37
Цена 1800 рубликов
Компьютер устанавливается на автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2115 (далее автомобили ВАЗ) с двигателем карбюраторного типа или оснащенных ЭСУД с электронным блоком управления (далее ЭБУ) М1.5.4, М1.5.4N, МР7.0 или Январь-5.1, автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3102, «ГАЗель» с двигателями, оснащенными ЭСУД с ЭБУ: МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, 301.3763 000-01.
Компьютер может быть установлен и на другие типы автомобилей, обеспечивающих поступление на компьютер сигналов скорости автомобиля и расхода топлива с параметрами сигналов, приведенными в приложении А.
Для обеспечения выполнения всех функций компьютера автомобиль с двигателем карбюраторного типа должен иметь следующее оборудование (например, производства ОАО «Счетмаш»):
- датчик расхода топлива ТУ 4213-001-00225331-95 (далее - ДРТ),
- датчик скорости автомобиля ТУ 4228-001-00225331-95 (далее - ДСА),
- датчик внешней температуры ТУ 4573-028-00225331-00 (далее - ДВТ),
- комплект монтажных частей РЮИБ.402921.501 ТОО
(РЮИБ.402921.501-02) (далее - КМЧ)
Компьютер индицирует параметры:
- текущее время суток;
- время поездки без учета остановок;
- общее время поездки;
- календарь;
- будильник;
- текущий расход топлива;
- средний расход топлива за поездку;
- общий расход топлива за поездку;
- пробег на остатке топлива;
- уровень топлива в баке;
- пробег поездки;
- средняя скорость поездки;
- температура за бортом;
- мгновенная скорость;
- напряжение бортовой сети.
#10 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2004, 8:38
Компьютер обеспечивает прием и индикацию диагностической информации от ЭСУД и выполняет следующие функции диагностики ЭБУ:
- считывание кодов неисправностей;
- сброс всех накопленных ЭБУ кодов неисправностей;
- считывание набора параметров ЭБУ;
- считывание идентификационных данных ЭБУ.
#11 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2004, 8:44
Если хочешь скину инструкцию на мыло!!!!
#12 Сокол
Сокол
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2004, 11:46
... если бы еще и цены... да и еще ентересно сколько сам датчик расхода топлива стоит!(остальное можно самому сообразить...)
V.V.S
#13 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 29.4.2004, 11:52
Могу сказать сколько на инжектор !!!!
Компутер 1800р + проводка 300р всё больше не чего не покупал!!!
А с корбюратором не сталкивался!!!!!
#14 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2004, 23:26
Скжите а можно установить на 21053 блок индикации от 2110 или 2115 (состояние ламп, двери и т.д.)?
phoenix1985@list.ru
#15 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 7:12
А почему нет помоему её моно установить на любую авто!!!!!Да это особо и не сложно!!!!
#16 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 8:31
Тогда расскажите пожалуйста как? То есть сколько стоят комплектующие и куда оно подключается?
phoenix1985@list.ru
#17 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 8:36
Ты заинтересовал меня этим вопросом щас буду копаться чего найду расскажу что то мне тоже сахотелась такую чтуковину))))!!
#18 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 8:50
http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
но там написано что моно типа тока на 10 ставить интересно что там такого!!!
#19 WhiteSexBoy
WhiteSexBoy
  • 31 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 9:01
http://bcs3.newmail.ru/BCS3.dhtml
посмотри вот это!!!!!
#20 phoenix
phoenix
  • 127 cообщений
Сообщение добавлено 7.5.2004, 15:11
phoenix1985@list.ru
