Бортовой компьютер(вопросик)
Автор темы Сокол, 5.1.2004, 17:23
#81 Шпорт
Шпорт
  • 194 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2006, 8:45
Ребят, чего никто не знает нормальных показателей этих датчиков???
как то не вериться в это!!!
Компрессометра бояться - мотор не крутить!!!
#82 Танк
Танк
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 13.10.2006, 10:16
Мне тоже интересно.
заходите пообщаемся http://fclub.auto35.ru/forum
#83 shurk
shurk
Сообщение добавлено 29.10.2006, 16:02
Кто знает, где найти схему подключения для МК 2114-3857010
#84 Romchik99
Romchik99
  • 54 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2006, 9:12
shurk посмотри здесь http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...3-00000001.html
#85 hooky-mars
hooky-mars
  • 20 cообщений
Сообщение добавлено 29.11.2006, 13:39
ПРоблемотично ли поставить БК на 21099? Как определить тип БЭУ? Где он вообще находится?
#86 Ярослав
Ярослав
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2008, 19:24
Какой бортовой компьютер посоветуете на Январь 5.1.
Какие функции наиболее интересные.
FU(C)K THE FUEL ECONOMY!!!
#87 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 8:49
На 2109 колодку под БК так и не нашел, пришлось поменять машину: теперь 2114 (колодка есть) wink.gif
Проблема в следующем на БК "Штат 15" (сбылась мечта идиота) очень большой разъем (длинный), а колодка машины маленькая, т.е. одевается не на все имеющиеся штикера. После подключения БК работает, но не в полном режиме. В комплекте есть еще провода, но инструкцию писал не очень адекватный товарищ - нихрена не понятно. Кто подключал "Штат 15" на 2113-2115? Куда еще и какие провода тянуть? Или надо в соответствие со схемой из инструкции в каждому штекеру подводить отдельно провод, а имеющуюся колодку долой ( в смысле, разобрать на провода)?
#88 tosha07
tosha07
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 13:11
Неужели никто себе бортовой компьютер не ставил?
#89 Vityok
  • 30 645 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 13:54
Сам задумался поставить себе, какой-нибудь компактный - чтобы встал в доработанное отверстие для часов, не задев при этом соседних устройств.
Надо будет посмотреть на габариты компьютера 2110.
#90 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 14:30
tosha07, в коробке из-под БК, должна быть инструкция, там есть схема подключения, а далее дело нехитрое или ищи в инте
#91 IgorFS
  • 16 269 cообщений
Сообщение добавлено 26.2.2008, 14:37
tosha07, можешь тут спросить
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...3-00000087.html
там на конкретные вопросы регулярно отвечают
пс
#92 AlexanderS
AlexanderS
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 8.5.2008, 13:53
Народ помогите плиз найти инструкцию к борт.компьютеру ВАЗ 21124, всроенного в приборную панель!в инете чет не могу найти,можть кто знает как им пользоваться!(авто с европанелью!)заранее благодарен!
#93 Вайнах
Вайнах
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2008, 23:24
Доброй ночи. В 99 2002 г. стоит компьютер Multitroniks, по ходу самый примитивный, так как дисплей только на одну строку и показывает в основном только температуру, но вот уже несколько дней горит надпись "АВАР НАГР", в чем может быть проблема?
loading...
#94 6ЕН
6ЕН
  • 56 cообщений
Сообщение добавлено 15.5.2008, 14:46
у меня на 2113 стоит multitronics comfort x15, сначала штатный стоял, только толку от него никакого, вообще ничего полезного не показывает, даже инструкцию скачал... Сейчас с этим гоняю-классно, цвета можно любые поставить, все показывает, я даже приборкой не пользуюсь-все с бк, можно кстати ещё ошибки сбрасывать, умеет читать коды ошибок, даже температуру включения вентилятора можно изменять. короче крутая штуковина... есть и для 2110-12, только размером поменьше.
ЗЫ. не сочтите за рекламу.
#95 НПП Орион
НПП Орион
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 26.5.2008, 14:02
Цитата(Сокол @ 6.1.2004, 12:09) *
Спасибо за инфу,но я разочарован-хотелось иметь функции расходомера...... :cry:
Информацию о расходе можно получить используя модели БК-51, ЗП-51, БК-21 производства НПП Орион
Производство автомобильной электроники
www.orionspb.ru
#96 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2008, 22:01
Подскажите какой БК поставить в ВАЗ 2107 инжектор...
#97 Roalse
Roalse
  • 192 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2008, 15:00
Имеется копутер вот такой компутер.
Справа в верхнем ряду на дисплее загорается стрелочка, когда он установит связь с мозгами! И букву Х или крестик, пока нет связи!
И я несколько раз замечал, что это срелочка иногда просто горит, иногда моргает! Что означает мигающая стрелка в инструкции не нашел, может кто-нить знает???
не обязательно было тему новую создавать /IgorFS
#98 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2008, 21:02
Конструктив такой. Есть БК, которые получают инфу по линии диагностики от ЭБУ, у них всего три провода - питание и к-линия. Соответственно, пришпилить их можно только к впрыску. Второй тип БК - с отдельными входами для сигналов скорости и расхода топлива. Сигнал скорости - 6 импульсов массы на метр пути, расхода топлива - 16000 импульсов на литр прокачанного топлива. Такие БК можно использовать и с карбом, и с впрыском(у ЭБУ есть выводы с сигналами скорости и расхода). Есть девайсы и с отдельными входами, и с линией диагностики(она используется для считывания ошибок из памяти контроллера). Кроме того, могут быть и другие входы, например к датчику уровня в баке, или забортной температуры.
Теперь про датчики. Датчиков скорости в магазах навалом, в том числе и т.н. проходных, которые ставятся между приводом на КПП и тросом спидометра. Цена вопроса - 100-200р. Датчик расхода топлива, который ставится в разрыв бензошланга сейчас редкость, вроде бы их больше не выпускают, полтора года назад я купил такой за 1000р, был всего один.
#99 Sector
  • 3 679 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2008, 21:17
Функции переключаются по кольцу клавишей в торце рукоятки стеклоочистителя в обе стороны. Функции - текущее время, время в пути, мгновенный расход топлива, средний расход топлива, средняя скорость, количество израсходованного бензина, предполагаемый пробег на оставшемся топливе, забортная температура. удержание кнопки "reset" 2 секунды сбрасывает показания на 0.
#100 $ta$
$ta$
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 30.12.2008, 17:03
мужики, не подскажите,на ваз-2110 выдает ошибку ПРОПАД.НАПР. БС.на ЭБУ код 1602,это все появляется после включения ксенона в противотуманных фарах,че это может быть?
