Бортовой компьютер(вопросик)
Автор темы Сокол, 5.1.2004, 17:23
#161 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 11:22
Впечатления норм, купил когда чек то загорался, то потухал.
Подключал к К-линии, к ДУТу не подключал, на заправках сам ввожу литры. Модель не помню, для 2109 с инжектором
#162 dart
dart
  • 821 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 12:39
Вот тут визуально можно определить модель:
http://www.bortovik.kiev.ua/
Вы не вкурсе можно ли определить расход воздуха с помощью БК?
#163 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2010, 12:49
Да, можно, у меня Х15, там в третьем меню по-моему отображает показания с разных датчиков: углы открытия дрос заслонки, продолжительность открытия форсукнок и т.п.
#164 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 19:56
Ребят, скажите пожалуйста, на ваз 21124 2005года, на диагностическом разъеме провод калиния какой? хочу БК, который вместо заглушки ставится, мелкий подключить?
#165 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 21:06
Jacky112, вот
#166 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 21:58
Цитата(aka rus @ 22.3.2010, 21:06) *
Jacky112, вот
Добавлю, что ТАЗу на приведенной картинке соответствуют только 4, 7 и 16 контакты. Других там просто нет, в 5 контакте та же масса, что и в 4м, а на втором сидит провод питания бензонасоса - перемкнув 2 и 16 можно напрямую включать бензонасос bs.gif
#167 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 22:25
Товарищи, благодарю вас! Но я его туда и подключил, а он не показывает, точнее выдает ложные данные(
Сообщение отредактировал Jacky112 - 22.3.2010, 22:38
#168 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 22.3.2010, 23:46
Ребят, а что есть М- контакт выдачи информации? может мне туда надо?
Я подключил к 7 контакту, он пишет температуру ОЖ -41 и не регулируется и не изменяется ничего...
#169 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 1:10
У тебя система то какая? Чую - что то типа Боша М1.5.4 или даже GM ISFI-2S ac.gif В любом случае необходимо убедиться в том, что БК поддерживает твой контроллер. Если поддерживает, то правильно ли контроллер выбран в меню БК(должен быть или точно указан, или выбрано автоопределение).
М-контакт это L-линия, в старых системах запрос и выдача информации шли по разным каналам: L-line - запрос, K-line - ответ ЭБУ. Для БК L-line не нужна. В новых(начиная с Я5.1) все идет по K-line.
ЗЫ на 21124 L-line точно нет.
Сообщение отредактировал Sector - 23.3.2010, 1:11
#170 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 8:03
Sector, да, но этот же БК стоял на аналогичной машине того же года. Может конечно контроллеры отличаются? Доков от БК нет, как проверить совместимость?
#171 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 8:15
Тогда помогите пжлста определить марку и можель БК.
Черный, маленький, встает в гнездо, где стоит заглушка возле аварийки. с ОДНОЙ КНОПКОЙ?
вечером фото выложу...
#172 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 23.3.2010, 19:27
Подскажите, какой тогда маршрутник имеет функцию изменения температуры включения эл. вентилятора? Для ваз 21124?
#173 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 0:45
Я покупал вот такой, от классики. А зачем изменять температуру включения вентилятора? Может быть просто привести в порядок охлаждение? У меня такая же 21124, 2006 г, прошлым летом ездили в отпуск в Европу, в Германии по автобану ездил почти на пределе - 150-170 км/ч, ничего не грелось выше обычного bn.gif
#174 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 24.3.2010, 8:17
Sector, а подключается он так же как мой? провода: +12, масса, и диагностич. провод, который цепляется на 7 контакт диагностич. разъема, так?
а по каким причинам не может быть сигнала на К линии? и как проверить его наличие?
Сообщение отредактировал Jacky112 - 24.3.2010, 11:50
#175 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 11:13
А если подключить БК к контроллеру сразу, то при выполнении диагностики его нужно отключать?
#176 su.ZLOY
su.ZLOY
  • 119 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 11:27
у меня мультик стоит модель вроде х14, температуру меняет. для диагностики другим сканером если надо провод один из колодки вынимаю
#177 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 25.3.2010, 12:36
Ребят, а ссылочкой на схему контроллера БОШ 7 9 7 поделитесь пожалуйста?
#178 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 26.3.2010, 16:04
Jacky112, http://www.almisoft.ru/pin5.htm гугл в помощь, прежде чем писать сюда попробуй обратиться в гугл, так жить проще будет smile.gif http://www.google.ru/search?q=%D0%91%D0%9E...;client=firefox
Jacky112, контроллер у тебя скорее всего М73 и поэтому БК неверную инфо кажет, сфотай этикетку на контроллере и выложи фото
#179 Jacky112
Jacky112
  • 69 cообщений
Сообщение добавлено 27.3.2010, 12:53
Вот фото моего БК, который хз как называется...может кто знает?
а вот фото этикетки контроллера. Эта какая модель? (простите за качество, телепоном фотал)
#180 Sector
  • 3 678 cообщений
Сообщение добавлено 28.3.2010, 10:46
Бош М7.9.7(без плюса) прошивка b105dn08, нормы токсичности Евро2, официально признана ВАЗом глючной, посему лучше заменить её на b105dp09
ЗЫ Письмо АвтоВАЗа
Сообщение отредактировал Sector - 28.3.2010, 10:51
