Сообщение добавлено 5.1.2004, 17:23
Бортовой компьютер(вопросик)
Автор темы Сокол, 5.1.2004, 17:23
#61 paranoia
Сообщение добавлено 20.5.2006, 20:30
затем вопрос речёт Р.Х.Х. - тоже позволяют? или потом сбрасываються - я читал что работает только пока в режиме настройки. так сказать для проверки..
и главный вопрос - какой купить? что бы можно было и температуру выставлять на включение вентилятора, желательно что бы голос был...плазменая покалка свечей.
и какие еще датчики надо будет дкупать?
и желатеьно примерную цену вопроса около 3000.
#62 burstman
Сообщение добавлено 20.5.2006, 21:05
Если просто так сказать для работы то Comfort M15(1800) или Штат 115\"Matrix\"(1500)
#65 Plyuh
Сообщение добавлено 23.5.2006, 15:55
#66 silver_dog
Сообщение добавлено 24.5.2006, 15:06
#67 phoenix
Сообщение добавлено 5.6.2006, 21:46
Проблема в том, что на проргретом двигателе в пробках на режиме ХХ время от времени показания мгновенного расхода начинают плавать от 0 до 7-8 литров/час. Обороты ХХ при этом не изменяются Нормальные показания - 1,1-1,3.
Подскажите пожалуйста, нормально ли это? Если нет, то где искать проблему - в датчике/компьютере или в самом двигателе?
Спасибо.
phoenix1985@list.ru
#68 tosha07
Сообщение добавлено 8.9.2006, 11:59
#69 Ходок
Сообщение добавлено 8.9.2006, 16:00
Кто поможет? На 2109 (2002 года выпуска) с высокой панелью и двигателем 2111 ("Январь-5.1") не могу найти колодку подключения маршрутного компьютера. Может ее совсем нет? Или не там ищу? Но около контроллера ее нет и выше тоже не видно. От какой куклы она запитана? Где ее искать? И если ее нет, то как подключить МК (хочу "Штат-15")?
phoenix
Если рассуждать логически, то в карбюратор же не поступает бензин когда игла закрыта, вот он 0 и показывает, а как открывается то 7-8. Единственно, 7-8л/ч ИМХО многовато может игла в карбе подклинивает, а может так оно и есть.
#71 phoenix
Сообщение добавлено 22.9.2006, 9:15
Разобрался. Датчик стоит слишком близкок радиатору, бензин в нем закипает и датчик начинает врать. Перенес в более прохланое место, проблема решена.
phoenix1985@list.ru
#72 schustr11
Сообщение добавлено 9.10.2006, 8:34
#74 silver_dog
Сообщение добавлено 10.10.2006, 7:21
#75 schustr11
Сообщение добавлено 10.10.2006, 12:03
#76 silver_dog
Сообщение добавлено 10.10.2006, 12:12
#78 silver_dog
Сообщение добавлено 10.10.2006, 13:52
1. +12В
2. выход (открытый коллектор)
3. земля.
#80 Шпорт
Сообщение добавлено 11.10.2006, 8:00
1. текущий расход топлива когда авто стоит (л/час)
2. расход воздуха (кг/час)
3. регулятор х.х.
4. угол опережения зажигания (гр.)
