Сообщение добавлено 5.1.2004, 17:23
Бортовой компьютер(вопросик)
Автор темы Сокол, 5.1.2004, 17:23
#102 mercer
Сообщение добавлено 16.1.2009, 1:40
#103 PCJ700
Сообщение добавлено 16.6.2009, 22:09
Согласно инструкции подключил его через набор переходника +\- после колодка диагностики, а чтобы точно указывал на расход топлива требуется подключение( а именно запаралелить) с проводом датчика уровня топлива который идет к указателю ур.топлива на панели приборов.,инструкция говорит что можно подключить к проводу розового цвета который оный находится под педалями и идет в монтажный блок, я глянул а там в почти каждую колодку идет по одному розовому проводу.
В схеме камасутры не смог разобратся там 5 схем и не одна мне не подходит так как на них розовые провода отвечают совсем за другие механизмы.
справка: монтажный блок 2114-372 110 и кистью краской тонко приписано 08
помогите найти провод
Сообщение отредактировал Roland - 16.6.2009, 22:11
#105 SARD
Сообщение добавлено 25.6.2009, 2:25
Народ помогите найти провод для подключения бортовика мультитроникс х150 к проводу датчику уровня топлива
У тебя высокая панель? Сними козырёк панели, открути приборку, найди там колодку с нужный(указанным в инструкции) числом контактов и прикручивай к нему зелёный провод...
Как на европанели незнаю...
#107 OlegaS@N
Сообщение добавлено 14.7.2009, 1:02
Стоял такой на 21093i,только положительные эмоции.
Главное коды ошибок датчиков показывает и их можно сбрасывать самостоятельно.
Установка тоже проста..
Теперь хочу в 12ку БК Gamma F512 с контролем отопителя,но пока денег не собрал
Сообщение отредактировал OlegaS@N - 14.7.2009, 1:04
#108 Sector
Сообщение добавлено 14.7.2009, 22:09
...Главное коды ошибок датчиков показывает и их можно сбрасывать самостоятельно.
Это не главное. Главное - маршрутные параметры(расход, скорости, время движения и т.д.). Считывание кодов диагностики и их сброс - самая вредоносная функция БК: юзер начитается этих кодов и потом ест мозг мастеру. Да еще и сбросит коды - специалист бошку окончательно сломает.
Вобщем, оставьте диагностику специалистам, лучше заработайте денег и отнесите их профессионалам...
ЗЫ
... коды ошибок датчиков...
#110 Sector
Сообщение добавлено 14.7.2009, 22:25
Ни факт! На диагностике тоже самое показывает.
Не то же. БК выдает только коды и пару-тройку параметров системы. Профессиональный сканер выдает на порядок больше параметров, анализируя которые специалист сделает правильные выводы.
#112 Sector
Сообщение добавлено 14.7.2009, 22:52
У меня мультитроникс пишет что не работает словами. И график работы систем может выстроить
Не всегда проблема именно в том, о чем пишет БК. Повторяю, для полноценной диагностики нужен профессиональный сканер и грамотный специалист, без этих двух ..хм... вещщей возможно выловить только самые элементарные неисправности, лежащие на поверхности. Все остальное - баловство.
ЗЫ бортовой компьютер Тойоты ЛендКруйзер Прадо рисует цветной(!) график расхода топлива по времени. Думаешь, он нужен кому нибудь из владельцев? Некоторые из них даже не представляют, что обозначает эта кривая линия на бортовом мониторе. Зато красиво
#113 PCJ700
Сообщение добавлено 16.7.2009, 22:34
Я вот решил с его помощю давнюю проблему которая была изначально. температура срабатывания вентилятора охлаждения по мозгам было выставленно 115 градусов! Почти когда закипает. Сушка свечей еще например.
#114 Sector
Сообщение добавлено 17.7.2009, 13:52
Возможно и так,для людей которые не понимают эти цифры,это игрушка,но для нас то это не просто так. мы то люди понимающие!
Да баловство это. для знающего той диагностической инфы что выдает средний БК - мало! А про сушку свечей я ваще смеюсь
#116 Sector
Сообщение добавлено 20.7.2009, 8:53
Зря ты так весчь полезная
Сушка чтоль? Блин, ну не смешите мои тапки
#117 Pugnator
Сообщение добавлено 20.7.2009, 12:09
Sector, самое главное, что сушка свечей заложена в 99% ЭБУ машин мира..... газ в пол....
#118 Sector
Сообщение добавлено 20.7.2009, 12:24
В этом виде сушка имеет право на жизнь, а вот в БК это реализовано другим способом: при включении зажигания катушка начинает искрить либо определенное время, либо до начала прокрутки стартером... Фегня полная.
#120 Sector
Сообщение добавлено 20.7.2009, 14:09
Sector, и че она может насушить? продувки нет, сгореть тоже не может толком.... это называется - лиш бы было)
О! http://www.vaz.ee/forum/index.php?s=&s...st&p=648949
