Резаная кастрюля
Автор темы leon, 28.7.2003, 0:21
#1 leon
leon
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2003, 0:21
так мужики кто срезал борта с кастрюли фильтра?
вот таким образом
http://www.ladaclub.hu/tuning/tuning_nyito...egszuro_en.html
интересует какие последствия,"подводные камни",как он по тех данным,итд короче все плюсы и минусы.
#2 Fman
Fman
Сообщение добавлено 28.7.2003, 9:39
Я обрезал, точно так же. На мой взгляд мотор до верхов стал выкручиваться охотнее. Но правда сам мотор ничем пока до ума не доведен, так что думаю реальный эффект от обрезки кастрюли можно ощутить если по мотору что-то сделано еще (валик, каналы и т.п.). Вот пачкаться конечно стал очень быстро, хотя 25 р. не проблема раз в месяц. и еще не советую штурмовать лужи на полном ходу, можно и гидроудар схватить, я думаю
#3 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2003, 9:53
Минусов два:
надо кастрюлю проваривать так как щелявые все они, и второй минус то что фильтр сминается при затяжке, из-за того что стенок нет. надо либо шайбы тонкие подкладывать либо мириться с этим, либо не дотягивать.
И еще шумно становится
#4 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2003, 9:58
Насчёт шума,он есть только когда скорость за 100км.
#5 leon
leon
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2003, 19:55
кстати с джи аром или к&n тоже шумно так что это неизбежно.
#6 Dmitri
Dmitri
  • 279 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2003, 22:46
Эфект поидеес разу почувствуеш.
#7 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2003, 8:58
где то читал, что кастрюлю можно переделать по другому: в место срезания боковин в боковинах сверлятся отверстия диаметром 14 мм. эффект получается тот же но пропадает проблема с затягиванем крышки и сминанием фильтра, а так же меньше шансов что в мотор попадет грязь. Как вам такой вариант переделки???
#8 leon
leon
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2003, 21:07
он не очень эстетичныий но избавляет от выше перечисленных проблем,базару нет. laugh.gif
#9 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2003, 15:08
что касается эстетики так отверстия можно сверлить в каком нибудь шахматном порядке, а саму кастрюлю покрасить какой нибудь веселенькой красочкой и будет помоему очень даже ничего laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
#10
Сообщение добавлено 3.8.2003, 20:45
Все равно лучше K&N или подобные лучше.
#11 vazracer
vazracer
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2003, 23:43
я резал кастрюлю полностью: те отрезал стенки полностью, поэтому пришлось брать более длинный шланг для отвода картерных газов и выводить под днище, тк при открытом воздухозаборнике часть газов попадала в салон...
#12 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2003, 16:58
в том та и фишка что резать кастрюлю полностью ни к чему.
#13 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2003, 10:21
никчему, зато более эстетично, а шум на холостом есть а на скорости ни фига не слышно, и так воздушный поток (аэродинамика то как у кирпича) ревет так что есть фильтр нет без разницы.
#14 vazracer
vazracer
  • 80 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 13:27
Конечно, эстетичнее, када у тя апендикса с трубкой картерных газов нет... laugh.gif
#15 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 14:20
По чему нет? есть есть, иначе то как кастрюлю резать?
интересно: чего это всех так раздражает эта трубка? почему никого не раздражает тосольные например?
#16 Andrey
Andrey
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 14:50
Если резать кострюлю то как поступать с зимним вариантом "тёплого воздуха"это ведь хорошая вещь :?:
#17 Andrey
Andrey
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 15:17
И вобще что эта переделка даст :?:
#18 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 15:20
А на кой он тебе нужен?
Это же сделано для того что бы типа зимой бензин хуже распыляется и карбюраторы обмерзать внутри могут и т.д.
Ни разу ни с чем подобным не сталкивался если честно.
И заводится без проблем и ни разу ничего не обмерзло.
#19 alekseev_aleksey
alekseev_aleksey
  • 209 cообщений
Сообщение добавлено 14.8.2003, 20:09
не тут ты не прав в сильный холод по трассе обмерзает как мне кажется резаная кастрюля это чисто летний вариант. и действительно чем вам мешает шланг сапуна???
#20 DragRacer
DragRacer
Сообщение добавлено 14.8.2003, 20:48
Мужики щас всех растрою.... !!!!
Мне тут в серьёзном Московском гараже (где строят гоночные машины) сказали......
Цитирую:
Бумажные или паролоновые фильтры, к сожалению не расчитаны на работу в открытом состоянии, с обрезанной перемычкой, мотор за это расплачивается повышенным интенсивным абразивным износом.
Так что думайте сами... А проще не морочте себе голову, а покупайте фирменный нулевик!!!!!!!!
